Immer wieder technische Störung 11040 - Bild friert ein
Post 501 von 954
5.336 Ansichten
Betreff: Fehlercode 11040
Nebenbei der 2 Receiver funktioniert top.
Selbst der Ton wird vom AVR Receiver erkannt und wird in Dolby Digital Pro Locig II über die Boxen übertragen.
und vor allem richtig laut, selbst bei - 25 db
Und witziger weiße erkennt der Zweitreceiver von SKY den Beamer über den AVR gesteuert als UHD an und lässt sich auch so einstellen.
Beim Gerät, einem LOEWE Bild.5.65, an dem der 2 Receiver eigentlich hängt, erkennt der Receiver den TV nicht als UHD, nur durch einen Tip bzw Hinweis eines Users hier klappt es,. da man beim Loewe jeden HDMI umstellen kann bzw einstellen kann und so den SKY Q Receiver austriksen kann.
Und falls es interessiert Bild über Beamer an Leinwand, eine Diagonal von 126 Zoll
JoHa66
Post 502 von 954
5.332 Ansichten
Sky Receiver haben eh ein gespaltenes Verhältnis zu AVRs.
Mit meinen Yamaha RX A1060 hatte ich die ersten Monate mit dem Sky Q Receiver auch nur Probleme bis ein Update des Sky Q Receiver's den Fehler behoben hat...
Da gab es die wildesten Aussagen. 2 HDMI Ausgänge können nicht funktionieren...wer schließt schon zwei Ausgabegeräte an ( ich Fernseher und Beamer), der Receiver muss direkt angeschlossen werden für Audio könnte man ja Toslink verwenden (ja das kann man wenn man mit 5.1 zufrieden ist) sonst eher nicht.... und vieles mehr!
JoHa66
Post 503 von 954
5.328 Ansichten
Jetzt ist der neue Receiver angekommen und siehe da es gibt noch andere Fehlermeldungen. Nach der erfolgreicher Einrichtung kommt der Fehler 15020 es besteht keine Internetverbindung....wobei die Netzwerkkonfiguration sagt sie sind Erfolgreich mit dem Internet verbunden????l und nein es liegt nicht am meiner Internetverbindung denn die wurde mir ja erstens vom Sky Q Receiver als erfolgreich verbunden gemeldet.... Abgesehen davon, läuft meinem Internetradio (Yamaha RX A1060) ohne Probleme. Der Receiver ist mit GBit Ethernet Kabel direkt am VDSL Router angeschlossen (AVM Fritzbox 7590) also auch keine WLAN Probleme möglich... Und der Receiver darf selbständig Ports in der Fritzbox. freigeben.
Post 504 von 954
3.859 Ansichten
@JoHa66
Öhm die Hotline der SKY Kundenberatrung hat in keinem Fall kapiert das ich mit Hauptreceiver über einen Beamer schaue und niemandem sagte etwas ein AV Receiver, da kam nur sie dürfen keinen weiteren Receiver dazwischen schalten, es muss gehen direkt in ihren TV. Und ich konnte 5 x erklären ein AV Receiver ist kein Satreceiver.
Und jesdesmal wurd mir der sagenumwobene Soundbar angeboten für TOP Kinosound.
Und dies hat auch der Sky Techniker nicht kappiert, ach ihr Receiver ist nicht direkt an ihrem TV, nach dem er keinen TV ich sag mal im Heimkino gefunden hat.
Eigentlich kann man darüber nur lachen, sorry., aber an der Kundenbetreuung sind 95 % Nieten, die null Ahnung haben und auch bei dem Techniker sorry muss ich mich als Frau fragen ob der überhaupt vom Fach ist.
Post 505 von 954
3.858 Ansichten
@JoHa66
Lach passt irgendwie.
Ich weiß das darf man nicht, meine Elektriker der hier alles beim sanieren des Hauses gemacht hat und der ist wirklich fit.
Der meinte  die Technik vom SKY Q Receiver ist gar nicht mal so schlecht, wäre technisch ein guter Receiver nur die Software wäre unterirdisch und hätte Fehler ohne Ende und ist sehr unsauber programmiert.
Es hätten zum Teil 30 Euro Satreceiver eine wesentlich bessere Software.
Wenn der SKY  Q Receiver eine sauber programmierte Software hätte, die auch funktioniert, dann wäre das Ding richtig gut. Dann würde das Ding auch egal an welchen Endgerät über HDMI funktionieren.
JoHa66
Post 506 von 954
3.851 Ansichten
Ja so qualifizierte Antworten kenne ich sonst nur von der Microsoft-Hotline und IBM die stehen dem in nichts nach.
Die Vorschläge  der Sky Hotline wie nutzen sie unser Soundbar oder ähnlich geht genauso wenig wie 39,- Gebühr für den Austausch eines Mietreceivers zu verlangen.....
Bin  mal gespannt ob und wenn ja wie die "Profis" das Teil testen und was dann passiert. Hab extra keinen Reset auf Werkseinstellungen gemacht, denn dann kommt der Fehler ja erst nach ca. 4 Tagen, aber es waren eh keine Zugangsdaten von Netflix etc. abgespeichert. Daher egal....
