Niedrige Signalstärke
Post 21 von 22
217 Ansichten
Betreff: Niedrige Signalstärke
OK! Schon verstanden!
"Hast du das Problem fast nur bei SKY Sendern, dann kannst du ja schlecht testen.
Oder sind es speziell Sender 1  2 3 ..? Frequenzen gleich?"
Mit dem Q...
Der Q ist ja besonders "empfindlich"/ anders!
siehe @peter65
"Du kannst die Angaben des TV und des Sky Q in Bezug auf die Signalstärke nicht vergleichen.
Würde ein Sky Q 90 für die Signalstärke anzeigen wäre der Pegel viel zu hoch.
60,8dB ich geh davon aus das sind 60,8dB(µV) ist ausreichend, nicht zu hoch aber auch nicht zu niedrig.
was zeigt der Sky Q für die Signalqualität an?"
Sind besondere Sender zu benennen?
Hast du die Frequenztabelle des Providers/ Signalumsetzers.
Es sind ja mehrere Sender in einem Frequenzbereich.
Kennst du dort User mit SKY, im Wohnbereich?
https://community.sky.de/t5/Receiver/Niedrige-Signalstaerke/m-p/713351/highlight/true#M360619
Mach mal mit @peter65 weiter!
Bei mir hat das gereicht:
"Da hat es ein ergänzender Suchlauf verändert."
Filmmusik
Post 22 von 22
197 Ansichten
@Wupperjoe  schrieb:
Von der Antennendose in der Wand kabel zum Eingang Sky Q, ein zweites von Ausgang Sky Q zum Fernseher, Durchschleifbetrieb.
Dabei ist die Signalstäkre am Fernseher bei etwa 90, Sky Q etwa 48-50.
Keine Ahnung was du für einen TV hast. Ausgehend von meinem Samsung TV, wenn der ne Signalstärke von 90 anzeigen würde, dann wäre die Signalstärke schon ziemlich niedrig, was dann so ziemlich zu dem was der Sky Q anzeigt passt.
Bleibt die Frage nach der Signalqualität.
Das raus zubekommem sollte nicht das Problem sein, Anbieter ist ja Vodafone.
Einfacher ist es wenn das Bundesland und der Wohnort bekannt ist
Ja könnte hilfreich sein.
Und noch ne Frage dazu, sind alle Sender von dem Problem betroffen?
Ich kann mir auch nicht vorstellen das über den TV und den Sky Q die gleichen Sender ausgewählt wurden.
Anders gefragt wie läßt sich @Wupperjoe die Signalstärke/Signalqulaität beim Sky Q anzeigen?
Ich mein, das sollte ein VF Techniker nachsehen, das Problem wird sich per Forum nicht so wirklich lösen lassen.
