22.03.2021 16:42
Hallo Zusammen
Ist es möglich mit einem Glasfaseranschluß weiterhin den Sky Q Receiver zu betreiben?
22.03.2021 16:55
@schuhe3 schrieb:Hallo Zusammen
man braucht SAT oder Kabel-Empfang....
22.03.2021 17:07
Also ich hatte in meiner "alten" Wohnung vor dem Umzug FTTH und mit einem entsprechenden Medienkonverter konnte ich Sky mit einem Kabelreceiver sehen .... es kommt halt darauf an, was alles in deinem Glasfaseranschluss eingespeist wird.
22.04.2021 16:12
Hallo , ich ziehe bald in ein Haus wo es nur einen Glasfaser Anschluss gibt .Ich habe jetzt einen Sky-Sat -Receiver..Kann ich mit meinem alten Sky -Sat-Receiver Glasfaser nutzen oder brauche ich dann einen Neuen ??
22.04.2021 16:21 - Zuletzt bearbeitet: 22.04.2021 16:24
Du brauchst einen Q für Kabel.
https://community.sky.de/t5/Abonnement/Sky-per-Glasfaser/td-p/463272
22.04.2021 16:29
hallo , okay ...heißt also das ich meinen Sat Receiver dann in einen Q Kabel Receiver tauschen müsste ? Mit dem Sat fähigen Receiver kann ich dann nichts mehr anfangen ?
22.04.2021 16:33
@MarcoS2111 schrieb:hallo , okay ...heißt also das ich meinen Sat Receiver dann in einen Q Kabel Receiver tauschen müsste ? Mit dem Sat fähigen Receiver kann ich dann nichts mehr anfangen ?
So ist es. Funktioniert aber nur dann, wenn dein Glasfaseranbieter beim Fernsehen auch die Sky Programme mit anbietet. Ansonsten geht es nicht.
Danke , werde das dann mal erfragen 😉
BaumeisterFredi | 06.06.2025 11:56 | ||
ulf09 | 08.05.2025 09:11 | ||
Scrubs77 | 06.05.2025 09:04 | ||
EBL | 04.05.2025 18:25 | ||
peter65 | 22.04.2025 21:05 |
