Internetverbindung des Sky Q Receivers reißt ständig ab
RobinWind
Post 1 von 13
2.515 Ansichten
Moin zusammen!
Ich bin seit April 2021 Sky Kunde und nutze den Sky Q Receiver. (Wenn denn die Internetverbindung auch funktioniert) Vorher habe die ich für Netflix, Spotify usw immer den Amazon Fire TV Stick genutzt (ältere Generation) und im Prinzip nie Probleme beim Streamen gehabt. Nun habe ich das vermeintliche High Tech Gerät zu Hause und ein streamen funktioniert mal, und mal nicht. Nahezu im 5 Minuten Takt wird mir kurz angezeigt das eine Internetverbindung besteht und dann direkt wieder das befürchtete "x". Momentan bereue ich noch den Schritt mich für den Mehrwert Sky entschieden zu haben. Die Selbsthilfe auf sky.de habe ich durchgeführt und den Receiver auf die neueste Software installiert. Bei WLAN und LAN besteht das Problem gleichermaßen. Bei dem alten Fire TV Stick läuft zeitgleich alles wunderbar. Gibt es irgendeinen "geheimen" Trick?
Gruß Robin
Post 2 von 13
2.492 Ansichten
Betreff: Internetverbindung des Sky Q Receivers reißt ständig ab
Beim betreiben einer Fritzbox l
Probleme mit der WLAN Verbindung beheben!
Lösung bei Verwendung einer Fritzbox könnte sein!
Den beiden Frequenzbänder 2,4 ghz und 5ghz eigenständige Namen vergeben.
Dazu in der Fritzbox auf >WLAN - gehen, dann > Funknetz Auswählen, runter Scrollen bis >Funknetz-Name und die vorhandenen beiden Frequenzbänder umbenennen (Namen vergeben, um die besser im Netzwerk wieder zufinden) und speichern.
Dann Im SKY Q unbedingt nur das Namentlich benannte 2,4 Ghz Frequenzband auswählen.... Sollte dann problemlos funktionieren ?Nachteil, man muss halt seine anderen Geräte neu an der Fritzbox anmelden ?
LG puhbert
Post 2 von 13
2.493 Ansichten
LG puhbert
RobinWind
Post 3 von 13
2.470 Ansichten
@puhbert
Perfekt, vielen Dank! Es funktioniert sofort viel besser! (Ich hoffe auch noch morgen 🙂 )
sky sollte dir ein Werbungsgeschenk zu kommen lassen. Ich wollte deswegen schon kündigen ^^
Falls das Problem erneut auftritt, melde ich mich in diesem Channel.
Post 4 von 13
2.461 Ansichten
Der Q ist halt manchmal sehr zickig🙄..... Oder schreibt man... Die Q 😂
Rietzer
Post 5 von 13
2.223 Ansichten
bisher hatten wir einen Gigacube und alles lief problemlos. Seit gestern haben wir von der Telekom einen 5G Router. Alle Geräte im Haushalt laufen tadellos, nur der Sky Q Receiver verliert immer wieder die Verbindung. Sieht man auch in dem Statusmenü der Netzwerkverbindung (Haken da, Haken weg, ...). Ich habe den Receiver sogar extra ins Gast-WLAN gepackt, was nur auf 2,4 GHz läuft. Auch da treten diese Probleme auf. Die neueste Software ist auch auf dem Router.
Danke schon einmal für die Hilfe.
P.S. Über Hotspot vom Handy läuft auch alles problemfrei.
KatjaZ
Post 6 von 13
2.206 Ansichten
Re: Betreff: Internetverbindung des Sky Q Receivers reißt ständig ab
Hallo @Rietzer
bitte gehe einmal folgende Schritte durch: https://bit.ly/3CB5FTo Da es über den mobilen Hotspot funktioniert, vermute ich ein Einstellungsproblem am Router.
Rietzer
Post 7 von 13
2.198 Ansichten
Hallo Katja,
leider werde ich dort nicht fündig. Ich habe 2 Häkchen bei der Netzwerkverbindung, es verschwindet auch immer nur das Häkchen der Internetverbindung, das andere (Routerverbindung) verschwindet nicht. Netflix über Sky Q geht ebenfalls nicht. Kann es damit zusammenhängen, dass der Router IPv6 benutzt?
Wie bereits erwähnt, jedes andere Gerät im Haushalt funktioniert, auch Netflix auf den mobilen Endgeräten läuft.
Noch zur Erklärung, wir haben keinen Festnetzanschluss, sondern nur Funk. Vorher Gigacube (LTE) alles lief, jetzt ZTE Router der Telekom (5G).
BenjaminM
Post 8 von 13
2.184 Ansichten
Hallo @Rietzer,
wir empfehlen grundsätzlich nicht den Sky Q Receiver mit dem Gastzugang des Routers zu nutzen, da es dort häufig zu Problemen kommt.
Hast du denn für die beiden Frequenzbänder (2,4 GHz und 5 GHz) einen eigenen WLAN-Namen (SSID) vergeben? Falls nicht, würde ich dich bitten dies einmal zu machen und den Sky Q Receiver dann über das 2,4 GHz-Frequenzband zu verbinden.
Benni
Rietzer
Post 9 von 13
2.179 Ansichten
Hallo Benni,
habe den Gastzugang nur einmal probehalber genutzt. Der Receiver läuft jetzt im normalen WLAN auf 2,4 GHz. Die beiden WLAN Netze haben unterschiedliche Namen. Ich sehe es auch im Menu des Routers, dass der Receiver auf 2,4 GHz läuft.
BenjaminM
Post 10 von 13
2.174 Ansichten
@Rietzer Alles klar, ich werde diesbezüglich mal bei unseren Techniker nachhaken. Schicke mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer und der Modellbezeichnung des Routers zu. Um mich anzuschreiben, gehe auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
RoWi62
Post 11 von 13
1.984 Ansichten
ich bin schon seit vielen Jahren Kunde von Sky.
Leider habe ich auch seit einiger Zeit immer wieder Probleme mit meinem Sky Q Receiver.
Es kommt immer wieder zu den schon ausführliche Beschriebenem Problem, dass der Receiver ausgibt keine Internetverbindung zu haben.
Auffällig, dass es nur den Sky Receiver betrifft, alle anderen Endgeräte aber sauber laufen.
Ich schließe daraus, dass DSL, Router etc. einwandfrei funktionieren, aber Sky ein prinzipielles Problem mit dem Sky Q Receiver/Software hat.
Wie komme ich an eine Lösung meines Problems?
Danke!
Janocore
Post 12 von 13
1.973 Ansichten
Hallo RoWi62,
Du kannst mich dazu gerne privat einmal anschreiben, damit ich dir helfen kann.
justusboe
Post 13 von 13
1.672 Ansichten
Hi,
konntest du dein Problem mit dem ZTE Router lösen?
Ich stehe vor der selben Aufgabe.
 Besten Dank und viele Grüße
