06.01.2023 12:44
Hallo bin neu hier und 'neuer' Besitzer eines Sky Q Receivers. Ich habe sky vorher nur über VF bezogen und habe daher kaum erfahrung mit dem Q Receiver und habe nun ein paar Fragen etc. Beziehe sky über Kabel (Sport, Bundesliga, Entertaiment Plus und Cinema) Sky Q Receiver hat das neueste Update! Es ist eine G02 Karte, Herkunftsland UK.
Ich habe auch alle Tipps die im sky Hilfecenter angegeben sind ausprobiert, ohne Erfolg.
Frage 1:
Warum ist Spiegel Geschichte verschlüsselt [12110] obwohl er eigentlich im Paket enthalten sein sollte?
Frage 2:
Warum sind die privaten Sender wie RTL, Pro7, Sat1 etc nicht in HD freigeschaltet? [12082]
Frage 3:
The History Channel funktioniert über Sky Go aber nicht auf dem Receiver, warum? [12082]
Alle diese Sender funktionierten über den sky bezug via VF einwandfrei, jetzt mit Q Receiver nicht mehr!
Ich konnte hier im Forum immer nur antworten darauf finden das man den betroffenen Personen per Privatnachricht geholfen hat oder antworten die mir nicht weitergeholfen haben.
In dem Sinne hoffe ich nun das mir jetzt hier auch jemand weiterhelfen kann.
Danke!
06.01.2023 12:56 - Zuletzt bearbeitet: 06.01.2023 13:08
Frage 2:
das musst du mit Vodafon klären ,das ist ja ein HD+ Angebot,da hat SKY keinerlei Einflussnahme!
Zu 2+3
Hast du zum Q eine neue Smartcard erhalten?
Eventuell fehlt da der Bezug zum neuen Receiver
06.01.2023 13:09 - Zuletzt bearbeitet: 06.01.2023 13:10
@puhbert schrieb:das ist ja ein HD+ Angebot,da hat SKY keinerlei Einflussnahme!
Nein! Ist es nicht! Wenn es HD+ wäre, könnte Sky es ja mit anbieten.
Hier geht's aber um VF Kabel und da gibt es kein HD+ (ein Dienst über Sat von Astra).
@Source27 Die Privaten in HD musst du im Kabelnetz von VF selbst buchen. Du kannst sie aber auf die Smartcard von Sky aufschalten lassen, also benötigst keine Extra Karte von Sky. Das Paket nennt sich Basic TV.
Buchen kannst du das aber nur noch telefonisch. Bitte gebe an, dass du bereits einen SkyQ und die dazugehörige Karte hast. Bitte kein Giga TV andrehen lassen, da dir das nichts bringt.
https://www.vodafone.de/privat/fernsehen/basic-tv/cable.html
Was den History Channel angeht: den speist Sky nicht ins VF Netz ein. Wenn du den haben möchtest, benötigst du ein Pay TV Paket von VF (Premium). Oder du gibst dich mit der Version über SkyGo bzw. der SkyQ App zufrieden, die Sky den Kabelkunden zur Verfügung stellt, obwohl sie nicht eingespeist wird.
Wenn du die Sender schon vorher abonniert haben solltest, dann musst du ebenfalls VF mitteilen, dass diese jetzt auf die Sky Karte gebucht werden sollen.
Spiegel Geschichte hingegen sollte funktionieren. Am Besten mal einen Sendersuchlauf anstoßen und noch mal probieren.
06.01.2023 13:22 - Zuletzt bearbeitet: 06.01.2023 13:25
@puhbertdas mit HD+ kann ich mir nicht vorstellen das gehört ja nicht zu VF.
Danke @berlin69er
Bei VF ist das Basic TV Cable und Vodafone TV Cable gebucht und über den VF Receiver funktionieren die HD Sender auch nur über Sky Q leider nicht. Habe jetzt beim VF Forum auch einen Beitrag eröffnet, mal sehen was die so schreiben.
Sehr ägerlich mit dem History Channel. Für jede kleinigkeit benötigt man mitlerweile ein weiteres Abo bzw Paket 😡
Das mit dem Sendersuchlauf habe ich schon 2x versucht, leider ohne Erfolg.
EDIT:
@berlin69er Bezüglich Basic TV, die sind nur über die Smartcard von VF gebucht, das heißt ich müsste sie über die neue Smartcard dazu buchen?
