03.03.2020 12:58
Hallo seit gestern wird die Festplatte (2TB) von meinemm Sky+ Receiver nicht mehr erkannt.
Wenn ich die Festplatte im laufenden Betrieb anstecke, will der Receiver Neustarten, damit die Ferstplatte für Aufnahmen genutzt werden kann. Nach dem Neustart erscheint die selbe Meldung wieder. Ich drehe mich also im Kreis. Wenn ich den Receiver mit Festplatte starte wird sie nicht erkann ( Keine Festplatte angeschlossen).Die LED an der Platte leuchtet grün. Die Platte scheint auch normal anzulaufen.
Ich habe sonst auch alle Tipps bis auf Werksreset ausprobiert. Ohne Erfolg.
Werksreset bringt sicher nichts denke ich.
Über die Sky Hilfe ist ein solcher Fehler nicht zu finden.
Welche Hotlinenummer muss man in einem solchen Fall anrufen oder hat jemand noch einen Tipp?
Ich würde den Receiver gern behalten.
03.03.2020 13:14
entweder Hotline 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder 1 - 2 Tage auf einen Mod. hier warten.....
wenn der Receiver defekt ist, wirst du nur im Tausch den Q-Receiver bekommen....
03.03.2020 13:21
Danke das habe ich befürchtet, dass man dann den Q-Receiver bekommt.
Der hat dann auch nur eine 1 TB Platte wenn ich richtig informiert bin.
03.03.2020 13:27 - Zuletzt bearbeitet: 03.03.2020 13:27
genau...1 TB........ es gibt keine normalen Receiver mehr bei Sky....evtl. wenn mal ein sehr guter Rückläufer rein kommt....aber bestellt werden schon ein paar Monate keine mehr....nur noch Q-Receiver
03.03.2020 17:10
05.03.2020 09:26
Der Receiver wird nun getauscht. Zur Sendungsverfolgung wollte ich mich bei Sky anmelden, das geht nun nicht.
Solltest Du schon länger Kunde bei uns sein, liegt leider ein Problem mit Deinem Vertrag vor. Bitte wende Dich an unseren Kundenservice:
Kann das was mit dem Gerätetausch zu tun habe? Komisch finde ich das schon.
05.03.2020 09:32
Hotline 089 99 72 79 00 (Technik) oder 1 Tag hier auf einen Mod. warten
06.03.2020 14:38
06.03.2020 14:51
Hat sich erledigt. Ich habe die Lösung gefunden. Fernbedienung reseten. Da wäre ich nie drauf gekommen.
06.03.2020 14:54
25.11.2020 10:43
Hallo das Problem habe ich schon öfters gehabt.. manchmal klappt es nach ein paar Neustarts wieder( komplett stromlos) manchmal klemme ich sie einen Tag lang ab und sie funktioniert wieder... bis jetzt hat sie sich immer wieder regeneriert!! Und die Einheit ist schon älter als 10 Jahre..
XKeeperX | 17.02.2021 12:52 | ||
Pritzbuer | 11.02.2021 12:04 | ||
13.01.2021 16:58 | ||
12.01.2021 12:09 | ||
phillimike | 11.01.2021 11:14 |
