Hinweis 11900
platte5
Post 21 von 82
9.544 Ansichten
Receiver geht alle 20-25 min aus…
Habe seit gestern das Problem das ich beim SoD gucken der Film alle 20min ausgeht. Dann drücke ich den Receiver wieder an und er startet neu mit dem schwarzen Bild und es steht wieder Hallo wie beim Neustart. Als Fehler wird mir angegeben 11900...dachte zuerst liegt an am WLAN aber vorhin ist er beim Formel1 gucken auch ausgegeangen!!! Und als ich DAZN über TV geguckt habe und auf den Sky Receiver umgeschaltet habe ist er im Hintergrund wieder ausgegangen...kann mir vllt einer helfen ?
Danke im Voraus.....
KatjaZ
Post 22 von 82
9.504 Ansichten
Re: Receiver geht alle 20-25 min aus…
Hallo @platte5
gehe bitte einmal folgende Schritte durch: https://bit.ly/37Pmihn Kommt es anschließend weiterhin zu dieser Einblendung? Dann schicke mir bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
So geht das: Klick auf mein Profil und dann auf "Nachricht".
platte5
Post 23 von 82
9.757 Ansichten
Betreff: Absturz Sky Q Receiver
Bei mir das gleiche...On Demand, gerade beim Supercup und am WE bei der Formel1 alle 15min abgestürzt !!! Habe Satelliteneinstellung neu gestartet aber nicht geholfen...Fehler 11900 wird angezeigt
Janocore
Post 24 von 82
9.729 Ansichten
Re: Betreff: Absturz Sky Q Receiver
Hey platte5,
es tut mir leid, dass dein Sky Q Receiver Ärger macht. 😞
Du kannst mich gerne privat einmal anschreiben, damit wir die Angelegenheit aus der Welt schaffen können.
AlGrinchino
Post 25 von 82
9.839 Ansichten
Sky Q Receiver Fehler 11900
mein Sky Receiver (der alte mit der Festplatte - nie Probleme mit dem Empfang gehabt) wurde vor einigen Monaten durch ein Sky Q Gerät ausgetauscht. Seitdem habe ich in gewisser Regelmäßigkeit (alle 2-3 Tage) die Fehlermeldung 11900 und kann jedesmal einen neuen Sendersuchlauf machen. Gelegentlich (nicht immer) fallen dabei vereinzelte SD Sender unter den Tisch. Ein Signal ist immer da und über das normale TV sind auch alle Sender empfangbar.
Werkseinstellungen wurde diverse male vorgenommen. Emfangskabel sind auch keine Billigkabel. Receiver und Festplatte wurden ebenfalls ausgetauscht. Die Hotline weiß ebenfalls nicht weiter. Lösungsansatz der Hotline wäre den Receiver gegen einen IP Receiver auszutauschen. Dafür soll ich dann aber 99 EUR bezahlen für ein, was ich irgendwo nicht einsehe...
Hat hier gegebenenfalls jemand eine Lösungsidee?
Danke & Gruß
Post 26 von 82
9.831 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 11900
sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-11900
Alles durcharbeiten
Deine Empfangsart zu erwähnen wäre auch nicht schlecht gewesen.😋
Was willst du auch mit einem IP-receiver.
Die Hotline macht es sich da viel zu leicht.
Dazu brauchst du ein gutes Internet.
Und da du ja schon alles getauscht hast, muss es an deiner Empfangsart/anlage liegen.🤔
Ich vermute du hast SAT richtig?
Irgendwas stimmt damit nicht mehr, oder ist defekt.😉
AlGrinchino
Post 27 von 82
9.821 Ansichten
vielen Dank für deine Antwort. Das habe ich schon alles durch. Die Empfangsart ist ein Hybrid, ich wohne in der Wohnanlage und das Empfangssignal für alle Haushalte kommt über eine Schüssel auf dem Hochhaus, wird aber über ein Antennenkabel in die einzelnen 100 Parteien verteilt.
Post 28 von 82
9.819 Ansichten
Ach herrjeee...😮
@onzlaught  was gibt es da alles zu beachten?
Post 29 von 82
9.816 Ansichten
Da der Q prinzipiell läuft sollte mal ein Techniker den Anschluß messen und ein Messprotokoll erstellen.