06.01.2023 13:22 - Zuletzt bearbeitet: 06.01.2023 13:34
@berlin69er Nein! Ist es nicht! Wenn es HD+ wäre, könnte Sky es ja mit anbieten.
Bei Kabelempfang?
Wenn ich auf HD( privaten) Antworte häng bei mir scheinbar mein SAT Empfang im Hintergrunddenken mit drinn 🫣
06.01.2023 13:37
@puhbert schrieb:@berlin69er Nein! Ist es nicht! Wenn es HD+ wäre, könnte Sky es ja mit anbieten.
Bei Kabelempfang?
Hast du dich nur missverständlich ausgedrückt? HD+ gibt es jedenfalls im VF Kabel nicht, weshalb Sky es dort auch nicht anbieten kann. Wenn du das meintest, sind wir uns einig.
@Source27 Vodafone TV ist ein eigenständiges Paket, welches an den VF DVR gekoppelt ist. Von der dazugehörigen Smartcard bekommst du das nur runter, wenn du auch das Vodafone TV Paket kündigst.
Es gibt aber noch einen anderen Weg, wenn du den VF DVR weiter betreiben möchtest.
Du kannst VF Basic TV auf bis zu 3 Karten nutzen, ohne monatlichen Aufpreis. Die Zweitkarte müsstest du auch online buchen können (auswählen "vorhandene Smartcard, vorhandnes Gerät"). Das kostet dann nur einmalig eine Gebühr, aber nicht monatlich.
Ob die Mods im offiziellen VF Forum da noch helfen können weiß ich nicht. Deren Rechte wurden ja stark eingeschränkt.
06.01.2023 13:42
Irrtümlicherweise ja.
Ich verbinde HD+ Empfang immer mit den "Privaten" in HD ,was ja auch letztlich bei SAT Empfang so ist🤔
06.01.2023 14:17 - Zuletzt bearbeitet: 06.01.2023 14:28
@berlin69erdu meinst das mit der Partnerkarte oder? Was anderes habe ich dazu nicht gefunden. Diese Partnerkarte geht auch nur mit der Seriennummer des VF Receiver, wenn ich die SN vom Q Receiver angebe funktioniert das leider nicht. Habe mitlerweile auch versucht bei VF anzurufen aber dort jemanden ans Telefon zu bekomme ist schwieriger als eine Audienz beim Papst zu bekommen. Wenn ich diese problematik vorher gekannt hätte wäre ich nie auf die Idee gekommen mir diesen blöden Q Receiver zu holen. Hatte von anfang nur probleme damit, ist mitlerweile auch schon ein Austauschgerät da der erste nach dem Update nicht mehr funktionierte.
EDIT:
Mit einem Cl+ Modul wird es wahrscheinlich nicht funktionieren oder?
06.01.2023 14:42
@Source27 Ja, meine Partnerkarte. Theoretisch könntest du auch die Sky Pakete auf die Karte des VF DVR buchen lassen und den SkyQ zurückschicken.
Allerdings musst du dann auch auf Sky on Demand verzichten und ob es den kompletten EPG über den VF Receiver gibt weiß ich auch nicht. Die SkyQ App würde dann auch nicht mehr freigeschaltet werden.
Sonst eben weiter über die HL oder das VF Forum versuchen...
Ein Modul bringt dir nichts, da es nicht in den SkyQ passt und Sky darauf auch nicht seine Pakete freischaltet.
06.01.2023 15:22
Das hatte ich ja bei dem Vertrag voher so alles über VF Receiver. Wollte ja das mit Demand und der App haben deswegen hab ich ja ein neuen Vertrag mit allem abgeschlossen. Im VF Forum habe ich bisher keine Antwort erhalten, der TObi Chat bringt mich dort auch nicht weiter. Im Sky Chat wurde mir auch irgendwas mit HD+ erzählt für die HD Sender, das kann ich aber überhaupt nicht buchen, nur dieses UHD und HD+ ist ja nur für SAT meines wissens. Und wegen dem Spiegel Geschichte Sender gehts jetzt angeblich an die IT. Naja 4 Stunden später bin ich nicht viel weiter gekommen.
Wenn sich im laufe der nächsten Woche nichts geändert hat werde ich mir überlegen mein Vertrag zu wiederrufen oder nicht. Soviel Lebenszeit dafür verschwendet.
