Fehler 1180
Redangel83
Post 1 von 5
969 Ansichten
Fehler 1180
Hallo, ich habe folgendes Problem. Da sich meine 2 Q Reciver heute morgen aufgehangen hatten wollte ich bei beiden einen Sender Suchlauf machen. Dann kam immer bei beiden Geräten der Fehler code 1180 beide Reciver finden keine Sender! Nichts funktioniert weder Sender Suchlauf noch Software aktualisieren. Das lustige ist der q mini bei meinem Sohn funktioniert einwandfrei mit allen Sendern. Kabel fürs Fernsehen und für die Sat Schüssel  sind in Ordnung. Wie bekomme ich die Sender wieder drauf? Es ist schon komisch das beide gleichzeitig Ausfallen.
miregal
Post 2 von 5
961 Ansichten
Betreff: Fehler 1180
Hallo, da beide gleichzeitig ausgefallen sind, schließe ich einen Receiverdefekt aus. Was übrig bleibt ist die (dejustierte) Satellitenantenne und/oder ein defektes LNB/Multischalter
miregal
Post 2 von 5
962 Ansichten
KatjaZ
Post 3 von 5
949 Ansichten
Re: Betreff: Fehler 1180
Hallo @Redangel83
ich kann der Vermutung von @miregal zustimmen. Hast du die Möglichkeit diese beiden Punkte einmal zu überprüfen?
Redangel83
Post 4 von 5
944 Ansichten
Danke, ich schließe den Post. Unsere Vermieter im Haus haben das gleiche Problem also wird es die Schüssel sein.
KatjaZ
Post 5 von 5
942 Ansichten
@Redangel83
okay, ich danke dir für die Rückmeldung und hoffe, dass das Problem schnell behoben wird.
Bleib gesund und viele Grüße,
