Kein Satellitensignal nach Zurücksetzen der SAT-Einstellungen
Post 21 von 36
2.416 Ansichten
Betreff: Kein Satellitensignal nach Zurücksetzen der SAT-Einstellungen
@tomschie  schrieb:
Der SAT-Antennanschluss 2 war verschmort. In dem Zuge habe ich auch gleich das LNB getauscht, weil das die vermutlich die Ursache war. Das LNB ist also total neu.
Der Anschluß am Receiver? Dann auch dran denken mindestens 3-4cm vom Antennenkabel abzuschneiden und den F-Verbinder neu aufzusetzen.
Verschmorte Steckern und Buchsen kenne ich vorrangig wenn es Wasser in die F-Verbinder schafft. Wenn man alles "richtig falsch" macht schafft es auch Regenwasser das am LNB in den Stecker läuft bis runter zur Receiverbuchse.
tomschie
Post 22 von 36
2.408 Ansichten
@onzlaught Natürlich habe ich dann auch ein paar Zentimeter vom Kabel abgeschnitten, weil selbst das Kupferkabel im Antennenkabel durch war.
kirschba
Post 23 von 36
2.385 Ansichten
@miregal
danke, werde ich am Wochenende nochmal prüfen 🙂
kirschba
Post 24 von 36
2.355 Ansichten
Also ich habe am Wochenende nochmal einiges ausprobiert und die Fragezeichen werden nicht kleiner.
1. Kabel am Multiswitch gelöst und paarweise wieder angeschlossen.
2. am Receiver 1/2 Kabel Lösung probiert.
3. Neue Kabel ausprobiert
4. Receiver im Schlafzimmer ausprobiert.
alles ohne Erfolg beim Sendersuchlauf. Bei beiden TV's funktioniert der Suchlauf allerdings mit dem integrierten Tuner. Qualität weiterhin 100% und Qualität 76%.
dann mal zum Nachbarn rüber, dort funktionierte der suchlauf auf Anhieb. Das gleiche hier nochmal probiert, ohne Erfolg. Wieder andere Kabel etc. ausprobiert und irgendwann aufgegeben. Weiß aktuell wirklich nicht weiter 😕
Post 25 von 36
2.352 Ansichten
@kirschbaJa das ist schon Sch....., das einzige das es aussagt das der Receiver nicht Defekt ist, da muss wohl doch ein Fachmann ran, 😉
Post 26 von 36
2.339 Ansichten
Riecht für mich auch immer mehr nach vertauschten Leitungen am Multischalter. Penibel drauf achten das die Leitungen vom LNB zumm Multischalter auch drauf sind wo sie hingehören. HH am LNB zum HH Eingang des Multischalters usw.
kirschba
Post 27 von 36
2.334 Ansichten
Das habe ich alles kontrolliert. Werd mir später nochmal die Mühe machen und die 4 Leitungen vom LNB nochmal abzuschrauben und nochmal neu zu stecken 🙈
miregal
Post 28 von 36
2.317 Ansichten
Du musst nicht alles neu stecken. am LNB.
Erst mal am Multischalter alle Kabel ebtfernen, dann  ein Kabel nach dem anderen an H/H stecken, bis der Suchlauf loslegt/durchläuft. Dann passt zumindest die Hauptebene für Sky. Dann mit H/L weitermachen, bis ARD/ZDF HD gefunden werden. bei den letzten beiden Kabel probieren ob rund 900 Kanäle oder wesentlich weniger gefunden werden, dann diese bei V/L und V/H tauschen - fertig
kirschba
Post 29 von 36
2.289 Ansichten
Sooo, ich hatte heut Vormittag etwas Zeit und habe mich mit der Problematik nochmal beschäftigt. Ich habe deinen Rat befolgt und habe die Kabel am H/H nacheinander versucht. Es hat tatsächlich bei der letzten Kombination geklappt 🙈
Sendersuchlauf läuft und es sollte gleich das TV Bild da sein. Darauf wäre ich so nicht gekommen. Vielen Dank für den Hinweis 🙂
miregal
Post 30 von 36
2.269 Ansichten
Super, gern geschehen!
Face
Post 31 von 36
1.825 Ansichten
Re: Betreff: Kein Satellitensignal nach Zurücksetzen der SAT-Einstellungen
Habe gl Problem sat zurückgesetzt
Komisch habe 2 Anlagen eine geht
Geht nur ums wieder einrichten
Nur fehlt mir der Plan
Ok
Cgoerg56
Post 32 von 36
895 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 11010 bei allen Sky-Programmen
Hallo in die Runde, ich habe seit über 14 Tagen das Problem, dass ich außer bei den ersten, zweiten und dritten Programmen, MDR, HR usw. keine Sky-Programme und vor allem keine Bundesliga bzw. Sportsender schauen kann. Wenn ich doch die o. g. Programme schauen kann, kann es doch unmöglich an der SAT-Schüssel liegen, oder? Bei den fehlenden Sky-Programmen steht immer keine Satelittensignal. Habe mehrfach versucht, jemanden bei Sky zu erhalten, Live-Chat ist ungeeinget, da ich da nicht mein Anliegen schildern kann, auf Mails wird nicht geantwortet und es einfach nur frustrierend. Ich bin eine Frau im Rentenalter und lebe alleine, fragen kann ich auch niemanden. #
Es wird mir nicht anderes übrig bleiben, als zu kündigen und mich nach eine anderen und günstigeren Alternative umzuschauen, denn knapp 50 € im Monat für eine Rentnerin ist schon sehr happig. Vielleicht hat hier jemand eine Idee?
Herzliche Grüße
Christine Görg
Ronald_S
Post 33 von 36
880 Ansichten
Re: Betreff: Fehlermeldung 11010 bei allen Sky-Programmen
Hallo @Cgoerg56, es tut mir leid, dass du deine Sky Programme nicht schauen kannst und dass du im Chat keine Hilfe erhalten hast. Per E-Mail sind wir regulär nicht zu erreichen. Unsere Kontaktwege findest du hier: https://sky.de/kontakt-hilfe
Welche Meldung genau wird auf den Sky Sendern angezeigt? Hast du dir schon die entsprechende Hilfestellung dazu auf https://sky.de/suche angeschaut? Gruß, Ronald
Post 34 von 36
854 Ansichten
Gehe doch mal in die Einstellungen des Receivers und teile die SAT Werte hier mit
>Home, runter zu Mein SKY Q
>rüber zu Satellitensignal
>rüber zu SAT-Einrichtung und dies anklicken
hier siehst du Signalstärke und Signalqualität
Cgoerg56
Post 35 von 36
833 Ansichten
Hier einpaar Bilder von meinem Problem.
Cgoerg56_4-1725261323040.jpegCgoerg56_5-1725261367207.jpegCgoerg56_6-1725261455424.jpeg
Post 36 von 36
827 Ansichten
Das richt stark nach SAT Schüssel Problem!
-Minimal verstellt
-LNB defekt!
-Den richtigen Antenneneingang >Einkabel/Zweikabel-gewählt ?
-Schon einen Resert durchgeführt? Wirkt manchmal Wunder.
Da muss alles überprüft werden.....Zuleitung/ Anschlüsse.
Was aber haben 50€ mit deinem Problem zutun?
Einen Tausch des Receivers ist wenig hilfreich wenn du Probleme mit deinem Equipment hast.
