Keine öffentlich rechtlichen Sender mehr
Dilein73
Post 1 von 18
5.657 Ansichten
seit heute Vormittag haben wir keine Öffis mehr, weder HD, noch die analogen.
Die Sat-Einrichtung haben wir drei Mal schon zurück gesetzt und es wurden, statt sonst 800 Sender nur ca. 270 gefunden.
Wir haben einen Sky Q Receiver. Könnte es an diesem liegen?
Danke vorab und schönen Samstag.
Post 2 von 18
5.641 Ansichten
Betreff: Keine öffentlich rechtlichen Sender mehr
Da du das ganze vom Satelliten ASTRA 19,2° Ost mit Hilfe des Sky Q Sat-Receivers auf deinen Fernseher holst, sage ich dir folgendes, da ich auch den Sky Q Sat-Receiver habe und gerade eben einen neuen Sendersuchlauf gemacht habe: Bei der Auswahl Ein-Kabel und danach Deutschland findet der Sky Q Sat-Receiver ganze
  • 940 TV-Sender
  • 144 Radiosender
Diese Anzahl wird einem angezeigt, sobald am Ende vom Sendersuchlauf das anklickbare Wort Fortsetzen zu sehen ist.
Kann an diesem liegen, muss aber nicht, d. h. es kann auch an deiner Sat-Anlage liegen.
Hat dein Fernseher einen eingebauten Sat-Tuner? Wenn ja, dann entferne das Sat-Kabel vom Sky Q-Sat-Receiver und schließe es an den Sat-Anschluss vom Fernseher an und mach mal auf dem Fernseher einen komplett neuen Sendersuchlauf. Nun schau mal, ob die Sender, die du beim Sky Q Sat-Receiver nicht hast, auf dem Fernseher gefunden und angezeigt werden.
Falls du die Möglichkeit hast, den Sky Q Sat-Receiver an einem anderen Sat-Anschluss bzw. einer anderen Sat-Anlage von einem Nachbarn bzw. Bekannten / Verwandten anzuschließen, dann mach das mal und schau mal, was da beim Sendersuchlauf rauskommt.
Post 2 von 18
5.642 Ansichten
  • 940 TV-Sender
  • 144 Radiosender
Post 3 von 18
5.639 Ansichten
@Dilein73
Klar kann es am Q liegen.......aber auch an deiner SAT Anlage!
-Wie ist den der Empfang direkt am TV ?
-Was sagen den die SAT-Werte ...also Qualität und Stärke?
Dilein73
Post 4 von 18
5.587 Ansichten
Hallo Sonic28,
Dankeschön! Habe vorhin mit meinem Bruder, er ist der Technikcrack in der Familie 😉, telefoniert. Er schaut die nächsten Tage mal vorbei, liegt gerade nur mit einer Erkältung flach.
Ich berichte dann.
Schönes Wochenende
Grüße
Dilein73
Dilein73
Post 5 von 18
5.584 Ansichten
Hallo Puhbert,
auch Ihnen Dankeschön.
Mein Bruder schaut gleich mal nach der Sat-Anlage, sobald er wieder fit ist.
Lagebericht folgt
Schönes Wochenende
Post 6 von 18
5.566 Ansichten
@Dilein73  schrieb:
Hallo Sonic28,
Dankeschön!
Nichts zu danken. Gern geschehen. Ich helfe doch gerne, wo ich kann. smiley.php_001.gif
Dann gute Besserung an deinen Bruder. Ich hoffe doch für dich, dass er schnell wieder gesund wird, um dann herauszufinden, woran es bei deiner Sat-Anlage (inklusive dem Sky Q Sat-Receiver) liegt.
