Immer wieder schwarzes Bild auf Sky Q Receiver
Tomigfer
Post 1 von 18
12.287 Ansichten
Ich bekomme auf meinem Sky Q Receiver immer ein schwarzes Bild für eine Sekunde und das kommt ständig vor.
Ich habe alle Problemlösungen probiert aber es verschwindet nicht.
Ich würde mich über Hilfe freuen.
Mfg Tomi
ksmh2001
Post 2 von 18
12.282 Ansichten
Betreff: Immer wieder schwarzes Bild auf Sky Q Receiver
Könnest du kurz beschreiben, wie der Receiver angeschlossen ist? Seit wann tritt das Problem auf? Hast du am Setup (mitangeschlossene Geräte) irgendwas verändert oder in den Einstellungen?
Ohne Infos ist es sonst sehr schwierig, dem Problem auf den Grund zu gehen!
Post 3 von 18
12.276 Ansichten
Das Problem hab ich auch. Dann kommt dein Q wohl nicht mit deinem TV zurecht. Stell die Bildausgabe auf 1080p, so hat sich das Problem bei mir erledigt. Anscheinend kommt der Q nicht mit allem TV Geräten bei UHD Ausgabe zurecht.
ksmh2001
Post 4 von 18
12.267 Ansichten
Naja, man könnte da schon noch ein paar Sachen ausprobieren.
1. Neueste Software installieren.
2. Anderes HDMI Kabel ausprobieren.
3. Anderen HDMI Port ausprobieren. (Receiver nicht am HDMI ARC Port des TVs anschließen!)
4. Falls der Receiver durch AVR durchgeschleift wird, mal direkt am TV einstöpseln.
5. Falls er direkt am TV ist, und es einen AVR (oder Soundbar o.Ä.) gibt, mal probieren durchzuschleifen.
6. Evtl Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetzen und erneut probieren.
7. Falls alles nichts bringt, ein Austauschgerät bei Sky anfordern, vielleicht liegt auch einfach ein Gerätedefekt vor!
Tomigfer
Post 5 von 18
12.232 Ansichten
Ich hab den Receiver circa seid einer Woche und seid dem hab ich das poblem. Ich habe den Receiver per HDMI und TV Kabel angeschlossen. An meinem Receiver ist nix extra angeschlossen.
ksmh2001
Post 6 von 18
12.226 Ansichten
Ok, dann  am besten erstmal das probieren, was ich beschrieben habe, soweit möglich! Hatte mit meinem Apple TV mal ein Ähnliches Verhalten, als ich es irrtümlich am HDMI ARC Port angeschlossen habe.
Tomigfer
Post 7 von 18
12.226 Ansichten
Jetzt ist mir ein zweites poblem aufgetreten, mein TV Guide läd nicht. Dort steht die ganze Zeit einen Moment bitte
Post 8 von 18
12.198 Ansichten
Hallo Tomigfer,
es tut mir leid, dass diese Störung auftritt und ich mich heute erst melde. Hast du schon ein neues Antennenkabel versucht und das Gerät auch schon an einem anderen Anschluss angeschlossen? Wie es scheint, gibt es bei dir ein Empfangsproblem, wegen dem zweiten Problem. Kannst du aufnehmen und pausieren oder erscheint da ein Hinweis?
Tomigfer
Post 9 von 18
12.190 Ansichten
Hallo Nadine,
Das Antennenkabel funktioniert, ich hab es am Fernseher ausprobiert und da hat es einfandfrei funktioniert.
Ich habe das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und bisher ist das poblem mit dem schwarzen Bild weg..
Das poblem mit dem TV Guide ist durch ein neuen Sendersuchlauf verschwunden.
Bis jetzt funktioniert alles einfandfrei, wenn es sich ändern sollte, werde ich mich wieder melden.
Mfg Tomi
Post 10 von 18
12.132 Ansichten
Ich hab das selbe Problem seit ich mir vor 6 Wochen meinen Loewe 5.40 gekauft habe. HD kann ich schauen, stell ich die Bildschirmauflösung auf UHD geht es ne zeit lang, nach einem oder ein paar Tagen beginnt dann auch, das das Bild immer kurz schwarz wird. Stell ich dann auf 1080p zurück, geht alles wieder. Momentan behelfen ich mir, das ich den Q nur auf UHD stelle, wenn ich um auch UHD schaue. Sonst lass ich ihn auf HD. Aber ist das Sinn der Sache?
Post 11 von 18
12.051 Ansichten
Ich wollte das Thema nochmal aufgreifen, vielleicht kann sich endlich mal ein Mod melden, nachdem ich hier schon mehrfach in mehreren Threats verzweifelt im Hilfe. Ich hab auch, meist nach einem Tag, wenn ich auf UHD stelle, kurze Bildaussetzen. Ton läuft durch. Hab einen LoeweTV. Updates wirds durch den Hersteller nicht mehr geben.
Bietet hier Sky etwas an? Kann ja nicht sein das die Dauerlösung ist, mit einem UHD TV nur HD zu schauen.
Post 12 von 18
12.025 Ansichten
Hallo sanktnapf,
es tut mir leid, dass ich mich heute erst melde. Hast du auch schon die Werkseinstellung durchgeführt? Du hast die Problematik nur bei UHD-Inhalten? Besteht die Störung nur bei der linearen Ausstrahlung oder auch, wenn du Filme streamst? Die restlichen Programme in SD- sowie HD-Qualität kannst du problemlos schauen?
Post 13 von 18
12.012 Ansichten
Hi,
Reset hab ich gemacht.
Dann den Receiver auf UHD gestellt. So kann ich dann auch 1 bis 2 Tage problemlos schauen. Dann beginnt er, das das Bild kurz schwarz wird, der Ton aber weiter läuft. Ist wie ein kurzes Blinken. Immer wieder. Egal was ich schaue. OnDemand, sat TV ist SD oder HD, selbst in der Netflix app hat es schon geblinkt.
Gefühl kommen die Fehler bei 10Bit häufiger wie bei 8 Bit.
Post 14 von 18
12.006 Ansichten
Hast du den Receiver direkt mit dem TV verbunden?
Post 15 von 18
12.004 Ansichten
Erst über meine Sky Soundbox, aber da hatte ich die Störungen sofort.
Dann hab ich ihn direkt mit dem mitgelieferten Kabel an den TV angeschlossen. War besser aber dann wie oben beschrieben.
Post 16 von 18
12.000 Ansichten
Besitzt du noch ein neues HDMI-Kabel 2.0? Wenn ja, dann teste die Funktionalität bitte einmal mit diesem. Tätige des weiteren eine Software-Aktualisierung von deinem Fernseher und verwende einen anderen Eingang am TV.
Post 17 von 18
11.999 Ansichten
Ich hab 3 HDMI Kabel getestet, leider ohne Erfolg. Softwareupdate hab ich das aktuelle drauf.
Das Problem ist aber, ich hab einen Loewe Bild  5.40. Der Hersteller ist leider seit Anfang des Jahres insolvent. Neue Updates wird es leider nicht mehr geben.
Achso, ich hab schon alle 4 HDMI Eingänge getestet. Leider auch ohne Erfolg.
Post 18 von 18
11.986 Ansichten
Ich tausche einmal den Receiver aus. Ob damit das Problem dann behoben ist, möchte ich nicht versprechen. Aber wir schauen erst mal, wie es mit dem neuen Gerät ist. Sende mir somit bitte deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift.
