on
04.05.2021
20:26
- Zuletzt bearbeitet:
04.05.2021
20:38
by
Bei mir gehen die HD+ Sender auch nicht mehr seit ca. 19:45 Uhr! Nicht einer! Was ist da schon wieder los? Bis vorhin lief alles einwandfrei! RTL Plus hat schwere Störungen im Bild! Und einige andere Sender auch! Sonst gehen die normalen Sender ohne Störung!
MOD-EDIT: Beitrag als Einzelpost verschoben, da unter einem anderen unpassend. / Betreff geändert.
04.05.2021 20:39
Hallo @nwostinger2002,
dein Beitrag ist in dem Thread nicht passend gewesen, daher steht er nun hier alleine.
Bitte beschreibe das Problem etwas näher, auch welche HD+ Sender genau betroffen sind und ggf. auch andere.
Die HD+ Sender RTL. Pro Sieben, Sat 1 usw. usw.! Bei Sky Sport Bundesliga 1 HD ist das Bild dermaßen schlecht das es hakt und krischelt! Es betrifft somit fast alle HD Sender! Der normale Pro Sieben MAXX geht auch nicht! Sat. 1 Gold geht auch nicht. Aber SIXX, RTL2, VOX gehen z.B.! Dagegen der normale Pro Sieben, Kabel Eins, Sat 1, gehen nicht. Auch ARD HD geht nicht, der normale aber ja. ZDF HD geht komischer Weise. Was ist da los zum Teufel? Es ging ja vorhin tadellos!
04.05.2021 21:18
@Sanny_G schrieb:Bitte beschreibe das Problem etwas näher, auch welche HD+ Sender genau betroffen sind und ggf. auch andere.
Ich würde mal sagen auch über welchen Empfangsweg, Sat oder Kabel, bei Kabel welcher Anbieter?
04.05.2021 22:21
Sky Sport 1 HD geht seltsamer Weise! Und es ist über Sat Anlage mit Sky Q Receiver! Manche HD Sender stottern und das ganze Bild ist in Vierecken unterteilt und verzerrt und es hakt. Manche HD Sender gehen gar nicht! Manche normalen Sender werden empfangen und mache sind auch dort mit der Fehlermeldung 11010 versehen! Bis ca. 19:45 Uhr ging alles einwandfrei! Und wie man auf einigen Seiten sehen kann bin ich nicht der Einzige der dieses Problem hat! Also Sky: Fehler beheben und zwar zackig! @Sanny_G
04.05.2021 22:41
@Sanny_G jetzt habe ich den Receiver zurückgesetzt und er findet ganze 143 Sender! Vorhin waren es noch über 1000! Wenn ich das Satelittenkabel direkt an meinen Fernseher mache funktioniert alles einwandfrei! Also kann es nur an Sky oder den Q Receiver liegen! Bis 19:45 Uhr funktionierte alles schließlich! Manche Programme sind da und laufen ohne Probleme und manche nicht! Manche HD Sender sind da und laufen und Manche nicht! Wer weiß was ihr wieder rum gedoktort habt. Kotzt einen nur noch an!
04.05.2021 23:07
@nwostinger2002 schrieb:Manche HD Sender sind da und laufen und Manche nicht! Wer weiß was ihr wieder rum gedoktort habt. Kotzt einen nur noch an!
Ja, verständlich, aber auch bei Kabelempfang gibt es ähnliche Probleme mit TV und Sky Receiver, nur das da keine Sat Schüssel ne Ursache sein kann.
Aktuell betrachtet, Wettereinflüsse auf die Sat-Schüssel, auch weil da Sender betroffen sind für die Sky vom Empfang her nicht verantwortlich ist, z.B. jene der ARD.
Jedes Empfangsgerät hat so seine Eigenheiten, da können Kleinigkeiten auch wenns bei einem anderen Gerät funktioniert schon mal ne Ursache sein.
05.05.2021 08:05 - Zuletzt bearbeitet: 05.05.2021 09:05
Genau. Gerade bei Schlechtwetterstörungen kann es sich innerhalb von Minuten ändern, und der Empfang ist wieder möglich. Bei nur 143 Progrmmen ist aber definitiv die Satschüssel dejustiert oder das LNB hat Ebenen verloren-
05.05.2021 13:23 - Zuletzt bearbeitet: 05.05.2021 13:52
@nwostinger2002: Ich kann mich meinen Vorredndern nur anschließen. In deinem Fall liegt eine Empfangsstörung vor, dass einzelne Transpondert nicht korrekt angesteuert werden.
Es mag dich vllt. nerven, aber für diesem Fall gibt es: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-11010-oder-11020-1001125
PS: Auch diesen Thread sperre ich, weil es https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-kein-Empfang-Fehler-11010/m-p/498080 gibt.