Dabei sei gleich gesagt, dass der Sky Q Sat-Receiver sehr empfindlich ist, was den Empfang angeht. Wo andere Sat-Receiver und sogar der im Fernseher eingebaute Sat-Tuner die Sender fehlerfrei anzeigen, kann es sein, dass der Sky Q Sat-Receiver da bereits "rumzickt" und die Sender mit den Störsignalen, d. h. den "ach so tollen" Klötzchen / Quadrate, anzeigt bzw. die Sender überhaupt nicht anzeigt, als wären sie nicht vorhanden, wenn z. B. die Sat-Schüssel nur um ein oder zwei oder drei oder ....... Millimeter verstellt ist. Deswegen muss die Sat-Anlage zu 100 Prozent korrekt ausgerichtet, ausgemessen und eingestellt sein. Also so, wie es der Sky Q Sat-Receiver haben will.
@Dilein73  schrieb:
Ich berichte dann.
Bitte nicht vergessen dieses zu tun, denn es ist immer schön zu erfahren, wie das Problem gelöst wurde, d. h. was der Fehler bei dir war.
@Dilein73  schrieb:
Schönes Wochenende
Das wünsche ich dir auch.
Dilein73
Post 7 von 18
5.554 Ansichten
Ich melde mich auf jeden Fall 😊
Dilein73
Post 8 von 18
5.547 Ansichten
Kurzer Zwischenstand:
Signalstärke 63
Signalqualität 90
Mein Bruder meinte, er schaut dann ob die "Schüssel" durch die vergangenen Stürme etwas aus dem Gleichgewicht ist, oder ob der LNB oder das Kabel schuld ist.
Nochmals Dankeschön an alle 🙏👍
Post 9 von 18
5.535 Ansichten
Ja die Stärke mit 63 ist schon etwas dünn.
Eventuell hat auch der LNB eine Macke!
Die Qualität scheint sich aber im Q eingebrannt zu  haben.
Kenne bisher keinen ( SAT) der die 90 nicht hat.
Hollowman
Post 10 von 18
5.299 Ansichten
Die Signalstärke von 63 ist für den Q auch vollkommen normal.
Post 11 von 18
5.288 Ansichten
Grenzwertig um HD zu schauen,da sind Empfangsprobleme eigentlich vorprogrammiert.
Da darf kein Vogel mehr an der Schüssel vorbei fliegen ☝️
Dilein73
Post 12 von 18
5.220 Ansichten
@puhbert @sonic28 @Hollowman
Gestern war bei uns einigermaßen gutes Wetter und ich habe nochmals einen Suchlauf gestartet. Immerhin sind die analogen Öffentlichen wieder da.
Mein Bruderherz liegt leider immer noch flach.
Aber eventuell klappt es am Wochenende.
Er tippt auf die Ausrichtung der Antenne, will sich aber auch das Kabel anschauen.
Ich melde mich auf jeden Fall.
Hollowman
Post 13 von 18
5.122 Ansichten
Analoge Sender gibt es schon seit 2012 nicht mehr.
Hollowman
Post 14 von 18
5.120 Ansichten
Hmmm.... hatte noch nie andere Werte und seit x Jahren, seit ich den Q habe, noch nie Probleme. Weder mit HD noch mit UHD.
uwe96
Filmmusik
Post 15 von 18
5.086 Ansichten
Soo schön kann das Wetter doch gar nicht gewesen sein. Wenn doch kann der Q mehr als wir alle denken 🙂
Dilein73
Post 16 von 18
5.058 Ansichten
Update:
Die Antenne war wirklich ganz leicht verschoben. Die Sender sind wieder da.
Danke nochmals an alle.
Eine schöne Woche 😁🌞
Post 17 von 18
4.969 Ansichten
@Dilein73
Und wie sind die Empfangswerte jetzt ?
Dilein73
Post 18 von 18
4.825 Ansichten
@puhbert
Sorry, dass ich heute erst antworte.
Die Werte aktuell
Signalstärke 67
Signalqualität 90 (weiterhin)
Mein Bruderherz hat die Schüssel nur ganz sanft "angeschubst"
Schönen Sonntag 😊
