27.02.2024 20:45
ich habe ebenfalls keinen Empfang aufgrund des Fehlercodes 14050 und denke ich habe ebenfalls die falsche Smartcard zugesendet bekommen. Auf Sendeplatz 1013 habe ich den Sender "13th Street (VF)" meine Smartcard beginnt jedoch mit 001...
Leider kann ich aktuell noch keine private Nachricht versenden, dafür muss mein Profil erst freigeschalten werden. Ich hoffe dieser Post sorgt für die Freischaltung, damit ich dir die Infos zukommen lassen kann Katja.
Felix
27.02.2024 21:06
Guten Abend @FX22,
das du erst einen Post erstellt hast, ist vollkommen richtig. 🙂 Auf unaufgeforderte Nachrichten gehen wir Moderatoren nämlich generell nicht ein. Bitte schriebe mir deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
ich warte nun seit drei Stunden auf die Freischaltung der Smartcard, (Kanal 100 ist eingestellt).
Über die Sky Homepage bekomme ich eine Fehlermedlung und beim Kundenservice erreicht man niemanden mehr.
Fängt ja schon richtig gut an!
Könnte mir jemand helfen?
V G Angie
02.03.2024 13:46
Hallo @Angie0301,
Wurde die mit Receiver oder ohne geliefert mit sendungsnachwris oder ohne?
hatte auch das Problem Post muss erst erfolgte Zustellung weiter leiten erst dann wird freigeschalten
04.03.2024 13:21
Moin, ich bin verzweifelt. Am Samstag vor einer Woche funktionierte SKy nach update nicht mehr. Es konnte kin Progamm mehr geöffnet werden; also:Receiver auf Werkeinstellungen zurück, neu gestartet, Sendersuchlauf = hat nicht geklappt, Hinweis: Erneut versuchen, KOntakt mit Sky, es wurde ein neuer Receiver zugeschickt. Neuer Receiver am Mittwoch eingetroffen, Festplatte umgesteckt, Smartcard rei, angeschlossen = genau das gleiche Problem. Mehrfacher Kontakt mit dem Chatboot, kein Ergebnis. Kabel ausgewechselt, erneut gestratet, wieder nichts. Gestern: Neuer Versuch - auf einmal läuft der Sendersuchlauf durch. Jetzt Fehler 14050, Smartcard wird nicht erkannt. Wieder alten Receiver angeschlossen, installiert, immerhin schon einmal den TV Guide öffnen können, nur: Smartcard wird nicht erkannt. Wieder gechattet: Sky - Programm 100 angestellt, auf Freischaltung der Smartcard gewartet - nichts passiert. Ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, was ich noch machen soll: Sky kündigen ? Techniker kommen lassen - aber wofür ? Alles noch einmal mit dem neuen Receiver versuchen ? Weiß irgendkjemand noch einen Rat ?
04.03.2024 13:26 - Zuletzt bearbeitet: 04.03.2024 13:34
Klar...doch.
Du bist noch nicht im SKY-System...
Siehe mal...Fehlercode-14050-Smartcard-muss-dem-Receiver-zugeordnet-werden/page/244
Denke dieser Post wird eh irgendwann dorthin verschoben.😋
Übrigens, diese Fehlernummer kann auch an einer falschen Smartkarte liegen, nur so als Hinweis!😉
Ex Unitymedia gehört zu VF.
Im exUM Gebiet wird die V23 weiterhin für Sky genutzt.
Du wohnst in BaWü oder Hessen oder NRW, dann ist die V23 die richtige Karte.
Hier sind allerdings keine privaten in HD auf dem Q möglich.
04.03.2024 13:32
Hallo @Goalero,
Moin, nee, bin noch nicht im Sky System, habe den verlinkten Bereich nicht gefunden. Ich habe zwar mherere Karten (wegen Kabel), aber die hatte ich nicht ausgetauscht, bevor die Nutzung von Sky den Bach runterginen.
Kann ich das auch selbst in den richtigen Bereich einstellen ?
04.03.2024 13:36
06.03.2024 19:05 - Zuletzt bearbeitet: 06.03.2024 19:37
Guten Abend,
ich habe seit heute einen Sky Q - Receiver und erhalte die Fehlermeldung "Deine Smartcard muss deinem Sky Gerät zugeordnet sein. [14050].
Ich habe die Software des Receivers aktualisiert, den genauen Sitz der Smartcard geprüft. Mehrere Stunden auf Sender 100 im Vollbildmodus gewartet und manuell ein Freischaltsignal über das Kundenportal gesendet. Dabei war mir aufgefallen, dass ich gar keine Smartcard im Kundenkonto auswählen konnte. Das Signal könnte dennoch gesendet werden. Leider ohne Erfolg.
