Kann ich den Sky Q Receiver direkt mit der Sat-Antenne verbinden?
Conny1706
Post 1 von 40
1.351 Ansichten
Mein altes Antennenkabel war defekt, deshalb habe ich ein neues Koaxialkabel besorgt und dieses direkt von der Satellitenantenne mit dem Sky Q Receiver verbunden. Ich bekomme jedoch kein Signal, obwohl die Antelle optimal ausgerichtet ist, die 3 weiteren Anschlüsse haben optimalen Empfang. Woran kann das liegen?
Post 2 von 40
1.349 Ansichten
Betreff: Kann ich den Sky Q Receiver direkt mit der Sat-Antenne verbinden?
@Conny1706Auch hier würde ich den Anschluss und Kabel  am TV Prüfen , ob da Signal kommt.? 😉
Conny1706
Post 3 von 40
1.344 Ansichten
Aber ohne Receiver bekomme ich doch keine Programme oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
Post 4 von 40
1.337 Ansichten
Doch, Dein TV hat ein SAT Tuner ? Da schauen ob es Funktioniert.😉 Die Sky Sender kannst Du natürlich nicht schauen, weil verschlüsselt, aber sehen ob das SAT Signal ankommt.
Conny1706
Post 5 von 40
1.330 Ansichten
ich denke nicht, dass der einen Sat Tuner hat, ist auch nicht mehr das neueste Modelll
Post 6 von 40
1.314 Ansichten
OK, dann schließe das Kabel an einen der 3 Funktionierenden Anschlüsse am LNB an, was passiert dann, oder hast Du das schon probiert?
Conny1706
Post 7 von 40
1.310 Ansichten
gute Idee, muss ich mal probieren, danke
Conny1706
Post 8 von 40
1.219 Ansichten
ich habe inzwischen alle 3 funktionierenden Anschlüsse am LNB ausprobiert, funktioniert leider auch nicht. Kabel ist neu, Receiver ist neu, aber nichts geht
Post 9 von 40
1.212 Ansichten
@Conny1706Du sagst die 3 Anschlüsse funktionieren, was hast Du denn da für Geräte drann, ? 😉 Hast ein 4 Fach LNB, ? Oder hängen da andere Mieter drann ? 😉
Conny1706
Post 10 von 40
1.210 Ansichten
Das ist ein 4fach LNB, an zweien davon sind normale Receiver, am dritten hängt auch ein Sky Q Receiver, der einwandfrei läuft
Post 11 von 40
1.211 Ansichten
Hast du es nun an einem TV ausprobiert, ohne Receiver?
Nur so kann besser eine Aussage getroffen werden.
Meine alten Tv haben auch einen SAT Tuner.
Sonst vom Nachbarn ausleihen.
Am 3. Läuft ein zweiter Q?
Dann tausche mal die Q gegeneinander aus.
Ergebnis?!
Post 12 von 40
1.203 Ansichten
@Conny1706Um Fehler auszuschließen, nimm das SAT Kabel vom funktionierenden Q Receiver und schließ an an den Q der kein Signal bekommt, was passiert, dann kannst Du den eventuellen Anschluss vom LNB mal an den Funktionierenden Q anschließen, was passiert? 😉
Conny1706
Post 13 von 40
1.188 Ansichten
Das funktioniert nicht, der gehört jemand anderem im Haus., und das Kabel ist bei weitem nicht lang genug. Deren Kabel geht rechts ab ins Haus und ist ordentlich verlegt.  Meines ist bei einem Wasserschaden beschädigt worden, deshalb habe ich ein neues Kabel provisorisch verlegt, bis die Decke geöffnet wird. Das Kabel habe ich von der Antenne direkt an den Receiver angeschlossen, das sind ca. 20 Meter
Post 14 von 40
1.183 Ansichten
Mit dem Q und einer Flasche Wein zum Nachbarn gehen?
SAT Kabel habe ich keine Ahnung.
Conny1706
Post 15 von 40
1.176 Ansichten
Wäre eine Lösung 😂 aber auch nur vorübergehend, und ich würde gerne wieder in Ruhe Fußball gucken
Post 16 von 40
1.159 Ansichten
Aber dann haben eir einen Receiverdefekt ausgeschlossen.
Deine Ersatzverkabelung  habe ich nicht verdaut!
@kleines23 du?
Brauchen wir noch weitere SAT Experten?
@onzlaught
@sonic28
Post 17 von 40
1.149 Ansichten
@Conny1706Schade das man es so nicht testen kann, dachte der 2. Q Receiver ist auch Deiner, mit der Flasche Wein ist eine Idee, kommt aber auch drauf an wie reagiert er. 🤣 Dann könnte man einige Sachen ausschließen.
Conny1706
Post 18 von 40
1.131 Ansichten
am Receiver liegt es wahrscheinlich nicht, der ist neu
Post 19 von 40
1.111 Ansichten
Auch wenn ich jetzt nicht der Sat Fachmann bin, aber woran erkannt das das Koaxkabel defekt ist?
Und die Frage wo und wie war das defekte Kabel angeschlossen?
Koax Kabel. inklusive den F-Steckern?
Ganz blöde Idee, aber aus meiner Sicht bewiesen, dünne Koaxkabel mit einem sehr dünnen Innenleiter, das muß nicht funktionieren, dafür sind die F-Anschlüsse nicht wirklich ausgelegt.
20 Meter können das Signal durchaus bei Sat Empfang so weit dämpfen das da am Receiver sogut wie nichts mehr ankommt.
Zeigt der Sky Q da irgendeinen Hinweis an?
Conny1706
Post 20 von 40
1.102 Ansichten
ich hatte nach Starkregen einen Wassereinbruch im Dach, wo das Kabel verlegt war, der TV war an, das Bild war schlagartig weg. Das alte Kabel war ja auch so lang, hatte damit nie Probleme.
Das Kabel hat eine normale Stärke, ist also nicht dünn, das nennt sich SAT Koaxialkabel 120 dB 4fach abgeschirmt
Der alte Receiver sagte nur "kein TV-Empfang", der neue lässt sich nicht einrichten, bricht beim Sendersuchlauf ab, da kein Signal
