Fehlermeldung 15020 : Der Receiver ist nicht mit dem Internet verbunden.
stefan287
Post 41 von 66
9.685 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 15020 : Der Receiver ist nicht mit dem Internet verbunden.
ZHallo
nachdem bei mir wieder tagelang kein Internet an der Box ankam, bin ich genauso vorgegangen, wie beschrieben.
Hat alles geklappt. Sehr lange gedauert und die Box ist tatsächlich mit dem Internet verbunden.
Mal schauen, wie lange. Hier kurz meine Vorgehensweise:
Receiver geht über LAN ins web
zurück auf Werkseinstellungen
Reciever vom Strom genommen un kurz gewartet
Reciever wieder an Strom und gleichzeit Reset Taste gedrückt gehalten für mehrere Sekunden
Service-Menü öffnet sich
Software neu installiert—-hat länger gedauert als angegeben
danach alles da——außer die Aufnahmen vor dem Zurücksetzen
Grundeinstellungen neu vorgenommen
—-jetzt schauen wir mal—-
stefan287
Post 42 von 66
9.550 Ansichten
Update per heute
keine Internetverbindung. Ich will jetzt einen Gerätetausch. Hat jemand von Euch Erfahrung damit?
Mathi84
Post 43 von 66
9.522 Ansichten
Hallo...
Einfach mal den DNS Server ändern beim Sky Receiver DNS 1.1.1.1
unter Einstellungen Netzwerk/manuell
Dann sollte es wieder mit dem Internet klappen 🙂
stefan287
Post 44 von 66
9.505 Ansichten
Lässt sich nicht manuell eingeben. Außer ich gehe auf Einstellung erweitert. Dann muss ich aber auch alle anderen Adressen eingeben...IPAdresse etc....
Bitte Hilfe
Mathi84
Post 45 von 66
9.496 Ansichten
Hallo...
Netzwerkverbindung#Netzwerk Setup#Erweitert#Ändern
Wenn IP Adresse nicht drinsteht, einfach eintragen... Die ganzen Werte findest Du ja in deinem Router 🙂
Mathi84
Post 46 von 66
9.490 Ansichten
Wenn Du auf Automatisch gehst und dann auf ändern sind die auch drin, dann nur bei DNS Server 1.1.1.1. einstellen, das andere so lassen...
stefan287
Post 47 von 66
9.483 Ansichten
Nach Netzwerksetp versucht die Box eine IP Adresse zu finden, keine Adresse gefunden, dann kommt Erweitert,
dann nur manuell festlegen und hier fragt die Box dann nach
IP Adresse
Subnetzmaske
Router
DNS Server
alle Werte sind auf null
bei automatisch gibt es kein Ändern bei der Sky Q Box
stefan287
Post 48 von 66
9.480 Ansichten
Bei Automatisch gibt es kein Ändern 😔
Mathi84
Post 49 von 66
9.448 Ansichten
Hallo...
  • Router IP findest du wenn Du am PC Start  ausführen und dann ipconfig eingibst
  • oder Du auf deinen Router zu greifst, in dem du das Passwort/Benutzername eingibst
  • Subnetzmaske auch in deinem Router
  • IP Adresse auch in deinem Router
  • (ist die IP die dein Router vergibt)
  • DNS Server frei wählbar
Beispiel: IP Adresse 192.178.0.5
          Subnetzmaske 255.255.255.0
                         Router  192.178.0.1
                 DNS Server 1.1.1.1
Hoffe ich konnte helfen 🙂
stefan287
Post 50 von 66
9.414 Ansichten
Vielen Dank erstmal vorab. Heute folgendes gemacht. Box vom Strom genommen. Danach wieder ran. Alles da. Netzwerkverbindung einrichten auf manuell. Alle Werte vorhanden. Adresse für den DNS Server Geändert auf 1.1.1.1 Mal schauen, ob die Verbindung jetzt konstant bleibt. Ich werde berichten. Dennoch schon jetzt vielen Dank 👍🙋🏻‍♂️
stefan287
Post 51 von 66
9.425 Ansichten
🙋🏻‍♂️ Autokorrektur ?
forkpower
Post 52 von 66
9.397 Ansichten
Manchmal reicht es schon, das LAN-Kabel kurz rauszuziehen, wenn er keine Adresse bekommt.
Milans
Post 53 von 66
9.379 Ansichten
Vielen Dank, damit funktioniert das Internet endlich wieder - und nicht nur sporadisch!!
motivik
Post 54 von 66
9.358 Ansichten
DNS bei mir ohne Wirkung. LAN-Kabel neu stecken ebenfalls.
Kann jmd. evtl. mal testen: ausschalten, HDD ausstecken, neustarten? Bitte ohne HDD booten.
Habe das Gefühl, seit dem August-Update wird alles auf HDD gecached und nicht mehr intern.
Vielen Dank vorab!
stephanbe
Post 55 von 66
8.699 Ansichten
gleiche Problem.... ich probiere mal deine lösung...
@ RESET hat geklappt..danke
Kitzm
Post 56 von 66
8.272 Ansichten
ich habe das gleiche Problem....
-Fehler Code 15020. keine Verbindung zum Internet.
- Update habe ich ausgeführt.
-der Comptuter der direkt neben dem PC steht hat ohne Probleme Internet und Netflix.
-Passwort ist richtig ect.
Ich bin Ratlos?
Bin dankbar um jeden Ratschlag.
Martin
judith_p
Post 57 von 66
8.191 Ansichten
Hallo @Kitzm,
entschuldige die lange Wartezeit. Benötigst du noch Hilfe bei deinem Anliegen? Wenn ja, bist du mit LAN oder WLAN verbunden?
Gern kannst du mir für die weitere Klärung eine Privatnachricht zukommen lassen.
Viele Grüße, Judith
Icegirl
Post 58 von 66
7.859 Ansichten
hatte das gleiche Problem 😡
nachdem ich mich mal beim Technikservice gemeldet habe sagte der nette junge Mann das dies an der Routereinstellung von der Telekom liegt,
ich soll bei den  Einstellungen des Routers die  5Ghz ausschalten und siehe da alles klappt 😊
mein Internet ist nicht im Bereich von 5 Ghz
würde dies mal auspropieren
davetrep
Post 59 von 66
7.274 Ansichten
Mir hat folgendes geholfen (Ich nutze LAN)
In die Fritzbox/ den Router einloggen (googelt am besten euren Router inklusive Model)
Dort unter Netzwerk schauen ob der Sky Q Receiver erkannt wird (Falls on Demand angezeigt wird aber Apps z.b weiter nicht funktinieren). Dort in den Einstellungen die IP raussuchen, diese bei den manuellen Einstellungen des Receivers unter Netzwerk, erweitert eingeben,  D.N.S vorsichthalber auf 1.1.1.1 stellen und dann das ganze Speichern.
Dann unter Einstellungen (der Cursor muss lediglich auf dem Wort Einstellungen ruhren) 0 0 1 und dann OK eingeben und im Menü App, aktualisieren.
So hat es bei mir geklappt, Netzflix im Abo war ne gute Wahl 🙂
Icegirl
Post 60 von 66
7.262 Ansichten
Habe mich mit dem Internet verbunden, brauchte nur in den Einstellungen des Routers die 5 GHz umstellen auf 2,6 und schon hatte alles geklappt.
