Fehler 17010
Molti
Post 1 von 29
15.448 Ansichten
Fehler 17010
mein Reciever meldet "Fehler 17010" Festplattenfehler. Ich habe sämtliche Schritte aus der Hilfe durchprobiert. Reset, Festplatte ausstecken, Festplatte formatieren. Nichts hat geholfen.
Was kann ich tun?
Robbie103
Post 2 von 29
15.437 Ansichten
Betreff: Fehler 17010
Hallo, wir haben seit dem letzten Wochenende das gleiche Problem, auch Fehlermeldung 17010, alle Schritte zur Fehlebehebung erfolglos versucht bis einschließlich zum Zurücksetzen der Festplatte mit Verlust aller Aufnahmen. Nach dem Zurückseztzen schien die Festplatte wieder zu funktionieren, neue Aufnahmen programmiert, heute (nach 2 Tagen) das gleiche Problem wieder. Ich würde mich daher an den Beitrag von Molti gerne dranhängen und hoffe ebenfalls auf Hilfe.
Molti
Post 3 von 29
15.426 Ansichten
Mittlerweile (oder schon immer?) ist es der Fehler 17020, aber ändert nichts an der Sache, ich kann nicht viel Anfangen mit dem Reciever, nichtmal Netflix geht noch.
Juliane
Post 4 von 29
15.415 Ansichten
Fehler 17010
Guten Abend Molti,
entschuldige die späte Reaktion.
Sende mit doch bitte Deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zu, damit ich Dir weiterhelfen kann.
@Robbie103 Besteht das Problem bei Dir noch immer oder konnte Dir mein Kollege in einer PN helfen?
Robbie103
Post 5 von 29
15.410 Ansichten
Hallo Juliane,
ich hatte vorgestern Katja eine PN geschrieben uind sie hat mir inzwischen geantwortet, Danke
mankiss
Post 6 von 29
15.397 Ansichten
Hallo liebe Community, hänge mich dran, da ich nicht weiß,  wie oft ich auf Grund von Fehler 17010 u. 17020 die Festplatte noch zurücksetzen soll oder muss. Das geht jetzt schon seit einer Woche so und das hat mit Spaß nix mehr zu tun.
Wie kann dem Ganzen ein Ende oder am besten ein Tausch der Festplatte gesetzt werden.
Bin für jede Hilfe dankbar, außer das ich die Fedtplatte zurücksetzen soll. Denn das habe ich in den vergangenen Tagen gefühlt ein Dutzend Mal gemacht..
Janocore
Post 7 von 29
15.387 Ansichten
Hallo mankiss,
ich habe Deine private Nachricht erhalten und melde mich gleich bei Dir zurück.
Gruß,
mankiss
Post 8 von 29
15.376 Ansichten
Hallo ,
die Problrme werden immer komplexer.
Nachdem auch noch Fehler 16120 aufgetreten ist und ich manuell ein Software-Update durchgeführt habe, reagiert der Receiver überhaupt nicht mehr.
D.h. er startet mit der Meldung "Hallo", wechselt dann zu "Gleich geht's los" um dann zu melden "Sobald der Bildschirm schwarz wird, bitte die Taste (Häuschen) drücken".
Toll, das tut er immer und immer wieder. Selbst alle Selbsthilfe aus der Community hat nicht gefruchtet.
Habe versucht, als letzte Möglichkeit, wieder auf Werkseinstellung zurück zu setzen. Das nimmt der Receiver nicht an. Was nun?
mankiss
Post 9 von 29
15.363 Ansichten
Betreff: Fehler bzw. Totalausfall
Hallo Jano,
im Anhang findest du einen Screenshot, bis hier bin ich gekommen. Weiter lässt der Receiver nicht einrichten.
Lieben Gruß
Manfred
hafnafjoerdur
Post 10 von 29
15.352 Ansichten
auch bei mir geht seit gestern die Festplatte nicht mehr, ebenfalls erfoglos Neustart und alles mögliche probiert. Toll, dass Sky keinerlei Lösungen anbietet, als sich hier zu registrieren. Ich frage mich, wer eigentlich die horrenden Monatsgebühren kassiert, Sky oder diese Community??? Ich werde auf jeden Fall rechtliche Schritte wegen vertraglicher Schlechtleistung vorbehalten, wenn das Problem nicht umgehend von Sky gelöst wird.