Ich bin bei Vodafone und habe die richtige Smartcard (G02). Zusätzlich habe ich die Tipps aus diesem Forum versucht (Smartcard im laufenden Betrieb entfernen, vom Strom trennen, warten und neu starten, Karte wieder einstecken). Leider hat nichts geholfen. Haben dann per Chat versucht Kontakt aufzunehmen, aber es erfolgte kein Rückruf. Habe dann mehrfach die Hotline angerufen und der Servicebot hat meine Anfrage jedesmal richtig verstanden (Deine Smartcard muss deinem Gerät zugeordnet sein.) aber danach wird jedesmal die Verbindung getrennt.
Ich bin ein wenig verzweifelt und würde mich über Hilfe sehr freuen.
Vielen Dank Timo
Edith Vielen Dank. Jetzt funktioniert es.
08.03.2024 17:58
ich glaube, auch ich bin in Besitz einer falschen Smartcard.
Habe letzte Woche die Empfangsart gewechselt (von T-Home Entertainment auf Sky Q Kabel) und am Dienstag den neuen Receiver inkl. Smartcard erhalten. Eingerichtet wie empfohlen und auf Kanal 100 gestellt. Seitdem Fehlermeldung wie im Topic (14050).
Reset und Tipps alle durchgeführt - ohne Ergebnis.
Ich habe eine G02 Smartcard von Vodafone.
Mein Anbieter ist auch Vodafone, allerdings wohne ich in Hessen und der Kabelanbieter davor war UnityMedia.
So wie ich den Thread verstanden habe, liegt mir wahrscheinlich die falsche Smartcard vor.
Bitte um kurze Rückmeldung, ob ich damit richtig liege und wie das weitere Vorgehen aussehen könnte.
Vielen Dank
08.03.2024 17:59
Hallo @Luckystriker,
Ich habe einen neuen Sky Vertrag und nach der Installation wird mir auf Sender 100 der Fehler 14050 angezeigt! Nach 2h warten immer noch keine Freischaltung! Ich bitte um Hilfe!!
11.03.2024 20:22
Guten Abend @Fcgrimmamarvin,
ich schaue mir das gerne anhand deines Vertrages an. Bitte schreibe mir deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
Guten Morgen!
Ich habe das Problem der Fehlermeldung 14050.
Bis jetzt konnte mir nichts helfen.
Habe hier einen PYUR Kabelanschluss und habe darauf hin von Sky Q IPTV auf Sky Q Receiver mit Kabel gewechselt. Alles installiert und Fehler 14050 erscheint. Telefonat mit der Hotline. Es wurde festgestellt das es die falsche Smartcard wäre und eine neue Smartcard geliefert. Diese ist neue Smartcard ist wie ich hier nach gelesen habe eine "07..." Smartcard, Vodafone Kabel Deutschland. Alles getestet, mehrfach per Hotel Freischaltung der Smartcard beauftragt, kein Erfolg! Habe diese Methode Smartcard entfernen bei laufenden Receiver und nach Neustart wieder einsetzen durchgeführt, auch kein Erfolg. Was zu bemerken wäre das es mir nicht gelingt die Smartcard online unter Geräte freizuschalten. Das kommt die Meldung "Unerwarteter Fehler"
Vielleicht hat jemand eine Idee oder kann mir helfen.
Vielen Dank
20.03.2024 12:12
Hallo RicoGraupner,
lass mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zukommen, damit ich dir weiterhelfen kann.
on
20.03.2024
20:45
20.03.2024
20:58
by
Guten Abend.
Habe heute meinen neuen sky q Receiver bekommen, ein Austauschgerät. Konnte ihn einrichten, jedoch bekomme ich die Fehlermeldung 14050 nicht weg. Warte schon ein paar Stunden. Hab alles was sky empfiehlt probiert, ohne Erfolg.
Bitte um Hilfe
MOD-EDIT: Kd. hat sich per Privatnachricht gemeldet, Anliegen somit darüber geklärt.
23.03.2024 15:19
bekomme auch immer die 14050-Meldung(Fehlercode 14050 / Smartcard muss dem Receiver zugeordnet werden) bei Ersteinrichtung des Receivers. alle Tipps hier haben nicht zum Erfolg geführt
23.03.2024 21:26
Hallo @SK99, nenne mir bitte einmal per Privatnachricht deine Kundennummer und zum Abgleich das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
