Meldung "Gleich geht´s los" und nix passiert
sophiaheinzmann
Post 1 von 6
72.918 Ansichten
sehr oft beim Einschalten des Sky Q Receivers kommt die Meldung: "Sky gleich geht´s los" doch dann passiert nix mehr. Selbst wenn ich den Receiver stundenlang auf diesem Bild stehen lasse. Ein Neustart hilft auch nicht immer.
Es ist sehr ärgerlich wenn ich eine Live-Sendung sehen möchte oder einen gemütlichen Abend verbringen möchte. Kennt jemand das Problem und kennt jemand eine Lösung?
ocin
Post 2 von 6
71.278 Ansichten
Re: Meldung "Gleich geht´s los" und nix passiert
Hast du schonmal versucht den Receiver ohne Festplatte zu starten ?
denny77
Post 3 von 6
71.277 Ansichten
Hallo sophiaheinzmann
Hast Du den Receiver Nachts vom Strom getrennt ?
Ja = beim einschalten holt Q die Aktualisierung nach und daher dauert der Start etwas länger
Nein = hinten Resetknopf 15sec. drücken bis Softwareaktualisierung erscheint erst dann los lassen (Aktualisierung durchführen)
Gleich geht es los ... pulsiert der blaue Ring dabei ?
Ja = abwarten hier wird gerade aktualisiert <-- kann auch mal länger dauern
Sobald gestartet steht dort ca. 15 Minuten Wartezeit, der Fortschrittbalken der Installation kommt nach ca. 5 - 7 Minuten
Keine Panik im Hintergund wird alles erledigt
Der erste Start dauert etwas und auch die Apps und On Demand funktionieren nicht sofort da Q weiter im Hintergrund installiert
auch wenn man schon wieder TV schaut ... Ruhe bewahren das dauert etwas da alles über das Antennensignal geladen wird und nicht über das Internet ...
Allgemein Verkabelung prüfen ...
keine Verlängerungen, keine Verteiler und auch keine T-Stücke zwischen Satschüssel/Kabeldose zum Receiver benutzen
Gruss Denny
OliverB
Post 4 von 6
71.277 Ansichten
Hi sophiaheinzmann,
besteht das Problem noch, oder konnten ocin und denny77 mit ihren Tipps helfen? Falls du noch Hilfe brauchst, sag gern Bescheid
Viele Grüße, Oliver
timo2504
Post 5 von 6
59.467 Ansichten
Betreff: Meldung "Gleich geht´s los" und nix passiert
Hatte gerade das gleiche Problem und da funktionierte nicht Mal das reseten 🙈🙈🙈 das einzige was funktioniert hat, war das Gerät stromlos zu machen 👍 das hat zum Erfolg geführt
DH202
Post 6 von 6
18.821 Ansichten
Danke für die Info.  Mein resiver geht wieder....
