Hinweis 486: Keine Verbindung zum Internet
Bootica
Post 1 von 83
9.674 Ansichten
seit kurzem kommt bei mir der Hinweis, das ich keine Verbindung zum Internet habe (Hinweis 486).
Das Problem trat das erstmal auf während ich über On Demand einen Film geschaut habe.
Alle anderen Dienste (Netflix, DAZN) funktionieren einwandfrei.
Fernseher ist via LAN verbunden.
Was tun?
Danke und Gruß
Michael
Cornelia_N
Post 7 von 83
9.614 Ansichten
Betreff: Hinweis 486: Keine Verbindung zum Internet
Hi Michi,
gehe bitte ins Service-Menü. Steht unter dem Punkt "Netzwerk" "DHCP An, Proxy Aus"? Falls nicht, drücke "OK" und deaktiviere den Proxy-Server. Führe anschließend einen Verbindungstest durch. Klappt es dann?
Bootica
Post 2 von 83
9.649 Ansichten
NIemand eine Idee, wie ich das beheben kann?
Cornelia_N
Post 3 von 83
9.641 Ansichten
Hallo Michael,
entschuldige die verzögerte Reaktion.
Bitte führe einen Verbindungstest durch. Gehe dazu ins Service-Menü und wähle "Netzwerk". Unter der IP-Konfiguration kannst du diesen anstoßen.
Rufe anschließend On Demand auf und versuche einen Inhalt zu streamen. Klappt es dann?
Gunne
Post 4 von 83
7.077 Ansichten
keine Verbindung zum Sky Server (Hinweis 486) trotz aktiver LAN Verbindung
seit einiger Zeit meldet mein Sky+Receiver beim Umschalten auf "on demand" immer die Fehlermeldung, dass keine Verbindung zum Sky Server möglich sei (Hinweis 486). Im Servicemenü ist die Verbindung über LAN aber ok und der Test ebenfalls positiv. Es ist kein Proxy-Server aktiviert.
Hat jemand eine Idee, wie dies behoben werden kann?
Danke und Gruß
G.Stegmaier
Post 5 von 83
7.056 Ansichten
Hallo @Gunne,
Bootica
Post 6 von 83
9.617 Ansichten
Hallo @Cornelia_N ,
sorry, jetzt hat es auch bei mir länger gedauert.
Nach der Prüfung kam jetzt der Hinweis 406, ich solle die Proxy-Einstellungen prüfen.
Gute Frage, was tun?
Danke und VG
Michi
Cornelia_N
Post 7 von 83
9.615 Ansichten
Hi Michi,
Bootica
Post 8 von 83
9.614 Ansichten
@Cornelia_N
Vielen Dank, hat geklappt.
VG
Michael
Cornelia_N
Post 9 von 83
9.614 Ansichten
Super @Bootica, ich wünsche dir noch eine fabelhafte Woche. 🙂
Sven1234
Post 10 von 83
9.573 Ansichten
ich habe auch den Hinweis 486, "keine Verbindung zum Server"
DHCP und Proxy ist bei mir aus.
Vielleicht noch wichtig zu wissen: ich habe das Sky WLAN Modul und einen älteren Receiver mit der aktuellen Software (System 5-2-701.2.4(PL)_M6.8.77_R8528)
Zwischendurch kann ich auch mal Sky On Demand gucken. Es liegt definitiv nicht an meinem WLAN, weil andere Streamingdienste ohne Probleme laufen.
Vielen Dank im Voraus, falls jemand sich über mein problem Gedanken macht...
irmi
Post 11 von 83
7.257 Ansichten
Keine Verbindung zum Sky Server (Hinweis 486)...Internet aktiv
bin gerade etwas genervt, da ich Sky on Demand nicht nutzen kann.
Der Receiver war am WE einige Stunden vom Netz. Habe gestern o.g. Fehlermeldung festgestellt.
Streamen über das Fernsehgerät via WLAN Webbrowser läuf
Was kann ich nun machen?
Irmi
irmi
Post 12 von 83
7.245 Ansichten
Betreff: Keine Verbindung zum Sky Server (Hinweis 486)...Internet aktiv
...läuft wieder. Hab bei Sky angerufen
georgk
Post 13 von 83
9.547 Ansichten
Hallo Sven1234,
kannst du keinerlei on Demand Inhalt schauen? Hast du schon einmal dein WLAN Modul zurückgesetzt? Kannst du einmal zum Test deinen Router mit einem langen LAN Kabel verbinden und schauen, ob es dann funktioniert?
Georg
Zimmi1
Post 14 von 83
7.210 Ansichten
Gelegentlich Fehler 486. Aber wenn es klappt kann ich nur die Werbung sehen.
Ich bin mit dem Internet verbunden. Ohne Sky klappt das Streaming super. Aber sobald ich in Sky On Demand einen Film aussuche wird es problematisch. Ich bestätige "Jetzt ansehen" dann kommt "Wiedergabe wird vorbereitet, Lade Lizenz" dann kommt "Sorry, für die Unterbrechung" "aus technischen Gründen  musste die Verbindung zum Server aktualisiert werden. Starten Sie die Wiedergabe erneut, um fortzufahren". Ab jetzt beginnt alles von vorne.
Post 15 von 83
7.186 Ansichten
Hallo Zimmi1,
wenn die Verbindung via WLAN erfolgte, dann teste die Nutzung bitte per LAN-Kabel. Solltest du bereits dieses verwenden, dann starte bitte den Verbindungstest und teile mir mit, ob dieser erfolgreich ist.
Mschlue1
Post 16 von 83
7.187 Ansichten
Betreff: Gelegentlich Fehler 486. Aber wenn es klappt kann ich nur die Werbung sehen.
Habe diesselbe Fehlermeldung und wenn ich mit dir Foren anschaue tritt diese Meldung regelmäßig seit mehr als 2 Jahren auf. Wie kann das sein??
VG
Ronald_S
Post 17 von 83
7.172 Ansichten
Hallo @Mschlue1, du nutzt unser WLAN-Modul oder hast du den Receiver per LAN-Kabel mit dem Router verbunden? Gruß, Ronald
Mschlue1
Post 18 von 83
7.169 Ansichten
Hallo ich nutze ein WLAN Modul und bis vor ca 10 Tagen hat auch alles normal. Funktioniert. VG
BenjaminM
Post 19 von 83
7.155 Ansichten
Hallo Mschlue1,
bitte trenne einmal sowohl den Receiver als auch den Router komplett vom Strom. Falls das Problem danach weiterhin besteht, setze den Router bitte auf die Werkseinstellungen zurück.
Benni
Mschlue1
Post 20 von 83
7.147 Ansichten
Danke Benni,
Alles schin gemacht, finde das sehr frustrierend, werde morgen meine Kündigung rausschicken. Sky hat kein Mehrwert mehr. Dennoch danke.
VG
Marcos
