Massiven Bildstörungen Sky Q
dodo55
Post 1 von 12
2.134 Ansichten
Kämpfe seit etwa 1 Woche mit massiven Bildstörungen bzw. kein Empfang auf den Sendern SSNHD & Buli 1 HD.
Post 2 von 12
1.657 Ansichten
Re: Massiven Bildstörungen Sky Q
Bei allen?
Eurosport360HD 3
Fox HD
Sky Cinema Hits HD
Sky Sport 5 HD
Sky Sport Bundesliga 1 HD
Sky Sport Bundesliga 4 HD
Sky Sport News HD
SYFY HD
dodo55
Post 3 von 12
1.657 Ansichten
Servus Herbst,
Nein nur Sky Sport Bundesliga 1 HD  und Sky Sport News HD  + gelegentliche On Demant  abstürze.
Post 4 von 12
1.657 Ansichten
Damit man nicht so ins Blaue rein rät, ist es günstig, wenn du etwas mehr Informationen schreibst:
Erste Schritte in der Community - Checkliste Technikanfragen
dodo55
Post 5 von 12
1.657 Ansichten
1.  Sky QReceiver  ab 03.2018  bis 01.09 abs keine Probleme .der Receiver immer am Strom, Reset mehrmals.
4 Wochen Urlaub und ab den 02.10 nur noch.
2.  Kabel Deutschland / Vodafone . Empfangsart: Kabel
3.  Die Festplatte funktioniert
4.  Aktuelle Software Version drauf
5.  Samsung Smart TV
6.  Es besteht eine konstante Internetverbindung
MartinH
Post 6 von 12
1.657 Ansichten
Hallo dodo55,
überprüfe bitte einmal die hier beschriebenen Schritte: https://www.sky.de/hilfecenter/fernseher/mein-bild-ruckelt-es-gibt-blockbildung-blocking-freeze-1000....
Häufig lässt sich das Problem beheben, indem das Antennenkabel an beiden Enden einmal komplett abgesteckt und sorgfältig neu angesteckt wird. Möglicherweise hilft Dir auch ein erneuter Sendersuchlauf. Wie das geht, ist hier beschrieben: https://www.sky.de/hilfecenter/einstellungen/sendersuchlauf-durchfuehren-1000179.
Martin
dodo55
Post 7 von 12
1.657 Ansichten
Servus Martin,
Ist jetzt  der 3 Woche mit massiven Bildstörungen bzw. kein Empfang auf den Sendern SSNHD & Buli 1 HD.
Mehrfach Reset  , Scan und  mehrfach vom Strom nehmen hat nicht geholfen.
MartinH
Post 8 von 12
1.657 Ansichten
Hi dodo55,
hast Du einen soften Reset oder einen Werksreset vollzogen?
Hast Du das Antennenkabel schon überprüft bzw. neu angeschlossen? Hast Du die Möglichkeit, das Kabel testweise gegen ein anderes auszutauschen? Bitte vergewissere Dich ggf. auch bei Vodafone, ob es in Deiner Region Probleme mit der Übertragung der Sender gibt.
Falls Du einen Werksreset noch nicht durchgeführt hast, sondern den Receiver nur vom Strom genommen hast, versuche es einmal hiermit: https://www.sky.de/hilfecenter/einstellungen/sky-receiver-auf-werkseinstellung-zuruecksetzen-1000178
Damit beim Werksreset Deine Aufnahmen nicht verloren gehen, entferne die Festplatte aus dem Receiver, führe dann den Werksreset durch.
Martin
dodo55
Post 9 von 12
1.657 Ansichten
Hallo Marin,
Zu 1,2,3,4 Ja....
Aber warum NUR die Sendern SSNHD & Buli 1 HD.??????
Alle , aber auch alle HD Sender von Sky und ....funktionieren TOP.
On Demand auch...
I-net Verbindung ist  gemessen und konstant.
Ich möchte nicht dauernd auf  SSN & Buli 1  Analog ausweichen ......
Sparte HD hätte ich mir dann sparren können.
Post 10 von 12
1.656 Ansichten
dodo55 schrieb:
Hallo Marin,
Zu 1,2,3,4 Ja....
On Demand auch...
Weil die beiden auf der Frequenz liegen, die bei deinem Anschluss gestört ist.
Mit dem Internet hat das nichts zu tun, TV-Sender brauchen kein Internet bei Kabelanschluss.
dodo55
Post 11 von 12
1.656 Ansichten
herbs@
Wunderbar erklärt!!!!
Und jetzt noch ein mal für Dummis bitte...
Post 12 von 12
1.656 Ansichten
Wenn der Austausch des Antennenkabels nichts gebracht hat, dann lasse von deinem Kabelnetzbetreiber die Antennendose reparieren.