AlGrinchino
Post 30 von 82
9.794 Ansichten
Ich habe mal mit dem Hausmeister gesprochen. Er berichtete mir, dass vereinzelte neue TV Geräte (nicht Receiver)- warum auch immer-  in der Wohnanlage ebenfalls das Problem hätten und bei denen sich das Problem lösen liese indem man einen automatischen Sendesuchlauf aktiviert. Ich finde die Option bei mir im Receiver auf Anhieb nicht. Gibt es da eine Möglichkeit?
KatjaZ
Post 31 von 82
9.797 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver Fehler 11900
Hallo @AlGrinchino
der Sendersuchlauf erfolgt jede Nacht automatisch. 🙂 Du kannst diesen nicht manuell einstellen.
Post 32 von 82
9.789 Ansichten
@AlGrinchino
Die gibt es beim Q leider nicht mehr.
Sendersuchlauf neu machen...sendersuchlauf-auf-dem-sky-q-receiver-durchfuehren
Wenn schon der Hausmeister weis dass es Probleme gibt, liegt einiges im argem.😶
Meiner weis zB nur wo die Anschlusse von der Strasse ins Haus gehen und das war es auch schon.
Wenn du es gar nicht hinbekommst, es gibt bei SKY den "VOS" VorOrtService...😍 99 Euros in deinem Fall.
hilfecenter/sky-vor-ort-service
savini
Post 33 von 82
9.448 Ansichten
Sky Q Fehler 11900
Ein Schelm der Böses denkt.....
ich habe gestern Sky zum 31.12. gekündigt und prompt habe ich keinen Fernsehempfang, hab alle Schritte, wie empfohlen gemacht, keine Lösung , bin jetzt im Bootloader und versuche die Software zu aktualisieren.
jemand noch eine Idee ?
den Sky Receiver möchte ich eigentlich nicht mehr tauschen
Post 34 von 82
9.441 Ansichten
Re: Sky Q Fehler 11900
Hallo @savini,
das ist ein Hinweis auf eine Empfangsstörung und liegt keineswegs daran, weil du gekündigt hast. Anbei ein paar Fragen:
1. Empfängst du via Kabel oder SAT?
2. Hast du schon alle Kabel geprüft und getauscht?
3. Kannst du das Gerät an einen anderen Anschluss anschließen und dort testen?
savini
Post 35 von 82
9.434 Ansichten
Ich habe SAT , ich habe alle Kabel geprüft sogar einen anderen Receiver angeschlossen und ich habe
Fernsehempfang
Post 36 von 82
9.431 Ansichten
Wenn nichts hilft und du über ein anderes Gerät schauen kannst, bleibt leider nur der Austausch des Gerätes. Dazu sende mir dazu deine Kundennummer und zum Abgleich deine Anschrift per privater Nachricht zu.
savini
Post 37 von 82
9.430 Ansichten
Ich melde mich morgen nochmal, wenn es morgen nicht klappt werde ich das Gerät zurück schicken und auf ein Austausch verzichten. Da ja sowieso in 6 Wochen Schluss ist.
Aber vielen Dank für das Angebot, ich melde mich morgen nochmal
Ich hoffe ich darf Dich dann anschreiben
Post 38 von 82
9.428 Ansichten
Du kannst hier natürlich gern morgen noch einmal was dazu schreiben.
savini
Post 39 von 82
9.396 Ansichten
Betreff: Hinweis 11900
Update
ich habe viel durchgetestet m auch mit anderen Receivern und es liegt definitiv am Sky Q Receiver, das ich kein Fernsehempfang habe und ich kein Sendersuchlauf durchführen kann.
ich hoffe ich kann den Receiver zurückgeben, ich möchte auch kein Ersatz, da mein Abonnement Ende des Jahres ausläuft. Ich werde auch die Smartcard gleich mit zurück geben
DorinaN
Post 40 von 82
9.357 Ansichten
Re: Betreff: Hinweis 11900
Hallo savini,
lässt du mir einmal deine Kundennummer in einer direkten Nachricht zukommen, damit ich hierbei weiterhelfen kann?
Viele Grüße, Dorina
Empfohlene Beiträge