Das mit dem Cl+ Modul ist gut zu wissen danke.
Falls sich noch was ergibt werde ich es hier vll. schreiben.
06.01.2023 15:37 - Zuletzt bearbeitet: 06.01.2023 16:23
Im VF Forum wurde die Hilfe seitens der VF Mod.'s eingestellt. Solltest du schon Kunde bei VF sein, dann kannst du dich auch über Twitter (Vodafone Service), Facebook (Vodafone Service), Apple Businness Chat (iMessage) oder WhatsApp bei denen melden. Solltest du noch kein Kunde sein, dann musst den Weg über die Hotline nehmen.
06.01.2023 15:43
Ich habe das gleiche Problem.
06.01.2023 22:08
@Source27 Bei Tobi soll wohl helfen, wenn man ihm schreibt, dass man eine reale Person sprechen möchte...
06.01.2023 22:57
@Source27 schrieb:Hallo bin neu hier und 'neuer' Besitzer eines Sky Q Receivers. Ich habe sky vorher nur über VF bezogen und habe daher kaum erfahrung mit dem Q Receiver und habe nun ein paar Fragen etc. Beziehe sky über Kabel (Sport, Bundesliga, Entertaiment Plus und Cinema) Sky Q Receiver hat das neueste Update!
Egal ob Sky über den VF Receiver (welcher?) oder ob du den Sky Q nutzt der Empfangsweg ist der gleiche.
@Source27 schrieb:Frage 1:
Frage 2:
Frage 3:
The History Channel Spiegel Geschichte funktioniert über Sky Go aber nicht auf dem Receiver, warum? [12082]
Genau das bringt mich zu der Frage die ich auch im VF Forum gestellt habe, in welchem Bundesland wohnst du und die Frage nach den ersten 4 Ziffern der Smartcard Seriennummer.
Du hast, das hab ich im VF Forum vergessen zu fragen, eine neue Smartcard für den Sky Q erhalten?
Spiegel Geschichte ist ein Sender der nur über das Sky Abo zu sehen ist. The History Channel ist ein Sender der aktuell linear nur mit einem entsprechenden VF TV Abo zu sehen ist.
07.01.2023 08:08
@peter65 Er schreibt im ersten Beitrag, dass er eine G02 von Sky bekommen hat und später, dass er auch das Vodafone TV Paket mit DVR nutzt. Wird also sicher Ex KDG Gebiet sein...
07.01.2023 20:54
@berlin69er: Ja, aber fragen kostet ja auch nichts.
08.01.2023 11:01
History kommt doch erst ab Februar, wenn die Nat Geo Sender abgeschaltet werden. Ist zumindest im exUM Gebiet so.
08.01.2023 14:40
@urmel511: History HD ist über Sat im Sky Paket enthalten, daher auch über Sky Go zu sehen.
Der History Sender der jetzt schon im VF Kabel ist, ist der von VF enthalten im VF Premium Paket.
Wenn, dann kommt History HD von Sky über Kabel im gesamten VF Gebiet.
08.01.2023 21:00
@Source27 wohnt in RLP, die Karte scheint eine zu sein die die neue NDS Verschlüsselung (09EF) beherrscht.
Allerdings dürfte jene neue NDS Verschlüsselung auch bei Spiegel Geschichte aufgeschaltet worden sein, zumindest für Berlin kann ich das bestätigen.
Fehler 12082 bei den Privaten in HD, auch merkwürdig, laut Sky betrifft das Sender die zu einem Sky Paket gehören, nur das die Privaten in HD zu keinem Sky Paket gehören. Für deren Freischaltung ist VF zuständig, da wird @Source27 wohl viel Geduld haben müssen.
26.01.2023 21:23
Hallo Zusammen,
bei mir kommt bei allen Sky Sender der Fehlercode 12082. On Demond sowie Aufnahmen funktioniert auch nicht, also da kommt auch dass ich die Freischaltung nicht habe.
Was kann ich hier tun. Ich habe eine Smartcard von Vodafone beantragt und diese ist jetzt im Sky Q Reseuver.
LG Tom
jacobi22 | 04.06.2025 02:29 | ||
Simbantje | 01.06.2025 17:52 | ||
Ella3 | 30.05.2025 23:20 | ||
Roy68 | 29.05.2025 21:58 | ||
drholzmichl | 28.05.2025 09:06 |
