IPTV Box ständig Internetabbrüche
Mary0003
Post 1 von 43
3.785 Ansichten
Hallo.
Ich habe ein Problem das sich verschlimmert. Und zwar verliert die IPTV Box ständig Internet Samt WLAN, an der Verbindung oder am Router liegt es definitiv nicht da alle anderen Geräte parallel ohne Probleme laufen . Es wird immer öfter alle 3 bis 5 min . Es dauert dann 5 min bis die Box sich wieder verbindet . Sogar wenn ich neu das WLAN Passwort eingebe geht es nicht direkt wieder . Kann mir jemand helfen ? Der Vertrag ist Recht neu und das Gerät hab ich erst zugeschickt bekommen.
Mfg
Post 2 von 43
3.784 Ansichten
Betreff: IPTV Box ständig Internetabbrüche
Schalte dein 5 Ghz Wlan im Routermenü aus oder benenne es um.😉
Verbinde das Gerät dann nur mit dem 2.4 Ghz W-Lan.
killamilla
Post 3 von 43
3.768 Ansichten
@schütz  Es gibt bisher keine Berichte darüber, dass die IP Box Probleme mit dem 5GHz WiFI Band hat, so wie das bei der Q STB mal der Fall war, bzw. im Fall der Fritz Repeater nach wie vor ist (und auch dort nur für den 5GHz "ac" Modus,nicht für den älteren "n" Modus, der problemlos läuft).  Daher würd ich lieber auf das angekündigte SW Update der IP Box warten und die Hoffnungen darauf setzen, statt nun ohne Veranlassung an den WiFi Einstellungen des Routers rumzufummeln.
Post 4 von 43
3.744 Ansichten
Dann lasse es sein...😉
Wenn dir das Routermenü solche Schrecken einjagt.😍
Mary0003
Post 5 von 43
3.742 Ansichten
Ich denke das es hier net um Angst und schrecken geht sondern einfach bei vielen nichts an der Problematik ändert , wir übrigens auch bei mir .
Post 6 von 43
3.739 Ansichten
Das ändert sich auch nicht so einfach...
stimmt was er sagt..
killamilla
Post 7 von 43
3.717 Ansichten
@schützWoher willst du das wissen, dass es nach dem SW Update nicht besser wird ? Hast du die neue Version schon ? Na also. Und der Verweis auf Routereinstellungen, die im Falle der IPTV Box keinen Unterschied machen, führt in Irre und bringt m.E. nach gar nichts.
Post 8 von 43
3.672 Ansichten
@killamilla
Post 9 von 43
3.666 Ansichten
@killamilla  schrieb:
@schütz  Daher würd ich lieber auf das angekündigte SW Update der IP Box warten und die Hoffnungen darauf setzen, statt nun ohne Veranlassung an den WiFi Einstellungen des Routers rumzufummeln.
Laut dem Beitrag
vom Sky Moderator @BenjaminM vom Donnerstag (10. Februar 2022) um 15:11 Uhr ist die QS004.07.0P die neueste Software-Version, die gerade in Wellen ausgerollt wird und bis zum Freitag (18. Februar 2022) auf allen Sky Q IPTV Boxen angekommen sein soll.
Außerdem steht in der Bedienungsanleitung auf Seite 114 folgendes:
18.3 Software-Version aktualisieren
Um das Betriebssystem der Sky Q IPTV Box auf dem neuesten Stand zu halten, wird von Zeit zu Zeit eine neue Software-Version zur Verfügung gestellt. Das Aktualisieren der Software erfolgt automatisch in der Nacht oder beim Starten der Sky Q IPTV Box. Trenne die Sky Q IPTV Box auf keinen Fall vom Stromnetz, während sie Software herunterlädt oder installiert.
Post 10 von 43
3.651 Ansichten
@sonic28
Darauf einen Softdrink....🍹
Post 11 von 43
3.661 Ansichten
Die sky Q IPTV Box läuft flüssig und perfekt im 5ghz.
Mein Freund hat damit keine Probleme.
Nutzt die Fritzbox 6490cable.
Post 12 von 43
3.639 Ansichten
@Anonym
Ohne Soft-  und sonst was?😊
Cool...😍
Post 13 von 43
3.634 Ansichten
@schütz wie geschrieben ohne Probleme.
Alle WLAN Endgeräte laufen auf 5ghz.
Post 14 von 43
3.579 Ansichten
Hallo an alle,
zu dem neuesten Update der Sky Q IPTV Box, was eigentlich bis zum Freitag (18. Februar 2022) auf allen Sky Q IPTV Boxen angekommen sein soll, hat der Sky Technik Mitarbeiter @mm_cpe am Dienstag (15. Februar 2022) um 15:59 Uhr im Beitrag
folgendes geschrieben (ich zitiere):
Das Update auf die Version 4.07 wurde zwischenzeitlich gestoppt und die Nachfolgeversion befindet sich gerade im Test. Diese wird dann wie geplant weiter in Wellen ausgerollt. Solange bitten wir alle Nutzer noch um wenig Geduld. Vielen Dank.
Post 15 von 43
3.573 Ansichten
@sonic28 dh das neue Software Update kommt nicht mehr.
Dh ein anderes und neues Software Update kommt
Post 16 von 43
3.568 Ansichten
Du sagst es. Also die Nachfolgeversion von der Software-Version QS004.07.0P, die eigentlich hätte kommen sollen.
Post 17 von 43
3.562 Ansichten
@sonic28 war wahrscheinlich fehlerhaft das Software Update
Powerpit1966
Post 18 von 43
3.443 Ansichten
ich habe seit dem letzten Wochenende auch das Problem, dass sich die Box, wenn sie eine längere Zeit ausgeschaltet war, nicht einschalten lässt.
ich muss sie immer vom Netz trennen, damit man sie benutzen kann.
Das Problem hat mit der Softwareversion 4.11 angefangen.
VG
Pit
Post 19 von 43
3.418 Ansichten
Re: Betreff: IPTV Box ständig Internetabbrüche
Hallo @Powerpit1966,
sende mir bitte einmal die komplette Software-Version, welche aktuell auf der Sky Q IPTV Box drauf ist.
Powerpit1966
Post 20 von 43
3.372 Ansichten
@Nadine
Die Version lautet
QS004.11.0P
VG
Peter
