cpfeifer
Post 901 von 2.587
5.738 Ansichten
Re: 11180 Neuinstallation
ist gelöst
Post 902 von 2.587
2.168 Ansichten
Re: Fehler 11180 bei SatCR
Hallo chrisgaw, es tut mir leid, dass Du diese Meldung bekommst. Ich schaue mir den Sachverhalt gerne genauer an. Sende mir dazu bitte Deine Kundennummer sowie Deine aktuelle Anschrift per Privatnachricht.
https://community.sky.de/docs/DOC-1005
Eine Frage habe ich noch: Verwendest Du vielleicht ein Jess-LNB? Wenn ja, dann wird der Sky Q Receiver nicht unterstützt.
edelstahl-ede
Post 903 von 2.587
2.949 Ansichten
Erstinstallation Sky Q - Fehler 11180
Habe gestern meinen neuen Sky Q Receiver erhalten - beim Sendersuchlauf erscheint immer Fehler 11180, er findet keinen einzigen Sender, hab schon alles versucht, inkl. Software update - alter Receiver wieder angehängt - funktioniert alles - was tun ??????
melher
Post 904 von 2.587
2.777 Ansichten
Re: Erstinstallation Sky Q - Fehler 11180
Guten Morgen,
hast du einmal unter Einstellungen geschaut, ob das Kabel oder Sat Signal vorhanden ist?
edelstahl-ede
Post 905 von 2.587
2.777 Ansichten
Es zeigt kein Signal an - aber wenn ich den alten Sky-Receiver anschliesse funktioniert alles perfekt
melher
Post 906 von 2.587
2.776 Ansichten
Die Kabel im neuen Receiver überprüft? Smartcard richtig eingesetzt?
Post 907 von 2.587
2.776 Ansichten
edelstahl-ede
Post 908 von 2.587
2.776 Ansichten
Alles überprüft - es ist alles i.O.
edelstahl-ede
Post 909 von 2.587
2.776 Ansichten
Habe gerade nochmals Antennkabel und HDMI umgehängt - alter Receiver funktioniert sofort, wieder umgehängt - kein Signal 0 %
nadineb
Post 910 von 2.587
2.776 Ansichten
Hallo edelstahl-ede,
versuche bitte einmal folgende Schritte:
1. In den Standby-Modus wechseln
2. Die Taste Reset auf der Rückseite des Gerätes mind. 10 Sekunden drücken bis das Bootloader-Menü startet
3. Den Menüpunkt Software aktualisieren auswählen und mit der Taste bestätigen
4. Warten, bis der Download vollständig abgeschlossen ist (wird anhand eines Fortschrittbalkens angezeigt). Dies kann entgegen der Bildeinblendung bis zu 45 Minuten dauern.
Hilf Dir das?
Viele Grüße, Nadine
