RTL SD aufnehmen
kamirha
Post 1 von 12
2.600 Ansichten
RTL SD aufnehmen
Moin..
Seit neuestem kann ich über die Sky App nichts mehr von RTL SD aufnehmen. In der Box kommt immer "fehlgeschlagen", weil das Ding versucht den HD Kanal aufzuzeichnen. Ich tippe aber in der App den SD Sender auf 183 an.
Kann das jemand reproduzieren oder bin ich der Einzige mit dem Problem?
Post 2 von 12
2.573 Ansichten
RTL SD aufnehmen
Hallo @kamirha,
es tut mir leid, dass diese Probleme bestehen. Welche App genau meinst du? Also handelt es sich um Sky Go oder möchtest du direkt einen Inhalt über den Sky Q Receiver programmieren?
kamirha
Post 3 von 12
2.562 Ansichten
Betreff: RTL SD aufnehmen
Ich meine die Sky Go App und wenn ich dort die Aufzeichnung programmieren will.
Im Reciever funktioniert es hingegen ohne Probleme.
Post 4 von 12
2.560 Ansichten
Okay, danke. Welchen Hinweis bekommst du genau, wenn du den Sender 183 programmieren möchtest? Sind noch andere Kanäle von der Problematik betroffen?
kamirha
Post 5 von 12
2.542 Ansichten
Habe das heute nochmal alles durchgespielt mit unterschiedlichen Sendern. Ergebnis: es hat funktioniert.
Ich verstehe es nicht. Die letzten 3-4 Tage hat auf RTL keine einzige Aufnahme über die App funktioniert.
Ich behalte das mal im Auge.
Danke für die schnelle Rückmeldung 🙂
ekl69
Post 6 von 12
2.539 Ansichten
Hast du eventuell versucht eine Serie zu programmieren?
Da bekomme ich auch immer wieder eine Fehlermeldung.
Bei Aufnahmen von einzelnen Filmen etc. funktioniert es dagegen einwandfrei.
kamirha
Post 7 von 12
2.532 Ansichten
Keine Serie. Ist eine einzelne Aufnahme von den rtl Nachrichten am Abend. Funktionierte auch immer reibungslos. Bis vor ein paar Tagen. Komisch ist halt, in der Box stand immer fehlgeschlagen, da versucht wurde dass HD Programm aufzuzeichnen.
Cornelia_N
Post 8 von 12
2.510 Ansichten
Hi kamirha,
versuche bitte einmal über ein anderes Gerät via Sky Go eine Aufnahme auf dem Sender zu programmieren. Klappt das?
christina
Post 9 von 12
2.506 Ansichten
Hallo @ekl69,
welche Fehlermeldung erhältst du? Kannst du mir bitte erläutern, wie du die Serienaufnahme programmierst?
ekl69
Post 10 von 12
2.495 Ansichten
Hallo Christina,
Ich öffne die Sky Go App, gehe in den TV Guide und wähle die Sendung aus.
Drücke dann R
Dann wird gefragt ob Serienaufnahme oder Einzelaufnahme.
Wenn ich Serienaufnahme auswähle kommt die Fehlermeldung
"Ein Problem ist aufgetreten. Aufnahme Anfrage fehlgeschlagen, bitte versuche es erneut"
Dieser Fehler kommt immer.
Einzelaufnahmen funktionieren einwandfrei.
christina
Post 11 von 12
2.487 Ansichten
Programmierst du die Serienaufnahmen von unterwegs?
Beachte: Serienaufnahmen kannst du nur programmieren, wenn du zuhause mit deinem Sky Q Receiver verbunden bist.
ekl69
Post 12 von 12
2.472 Ansichten
Ja von unterwegs.
Von zu Hause macht es auch keinen Sinn.
Da kann ich die Aufnahmen auch gleich mit der Fernbedienung programmieren.
