Immer wieder technische Störung 11040 - Bild friert ein
ChrisD1990
Post 261 von 1.032
4.857 Ansichten
Betreff: 11040
Hi,
vergessen zu erwähnen. Ich empfange es über Satellit.
Post 262 von 1.032
4.847 Ansichten
Betreff: 11040
Hallo @ChrisD1990  ,
Bitte prüfe einmal, ob deine Konfiguration zu deiner Verkabelung passt:
Home Taste drücken -> Einstellungen ( oder Mein Sky Q -> Einstellungen, Feld muss Links ausgewählt sein), dann nacheinander 0, 0, 1 und OK (bzw. Punkt) drücken. Dann überprüfe bitte, was neben Anschlussart steht und wie viele Satellitenkabel du angeschlossen hast.
Spoke
twtw
Post 263 von 1.032
4.839 Ansichten
Betreff: 11040
@twtw  schrieb:
Auch ich habe das Problem (Mit Kabelanschluss):
 Technische Störung - Fehler 11040 - keine Verbindung zum Internet, Bildschirm bleibt schwarz.
Leider bringt ein Reset auch nichts mehr.
Zudem wurde mir in den Einstellungen angezeigt, dass keine Sender verfügbar sind und ich einen neuen Sendersuchlauf starten müsse. Dies habe ich leider getan und und kann jetzt gar nicht mehr auf die box zugreifen, da der Sucjlauf immer bei ca 90% abbricht und ich es erneut versuchen solle.
Ich habe den Receiver nun entfernt und kann über den Kabelanschluss direkt meine Sender empfangen. Somizt ist ein Problem beim kabelnetzbetreiber ausgeschlossen.
Es liegt auf der Hand, dass ich einen neuen Sky Q Receiver benötige.
Kurzer Nachtrag:
Nach Rücksprache mit dem telefonischen Sky-Support wurde mir zunächst geraten, über das Halten der Reset Taste beim Start des Receivers, das Software-Update manuell zu starten. Nachdem dieses durchgelaufen war, brach der Sendersuchlauf leider erneut bei 90% ab. Anstandslos wurde nach diesen Schilderungen der Austausch des Sky Q Receivers veranlasst, welcher zeitnah bei mir eintreffen wird.
Viper_1962
Post 264 von 1.032
4.831 Ansichten
Betreff: 11040
Ich habe heute genau die gleiche fehlermeldung
11040 und versucht mit Einstellungen wieder Bild und Ton zu bekommen....funktioniert nicht.
Fehler bleibt bestehen, kann bitte einen Mod.
Mal nachsehen
Grüße
ChrisD1990
Post 265 von 1.032
4.806 Ansichten
Betreff: 11040
Ich werde es gleich morgen früh ausprobieren. Danke dir im Voraus!
DorinaN
Post 266 von 1.032
4.794 Ansichten
11040
es tut mir leid, dass sich die Rückmeldung verzögert hat. Bitte sendet mir eine private Nachricht mit der entsprechenden Kundennummer zu, damit ich mir einen Überblick verschaffen kann.
Viele Grüße, Dorina
Viper_1962
Post 267 von 1.032
4.784 Ansichten
Betreff: 11040
Ich habe es gestern auch noch mit den reset versucht und das hat gestern abend geklappt, bis jetzt läuft alles wieder normal.
Schönen Gruß
twtw
Post 268 von 1.032
4.778 Ansichten
Betreff: 11040
Gestern ist der neue SKy Q Receiver angekommen.
Nach dem Anschließen wurde ich problemlos durch die Konfiguration inkl. Sendersuchlauf geführt.
Alles läuft bestens 🙂
ChrisD1990
Post 269 von 1.032
4.761 Ansichten
Betreff: 11040
Also ich habe alles resetet bzw. Auf werkeinstellung zurückgestellt! Es hängt immer wieder! Jetzt wurde mir auf ein vor Ort Service geraten!  Das kann aber auch nicht die Möglichkeit sein.
mit meinem alten Sky Receiver hat alles funktioniert!
twtw
Post 270 von 1.032
4.742 Ansichten
Betreff: 11040
Leider bin ich wieder hier, weil zwar TV/Sky-Sender laufen, aber trotz Receiver-Tausch wieder mal auf Online-Inhalte nicht zugegriffen werden kann (Fehler 15020). Habe den Receiver per Netzwerk-Kabel mit der Fritzbox verbunden, die Verbindung wird im Receiver auch als erfolgreich angezeigt, aber leider kann nicht auf Streaming-Inhalte nicht mehr zugegriffen werden ( 2 Tage nach Tausch funktionierte es)
Habe beim Start auch mittels Reset-Taste das Software-Update  manuell durchgeführt...ohne Erfolg.
Allmählich nervt es nur noch...
