SKY receiver startet ständig neu bei Filmen bitte um Hilfe
Naddi1992
Post 1 von 18
1.935 Ansichten
Hallo Gemeinde,
leider habe ich massive Probleme mit meinem Receiver, er startet bei Filmen einfach ständig neu.
Ich habe bereits die Festplatte entfernt, zurückgesetzt usw. keine Chance,
Mal funktioniert er 10min, mal 5min, dann plötzlich schwarzer Bildschirm und Neustart des Receivers, egal ob mit oder ohne Festplatte, sehr sehr ärgerlich.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Danke vorab !
Post 2 von 18
1.898 Ansichten
Re: SKY receiver startet ständig neu bei Filmen bitte um Hilfe
Hallo @Naddi1992,
das ist natürlich sehr ärgerlich. 😞 Meinst du mit Neustart, dass er kurz aus geht (Sky Zeichen leuchtet dann an der Gerätefront nicht mehr weiß) und dann mit der Meldung "Herzlich Willkommen" wieder neu hochfährt?
Wenn ja, kann es evtl. am Netzteil oder der Steckdose liegen. Hast du mal auf die LED von dem Netzteil geachtet, wenn dies passiert? Bei so einem kurzen Zeitraum, wie du ihn angibst, kann man das ja einmal beobachten.
Naddi1992
Post 3 von 18
1.892 Ansichten
Betreff: SKY receiver startet ständig neu bei Filmen bitte um Hilfe
Danke für die Rückmeldung.
Das Netzteil leuchtet ganz normal, es erfolgt dann ein Neustart der manchmal ewig dauert, folgt die Meldung:
HERZLICH WILKOMMEN; BITTE DRÜCKEN SIE AUF HAUS WENN DER BILDSCHIRM SCHWARZ WIRD
Wirklich ärgerlich, keine Ahnung ob der Receiver jetzt auch einfach schon zu alt ist, hinten steht drauf von 2017, Model ESd-160c
Liebe Grüße
Post 4 von 18
1.879 Ansichten
Re: Betreff: SKY receiver startet ständig neu bei Filmen bitte um Hilfe
Wenn die Festplatte draußen ist und du dann Filme über die Cinema-Sender schaust, passiert das auch oder nur bei On Demand-Titeln?
(Denn wenn die Festplatte nicht eingeschoben ist, geht On Demand ja nicht.)
Hast du zudem schon eine komplette Werkseinstellung gemacht? Wenn nicht, mache das bitte.
Naddi1992
Post 5 von 18
1.858 Ansichten
Hallo nochmals,
ich habe es nun nochmals ausgiebig getestet, und ich meine es hängt mit der Festplatte zusammen, der Fehler tritt auch nur auf, wenn ich auf Onlinefeatures zugreifen möchte, sprich Filme gucken etc.
Bei normalen Betrieb scheint der Fehler nicht zu erscheinen, und ohne Festplatte funktioniert ja die Onlinefunktion nicht.
Es wurde ein Update durchgeführt, es wurde ein Werksresett durchgeführt und es wurde die Festplatte formatiert, aber bei Onlinefeatures tritt dieser Fehler immer wieder in unterschiedlichen Zeitspannen auf.
Was kann man denn da jetzt machen ?
Liebe Grüße
Post 6 von 18
1.854 Ansichten
Danke für die Infos. Bitte nenne mir nun per privater Nachricht deine Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie deine Anschrift.
Naddi1992
Post 7 von 18
1.795 Ansichten
Dankeschön, habe ich dir geschickt 🙂
javmellie
Post 8 von 18
1.765 Ansichten
n.
Ich schließe mcih da mal an.
Mein Reciever startet egal was gerade geschaut wird unregelmäßig aber ständig neu.
Energiemodi und tv geräte und Kabel ausprobiert.
immer wieder dasselbe Problem.
Problm tritt auf seit der Reciever nach 3 Wochen wider Netzwerkzugang hat, vorher alles in Ordnung
Cornelia_N
Post 9 von 18
1.725 Ansichten
Hi @javmellie,
gehe in dem Fall bitte folgenden Ablauf durch: https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-reagiert-nicht
Wähle bei der Frage nach der LED "Weißes Sky Logo" und dann "Menü/App/Inhalt eingefroren oder häufige Abstürze" und gehe die Schritte durch.
Naddi1992
Post 10 von 18
1.619 Ansichten
hallo gemeinde,
erstmal danke für die schnelle hilfe.
ich habe heute die neue festplatte erhalten und natürlich gleich eingebaut und versucht mir einen online-artikel anzuschauen.
voller hoffnung ging es 20min gut, ehe dann der receiver sich wieder aufhängt und neu startet, so ein mist :(, der festplattentausch hat mir in diesem falle leider nicht geholfen, und das problem besteht leider weiterhin.
Naddi1992
Post 11 von 18
1.592 Ansichten
hallo gemeinde,
vllt kann mir ein anderer mod / admin weiterhelfen, sanny war schon eine weile nicht online wie ich sehe.
also der festplattentausch hat leider nichts gebracht.
die probleme treten weiterhin bei onlineinhalten auf, egal ob filme etc. von sky oder über die apps ( beispiel amazon video ) nach geraumer zeit hängt sich der receiver auf und startet neu.
besten dank vorab
nadine
Post 12 von 18
1.580 Ansichten
Dann Tausche den Receiver selbst!
Im Link unten, dann durchklicken und Tausch.
Netzteil hattest du ja schon getestet.
Hoffentlich hast du keine defekte Austauschplatte bekommen. ("altneu")
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-stuerzt-immer-wieder-ab-haengt-sich-auf/m-p/8060...
Naddi1992
Post 13 von 18
1.574 Ansichten
danke dir, die festplatte die gekommen ist war auf jedenfall nicht neu, das hat man deutlich gesehen und es waren mehrere sticker auf der folie.
ja das netzteil wurde auch umfangreich geprüft, an der lampe und stromversorgung hat sich bei den abstürzen nichts verändert.
echt ärgerlich, dass ich plötzlich den receiver nicht mehr ordentlich verwenden kann.
Naddi1992
Post 14 von 18
1.569 Ansichten
vielleicht sollte sky sich auch mal überlegen einfach einen neuen receiver zu produzieren, die hardware die dort verbaut ist wirkt dann doch auch schon ziemlich veraltet.
die software hackt auch öfters, und die ladezeiten sind doch manchmal ziemlich lang.
warum nicht mal was neues mit einer SSD, HDDs sind doch auch nicht mehr zeitgemäß 🙂
ich habe jetzt einen neuen receiver angefordert, ich bin gespannt ob das problem dann endlich behoben ist.
danke erstmal
Post 15 von 18
1.556 Ansichten
Warten wir ab, dann mehr!
Wenn du eine 1TB Festplatte SSD zur Hand hast, kannst du diese auch einsetzen.
Ohne Rahmen etwas wackelig.
Der Receiver formatiert diese in seinem Sinne.
Natürlich nur zum Test, klar!
Naddi1992
Post 16 von 18
1.460 Ansichten
Ich habe nun den Austausch des Receivers beantragt, und hoffe dass es dann funktioniert.
Ich gebe dann wieder Rückmeldung.
Naddi1992
Post 17 von 18
1.352 Ansichten
hallo gemeinde,
ich möchte  nochmals kurz rückmeldung geben.
ich habe einen austauschreceiver erhalten und konnte bis dato keine abstürze mehr notieren, sprich das problem scheint somit behoben.
vielen dank !
Post 18 von 18
1.348 Ansichten
