Kein Ton bei RTL mit Sky Receivern
Post 121 von 162
2.268 Ansichten
Betreff: Kein Ton bei RTL mit Sky Receivern
@Clubschlumpf  schrieb:
Und warum ist die Störung nur bei RTL und bei RTL up +etc. nicht
Ganz einfach, nur RTL SD ist auf 122 Mhz, alle anderen RTL Sender sind auf anderen Frequenzen die von der Problematik aktuell wohl nicht betroffen sind.
Bernd1975
Post 122 von 162
2.234 Ansichten
Das Problem liegt bei mir an den Sky Q-Receivern. Habe einen Receiver von VF, da geht der Ton. Wird vielleicht bei den anderen auch so sein.
Guenter0702
Post 123 von 162
2.083 Ansichten
Sky Q Reseiver RTL kein Ton
Seit gestern keinen Ton bei RTL
Kabelanschluss
90453 Nürnberg
Schon alles probiert
Wer weis was ?
Vg Günter
Post 124 von 162
2.079 Ansichten
Re: Sky Q Reseiver RTL kein Ton
Hallo @Guenter0702,
melde das Problem bitte bei deinen Kabelnetzbetreiber.
Post 125 von 162
2.036 Ansichten
Betreff: Sky Q Reseiver RTL kein Ton
@Guenter0702: RTL in SD oder RTL in HD, oder bei beiden?
Da gibts schon einen Thread dazu: Beantwortet: Kein Ton bei RTL mit Sky Receivern - Sky Community
Guenter0702
Post 126 von 162
2.032 Ansichten
RTL in SD
HD hab ich nicht.
Vg
Post 127 von 162
2.025 Ansichten
Dann ist der AC3 Ton weg?
Sprich in deinen Toneinstellung ist Dolby Digital eingestellt.
Änderst du das auf Stereo ist auch nichts zu hören bei RTL SD?
Guenter0702
Post 128 von 162
2.017 Ansichten
Perfekt
Vielen Dank
Keine Ahnung wie das passiert ist.
Vg Günter
miregal
Post 129 von 162
2.113 Ansichten
Irgend was ist da faul am Signal. Manche Receiver scheinen da empfindlicher zu sein. Was mich wundert, dass der Kanal D122 zumindest in Münchenlauter Regionalprogramme hat, es also wahrscheinlich kein überregionaler Transponder is.  Trotzdem werden die Ton-Fehler aus verschiedenen Gebieten berichtet. Tritt/trat es nur bei AC-3 auf oder auch bei stereo-ton (MPEG-1)? Da fällt mir auf dass die Audiobitrate leicht schwankend ist, was ungewöhnlich ist.
Clubschlumpf
Post 130 von 162
2.109 Ansichten
Servus
Ton is mal wieder da in Roth 😂
Post 131 von 162
2.005 Ansichten
Da kannst du nichts dafür, allerdings hast jetzt auf allen Sender die den Ton in AC3 senden keinen AC3 Ton mehr.
Schau in den Thread rein den ich verlinkt habe, das goíbst durchaus aktuelle Infos zu der Problematik seitens betroffener User.
Post 132 von 162
2.077 Ansichten
Ja, 122 Mhz ist ein regionaler Transponder/Kanal/ Frequenz.
RTL und auch Sat.1, da werden auf 122 Mhz die jeweils regional von den beiden Sendern gesendeten Regionalversionen eingespeist. Egal ob in Bayern oder anderen Bundesländern im exKD Bereich.
Ausnahme wohl Berlin, da gibt es keine Regionalversion. Allerdings das Ton Problem scheint unabhängig davon zu sein ob da RTL die Regionale Sendung sendet oder das normale RTL Programm gesehen wird.
Dazu kommt, in Bayern gibst etliche Kopfstationen Kopfstationen - Übersicht - Vodafone-Kabel-Helpdesk (vodafonekabelforum.de)
Das könnte erklären warum nicht überall sondern nur in bestimmten Gebieten.
Aktuell wohl nur der AC3 Ton bei RTL SD.
Das ist bei mir auch so, egal ob MPEG- oder AC3-Ton.
MPEG und AC3 haben unterschiedliche ID's, möglich das da die Störung herkommt, die AC3 ID wird nicht erkannt? Oder nicht mit gesendet?
Haui31
Post 133 von 162
2.063 Ansichten
Auch in 91052 wieder Ton ...hoffentlich diesmal länger...
Setosan
Post 134 von 162
1.956 Ansichten
92318 Ton und Bild OK.
Signalschwäche bei anderen Sendern ist nicht mehr vorhanden.
Ich hoffe, das Problem ist gelöst
Andreas1003
Post 135 von 162
2.003 Ansichten
Ton bei RTL Analog wieder weg über Sky+ Receiver!Vodafone Receiver ist der Ton über analog und HD da.Bitte Störung beheben!
Bernd1975
Post 136 von 162
1.995 Ansichten
Was mir auffällt, vor -8 Uhr geht alles! RTL hat ab 18 Uhr Feierabend!
Andreas1003
Post 137 von 162
1.991 Ansichten
Wie gesagt über vodafone RTL HD und analog funktionieren.Hoffe hat nichts mit neuer software zutun!
Post 138 von 162
1.990 Ansichten
@Andreas1003  schrieb:
RTL Analog ... Vodafone Receiver ist der Ton über analog
Es gibt kein analoges TV mehr bei VF, auch können beide Geräte mit analogem TV nichts anfangen.
Es ist RTL in SD Format, das hat ne niedrigere Auflösung als HD nämlich 720x576 Pixel
Bei HD hat RTL ne Auflösung von 1920x 080 Pixel.
Bis 18 Uhr geht der AC3 Ton, ab 18 Uhr bis wann kein AC3 Ton?
Keine Ahnung, aber wann fangen bei RTL die regionalen Sendungen an und bis wann gehen die?
Clubschlumpf
Post 139 von 162
1.986 Ansichten
Servus bei mir geht RTL mit Ton 😉
Andreas1003
Post 140 von 162
1.976 Ansichten
Funktioniert wieder,wurde anscheinend  festgestellt.Danke an die Sky Technik.Hoffe bleibt jetzt so!