Meikeh93
Post 271 von 1.032
4.376 Ansichten
Fehlermeldung 11040
seid heute Mittag zeigt mir mein TV die Fehlermeldung 11040 auf allen Sendern an.
neustart habe ich schon ausprobiert und zurück gesetzt habe ich den Receiver auch schon..
aber es tut sich nichts..
bitte um Hilfe
ich habe den sky Q Receiver
brammsman
Post 272 von 1.032
4.356 Ansichten
Fehler 11040
trotz kurzfristiger 15 minütiger Besserung habe ich nun wieder Fehler 11040 nach Zurücksetzen der Sateliteneinstellung. Ergo: Kein Lösungsvorschläge funktioniert. Ich bin ratlos und kann Sky nicht mehr nutzen- kein einziger Sender funktioniert , nicht einmal Aufnahmen oder Apps starten
Juliane
Post 273 von 1.032
4.352 Ansichten
Fehlermeldung 11040
Hallo Meikeh93,
es tut mir leid, dass sich meine Antwort verzögert hat.
Besteht dieses Problem noch immer? Wenn ja, gehe bitte folgende Schritte durch: https://www.sky.de/hilfecenter/artikel/hinweis-11040-1001157
Post 274 von 1.032
4.965 Ansichten
Fehler 11040
Hallo @brammsman,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Schreibe mir per privater Nachricht Deine Kundennummer.
Marcus80
Post 275 von 1.032
1.862 Ansichten
Technische Störung 11040
Kann mir jemand helfen? Zurück auf Werkseinstellungen hab ich gemacht. Dann alles neu eingerichtet.. hat dann 2 Minuten funktioniert dann war das Programm wieder weg.
Lg
borisbaum85
Post 276 von 1.032
5.020 Ansichten
Fehler 11040
Wir haben 2 Geräte.
Eins ging nicht mehr darauf hin gabs ein neues Gerät.
Jetzt hat das neue Geräte den fehler 11040 technischer fehler später versuchen.
Bem 2. Gerät funktioniert smardcard nicht mehr, auf einmal 14050 fehler. Smartcard schon neu freigeschaltet funktioniert nicht. Ich kann fast alle sender sehen aber home menü und alle andern menüs steht ihre smartcard muss dem gerät zu geortnet werden 14050.
Das Gerät mit dem fehler 11040 dort mal angeschlossen wo das 2. Gerät eigentlich angeschlossen ist, dort funktioniert es ohne Probleme. Wie am eigentlichen Platz angeschlossen Fehler wieder da.
Post 277 von 1.032
4.998 Ansichten
Fehler 11040
Hi borisbaum85,
es tut mir leid, dass ich mich heute erst melde. Du bekommst gleich eine Rückmeldung per Privatnachricht.
Wiesbauer
Post 278 von 1.032
1.976 Ansichten
Fehlermedungen 12082, 11040 und 16120
Ich habe bereits einige male beim Kundendienst angerufen und wurde von einem Mitarbeiter zum anderen verbunden, ohne das mir einer weiterhelfen konnte und ich bin bereits ziehmlich wütend!
Ich habe gestern am 26.09.2019 mein Sky abo reaktiviert, und mir wurde gesagt dass ich in einer Stunde bereits wieder Fernsehen kann. Jedoch kann ich bis heute noch nicht sky sehen.
Ich bekomme immer auf einigen Kanälen die Fehlermeldung: Dafür bist Du nicht freigeschaltet  (12082) obwohl ich bereits einige male eine Freischaltung gemacht habe, und auch die Mitarbeiter vom Kundendienst hatten schon eine Freischaltung gemacht, jedoch geht nichts.
Auf allen anderen Sendern wo die oben genannte Fehlermeldung nicht kommt, kommt die Fehlermeldung: Technische Störung auf diesem Sender. Versuche es bitte später noch einmal (11040).
Somit kann ich auf keinen einzigen Sender etwas ansehen.
Auch wenn ich über das Sky Cinema + Entertainment Paket einen Film ansehen will kommt die Fehlermeldung: Ein technisches Problem ist aufgetreten (16120) also kann ich auch hier nichts anschauen.
Ich bitte um schnelle Hilfe um diese Fehler zu beheben!
Juliane
Post 279 von 1.032
1.954 Ansichten
Hey Wiesbauer,
entschuldige die späte Reaktion.
Sende mir bitte Deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zu, damit ich mal nachschauen kann, wo es hakt.
Skychecker
Post 280 von 1.032
2.890 Ansichten
Sky Q
Hallo liebe Community vielleicht kann mir einer von euch helfen habe seit paar Tagen verpixeltes Bild über Sky Q reciver bin Kabelkunde über Unitymedia habe alles gemacht um denn Fehlercode selbst zu beheben (11040) seitens Sky hieß es mein Kabel Signal währe zu schwach und deswegen die Pixel jeder schiebt die Schuld auf denn anderen und keiner kann oder ist gewillt zu helfen nun wollte ich mein Sky Q reciver zurück setzen und als er wieder hoch fahren wollte ich es passiert das Gerät hat sich aufgehongen hat einer von euch eine Lösung dafür oder ein ähnliches Problem schon Mal gehabt ??