Eine positive Meldung kann ich aber noch machen, nach dem Neustart des Austauschreceiver s läuft jetzt auch die Internetverbindung sauber.?... Warum leider keine Ahnung.
Post 507 von 954
3.848 Ansichten
Ich würde ja nichts sagen wenn es ein brauchbarer Soundbar wäre.
Doch das Teil ist nicht wirklich der Hit denken ich mal und das da die an der Hotline keine Ahnung haben dies sagt mir wenn der Kunde sagt er hat ein HK oder sonst was für eine Soundsystem zu hause, dann sollte man dan schon wissen das wir da von Soundanlagen sprechen, die im HighEnd Bereich und schon fast wirklich Kinoqualität hat und das der 299 Euro Soundbar mit einem von xxx nicht mal im Ansatz mithalten kann.
Das ist das was mich stört, das da wirklich der Großteil technisch Null Ahnung hat.
Ich finde ich kann schon erwarten das da jemand weiß das ein AV Receiver etwas anderes wie ein  SAT Receicver uvm.
Post 508 von 954
3.824 Ansichten
@Anonym: Ich würde es in deinem Fall nun vorerst mit einen Austausch versuchen, dazu sende mir bitte die zuvor genannten Daten per PN. Bei der Nutzung von 2 Sky Q Receivern benötige ich dann zudem noch die Sky Seriennummer.
Post 509 von 954
3.823 Ansichten
@JoHa66: Beim Sky Q Receiver ist die Festplatte nicht fest eingebaut. Jeder kann diese über dem Smartcardschacht herausziehen - ohne Werkzeug.
Wegen "15020" schaue mal hier: https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/problem-mit-der-internetverbindung-deines-sky-q-re...
- Kannst du nun die Sender über "TV Guide" sehen oder nicht?
- Kannst du eine Aufnahme starten?
Post 510 von 954
3.815 Ansichten
@Sanny_G
Nochmal ich tausche den SKY Receiver nicht gegen 39 Euro.
Ich warte ab was man bei SKY zu meiner Antwort sagt, dann sehe ich weiter, wie es weiter geht.
Post 511 von 954
3.813 Ansichten
Ein Defekttausch war und ist schon immer kostenlos.
Post 512 von 954
3.971 Ansichten
@Anonym, wenn ich den Tausch in die Wege leite, kostet es in diesem Fall nichts.
Post 513 von 954
3.952 Ansichten
@herbst
Und nochmal laut SKY und des sehr kopenten Technikers der da war ist der SKY Receiver voll funktionstüchtig, das er nicht geht liegt an meiner nach seiner Meinung nicht funktionstüchtigen SAT Anlage bzw nach seiner Aussage kann diese so nicht funktionieren.
Post 514 von 954
3.949 Ansichten
@Sanny_G
Nochmal ich warte da jetzt ab was kommt, denn ich fange keine 2 Baustellen an, hatte dies schon 2 verschiende Aussagen und 2 verschieden die einen Fall bearbeitet haben und dann wurde es noch schlimmer.
Das ganz läuft und ich werde auf die Reaktion von SKY warten, denn es geht vor allem auch um die 119 Euro die ich wegen des sorry der Knalltüte von Techniker zahlen soll.
Post 515 von 954
3.946 Ansichten
@Anonym: Alles klar, ich drücke dir die Daumen, dass sich noch alles klärt.
Post 516 von 954
3.945 Ansichten
Von den drei Meinungen, wählst du dir die zwei aus, die den meisten Stress machen.
Post 517 von 954
3.900 Ansichten
So es gibt Neues.
Langsam wird es witzig.
Nach etwa nochmal 5 Anrufen, am Ende endlich mit einem deutschen SKY Berater am Telefon, davor nur Ausländer, die mir wieder erklären wollten da gute Receiver und am Ende mir die Soundbox andrehen.
So doch Gestern dann, ja ihr Einschreiben liegt vor, doch es ist entscheidend was unser Techniker sagt und dieser meint eben das ihre Anlage nicht tauglich ist für SKY, soweit er dies ersehen kann.
Ich meinte dann nur komisch das der 2 Receiver und andere angeschlossene Geräte am gleichen Anschluss und der Anlage gehen.
Die "nette" Dame dann, schon ein wenig patzig, da kenne ich mich nicht aus, deshalb schicken wir ja unsere Techniker zum Kunden.
Und laut Techniker liegt es an ihrem Anschluss, mehr kann sie dazu nicht sagen.
Ich kann ihnen aber um alles nochmals zu überprüfen, doch es wird nichts anderes dabei rauskommen, nochmal einen Techniker schicken.
Irgendwie finde ich es spassig langsam und hab nochmals zugestimmt und warte auf den Anruf.
didi
Post 518 von 954
3.879 Ansichten
Möchtest du unbedingt 2x den Vor Ort Service bezahlen? Gewagtes Spiel!
Post 519 von 954
3.875 Ansichten
Was es nicht alles für Hobbys gibt 😂
Post 520 von 954
3.871 Ansichten
Manche werden dafür extra geboren...😍
