Fehlercode 15021
sph-hsn
Post 1 von 19
17.631 Ansichten
Fehlercode 15021
Hallo, ich habe (eigentlich seit Anfang an) ein Problem mit meiner Sky Q mini. Ständig zeigt sie nach dem Anschalten den Fehlercode 15021 an. Manchmal geht's dann wieder nach einigen Minuten aber manchmal (so wie heute) geht auch einfach gar nichts mehr. Internetverbindung steht, an was könnte es liegen und wie kann ich das Problem lösen?
Liebe Grüße
Post 2 von 19
17.621 Ansichten
Betreff: Fehlercode 15021
SKY Mini und der Fehler?
Das ist neu...
hilfecenter/problem-loesen
sph-hsn
Post 3 von 19
17.619 Ansichten
Ja, die Q mini
Post 4 von 19
17.612 Ansichten
Die Berarbeitungszeit liegt hier im Forum zur Zeit bei bis zu 10 Tagen.
Sry.
Und den Fehler kenne ich nur beim Q.
Sky-Q-Receiver-quot-Es-tut-uns-leid-gerade-sind-keine-Inhalte
Apps-stehen-nicht-zur-Verfuegung-Fehler-15021
sph-hsn
Post 5 von 19
17.597 Ansichten
Deswegen musste ich auch einen neuen Beitrag erstellen 🙄
Post 6 von 19
17.591 Ansichten
Die Bearbeitungszeit liegt hier im Forum aktuell bei bis zu 10 Tagen.
Sry.
DorinaN
Post 7 von 19
17.512 Ansichten
Fehlercode 15021
Hallo sph-hsn,
es tut mir leid, dass sich die Antwort verzögert hat. Bitte sende mir deine Kundennummer in einer direkten Nachricht zu, damit ich weiterhelfen kann.
Viele Grüße, Dorina
MarkM
Post 8 von 19
16.733 Ansichten
Hallo, ich bin gerade auf diesen Beitrag gestoßen weil ich ständig das gleich Problem habe. Hat sich da vielleicht eine Lösung ergeben?
BenjaminM
Post 9 von 19
16.716 Ansichten
Hallo @MarkM,
der Fehlercode 15021 kann auftreten, wenn sich der Receiver im Eco Plus Mode befindet. Falls du diesen Modus gewählt hast, wechsle bitte mal auf den Eco Mode und teste es dann nochmal. Auf https://bit.ly/3lHa4gZ findest du dazu weitere Informationen.
Benni
MarkM
Post 10 von 19
16.713 Ansichten
Hi Benni,
Danke erstmal für die Antwort. Ich hab bereits versucht den Energiesparmodus zu wechseln, da ich den Punkt bereits irgendwo gelesen habe. Allerdings hab ich bei meine. Sky Q Mini gar nicht die Möglichkeit den Modus zu wechseln.
Mark
BenjaminM
Post 11 von 19
16.723 Ansichten
Ach sorry, mein Fehler. Da hast du natürlich recht. Hast du den Sky Q Mini per LAN oder WLAN verbunden? Besteht die Verbindung direkt zum Router oder über einen Repeater?
MarkM
Post 12 von 19
16.722 Ansichten
Das Problem besteht sowohl mit Kabel als auch per WLAN.  Allerdings hängt sie an einem Devolo Access Point One der per LAN Kabel am Router hängt.
BenjaminM
Post 13 von 19
16.724 Ansichten
Kannst du den Sky Q Mini bitte einmal testweise direkt mit dem Router (ob per LAN oder WLAN ist egal) verbinden und es dann nochmal testen?
MarkM
Post 14 von 19
16.724 Ansichten
Ich werde es ausprobieren und melde mich dann wieder.
Danke für die Hilfe!
MarkM
Post 15 von 19
16.711 Ansichten
Also es hat jetzt zweimal ohne Probleme funktioniert 👍
Aber warum gibt es bei der Verbindung über einen Verstärker solche Probleme?
MarkM
Post 16 von 19
16.713 Ansichten
So, das Problem besteht weiterhin, trotz direkter Verbindung zum Router. Die Q Mini sagt mir auch, dass eine bestehende Verbindung zum Internet vorliegt.
Es liegt also nicht an dem Access Point von Devolo. Gibt es noch weitere Möglichkeiten?
Post 17 von 19
16.711 Ansichten
Hallo @MarkM,
du bekommst diese Meldung nur bei der Sky Q Mini Box oder auch über den Sky Q Receiver?
MarkM
Post 18 von 19
16.706 Ansichten
Hallo Sanny,
die Meldung kriege ich nur auf dem Q Mini.
Post 19 von 19
16.703 Ansichten
Bitte gehe dennoch einmal jeden Schritt über https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/problem-mit-der-internetverbindung-deiner-sky-q-mini-1... durch.
Klappt es dann weiterhin nicht, nenne mir bitte per privater Nachricht deine Kundennummer.