Angesäuerte Grüße
Frank
herbi100
Post 11 von 29
15.355 Ansichten
Naja, bei einer defekten Festplatte,
kann man der Austausch über die Hotline veranlassen,
Man kann ich im Sky Hilfe Center durch die kurze Analyse klicken und dann den Tausch selbst in die Wege leiten,
oder
als dritte Möglichkeit hier im Forum warten bis sich ein Moderator meldet,
der kann dan auch den Tausch veranlassen.
So etwas wird es nicht geben, es ist ja nicht verboten ein schlechtes Produkt anzubieten
und eine defekte Festplatte muss halt getauscht werden,
vorher ist es natürlich wichtig, dass das Unternehmen auch weis, dass die Festplatte defekt ist.
jeanette
Post 12 von 29
15.331 Ansichten
Fehlermeldung 17010 Sky Q
leidet kann ich die Festplatte meines Sky Q Receivers nicht mehr nutzen. Es erscheint der Fehler 17010.
Habe die Festplatte bereits herausgenommen und wieder eingesteckt, den Receiver vom Strom genommen usw. Leider jedoch alles ohne erfolgt.
Wenn ich die Festplatte zurück setze, geht das genau einen Tag gut. Sobald ich am nächsten Tag etwas aufnehmen will, erhalte ich wieder den Fehler.
Bitte um Hilfe!
MOD EDIT: Anliegen zu einem bereits bestehenden Thread hinzugefügt um die Übersichtlichkeit in der Community zu wahren.
mankiss
Post 13 von 29
15.320 Ansichten
Hallo, ich habe die Selbstdiagnose unter "Mein Sky" genutzt. Alles abgearbeitet, bis zum Schluss. Heraus kam, dass ein Receivertausch erfolgen muss. Der soll morgen kommen lt. DHL. Ich berichte ...
Post 14 von 29
15.312 Ansichten
Hallo @hafnafjoerdur, bitte entschuldige die späte Reaktion.
Sofern die Tipps über https://www.sky.de/hilfecenter/artikel/hinweis-17010-1001181 nicht helfen und Du Dich noch nicht an unseren Kundenservice gewandt hast, sende mir bitte - für den Austausch der Festplatte - folgende Daten per privater Nachricht zu:
- Deine Kundennummer
- zum Abgleich Deine Anschrift
Cornelia_N
Post 15 von 29
15.294 Ansichten
Hallo jeanette,
entschuldige die verzögerte Rückmeldung.
Bitte schicke mir Deine Kundennummer und Adresse in einer Privatnachricht zu. Gehe auf mein Profil und anschließend auf "Nachricht", damit Du mich direkt erreichst. Ich werde die Festplatte dann austauschen.
mankiss
Post 16 von 29
15.293 Ansichten
Receiver und Festplatte getauscht. Läuft.
Topp.
SandraB
Post 17 von 29
15.279 Ansichten
Fehler 17010
bei mir erscheint immer wieder der Festplattenfehler 17010. Habe sämtliche Schritte aus der Hilfe ausprobiert. Reset, Festplatte formatiert usw. Kann mir jemand helfen?
Post 18 von 29
15.268 Ansichten
Fehler 17010
Hallo @SandraB,
Deine PN habe ich erhalten und werde Dir schnellstmöglich antworten.
derkerschbacher
Post 19 von 29
15.007 Ansichten
Fehlermeldung 17010
leider scheint meine Festplatte defekt zu sein.
Alle 3 Tage kann ich nicht mehr daruf zugreifen, nach einem formatieren geht es wieder für ca. 3 Tage, dann wieder Fehlermeldung 17010.
Wie komme ich an einen neue Festplatte??
Andy
judith_p
Post 20 von 29
14.995 Ansichten
Fehlermeldung 17010
Hallo @derkerschbacher,
entschuldige die späte Reaktion. Damit ich dir bei deinem Anliegen behilflich sein kann, schicke mir eine private Nachricht mit Angabe deiner Kundennummer und deiner vollständigen Adresse.
Viele Grüße, Judith
