Empfang RTL und Sat1
Ra_mona
Post 1 von 23
14.935 Ansichten
Hallo Community,
wir haben bei meinem Vater Sky über Kabelempfang installiert. Alles läuft problemlos allerdings kann er SAT1 und RTL nicht mehr ansehen, beide Sender laufen extrem abgehakt und verzogen. Wir haben bereits versucht den Sendersuchlauf neu zu starten, hat leider nichts geholfen. Alle anderen Sender werden problemlos empfangen. Kann hier jemand weiterhelfen?
Post 2 von 23
14.890 Ansichten
Hallo @Ra_mona, bitte entschuldige die späte Reaktion.
Sofern das Problem noch besteht:
RTL liegt nach meiner Recherche auf dem Transponder 89 - Frequenz: 12188 MHz mit z. B. VOX, RTL2 und Super RTL. SAT1 liegt auf dem Transponder 107 - Frequenz: 12545 MHz mit z. B. ProSieben und kabel eins. -> Dort bestehen keine Probleme?
Anbei noch 2 Fragen:
- Habt ihr schon alle Kabel überprüft und diese ggf. mal das Antennenkabel ausgetauscht?
- Habt ihr schon bei dem Kabelanbieter nachgefragt?
Ra_mona
Post 3 von 23
14.887 Ansichten
Betreff: Empfang RTL und Sat1
@Sanny_G
Die Kabel haben wir bereits alle überprüft und auch die restlichen Sender. Das Problem besteht nur bei den genannten Sendern SAT1 und RTL 😕
den Kabelanbieter hatten wir noch nicht kontaktiert da beide Sender auf dem „klassischen“ Weg problemlos empfangen werden. Das Problem besteht nur wenn wir die Programme über den Sky Receiver empfangen möchten
Post 4 von 23
14.879 Ansichten
Empfängt er alle bei Sky gebuchten Sender - gemäß https://www.sky.de/hilfecenter/filme/sky-pakete-und-senderuebersicht-1001445 oder "fehlen" welche bzw. gibt es auch dort welche mit Störungen?
Post 5 von 23
14.879 Ansichten
Warum hier Satfrequenzen gepostet werden verstehe ich zwar nicht, aber ich weiß auch nicht alles.
Welcher Kabelanbieter?
Sind die Sender auf anderen Geräten an dem Anschluß zu empfangen?
Wenn ja auch störungsfrei?
Mietwohnung oder Eigentum?
Post 6 von 23
14.871 Ansichten
@onzlaught: Weil wir nur dazu klare Aussagen geben können, denn Kabelanbieter ändern gern mal die Frequenz. Diese liegen uns (Sky) dann nicht vor. Der Transponder wird in diesem Fall aber nicht geändert, da dieser fest vorgegeben ist. Eine endgültige Info kann also nur der Kabelanbieter geben.
uwe96
Filmmusik
Post 7 von 23
14.867 Ansichten
Bekommen denn alle Kabelanbieter das Sky Programm von Astra? Ich denke mal nein.
Palmenfeldmann3
Post 8 von 23
14.850 Ansichten
Wir haben auvz das Problem sobald wir einen sendersuchSend machen funktioniert es zeitweise war der TV dann allerdings aus kommt genau der gleiche Fehler wieder
Ra_mona
Post 9 von 23
14.840 Ansichten
@Sanny_G @Ja so weit ich weiß funktionieren ansonsten alle Programme die er über den Sky Receiver empfängt bzw. gebucht hat.
RTL und SAT1 kann über Kabel ganz normal empfangen, muss halt dazu jedes Mal das Kabel umstecken. 😞
uwe96
Filmmusik
Post 10 von 23
14.837 Ansichten
Wieso umstecken? Kabel in Receiver, und Kabel vom Receiver zum TV. Bei Kabelfernsehen geht doch IMMER beides. Anders als bei Sat.
Palmenfeldmann3
Post 11 von 23
14.823 Ansichten
Gibt es denn nun eine Lösung für das Problem ?
Post 12 von 23
14.814 Ansichten
Klar,
entweder man lässt die defekte Kabelanlage reparieren oder tauscht den defekten Receiver bei Sky.
Post 13 von 23
14.783 Ansichten
Hallo @Palmenfeldmann3 und @Ra_mona, habt ihr denn mal Rücksprache mit dem Kabelanbieter gehalten?
Wir könnten Euch nur unseren Vor-Ort-Service anbieten, damit dieser einmal alles genau prüft. Bei Kabelanschluss ist dies aber über den Kabelanbieter ratsamer.
Ra_mona
Post 14 von 23
14.753 Ansichten
@Sanny_G :
Nach unserer Meinung ist das Problem beim Receiver.
RTL und SAT1 funktionieren beim direkten Kabelanschluss am TV und an allen anderen Geräten fehlerfrei. Nur über den Receiver kommt das Problem.
Wie kann ich den vermutlich defekten Receiver tauschen?
Jonnycash
Post 15 von 23
14.760 Ansichten
Ein „2-Sender-Defekt“ ist eher..........unmöglich....kannst du den Receiver woanders testen ? Am besten in einem anderen Haus, der auch den KNB hat.
Die Tatsache das andere Geräte die Sender empfangen ist kein Beweis für einen Defekt. Der SkyQ benötigt im Gegensatz zu anderen ein optimales DVB C Signal. Ich vermute auch ein anderes SkyQ Gerät wird die Sender nicht finden weil eure Anlage eben nicht 100% eingestellt ist.
Einen Austausch bei DEFEKT kannst du hier starten:
https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/sky-q-receiver-reagiert-nicht-1001189
Die „richtigen“ Antworten klicken, dann kommt ein neuer......wobei ich nicht glaube, das es daran liegt.
Post 16 von 23
14.753 Ansichten
Da Du die Frage nach dem Kabelanbieter noch nicht beantwortet hast können wir natürlich nicht schauen ob die genutzten Frequenzen irgendwie auffällig sind, aber alle Wahrscheinlichkeit sollten RTL & Sat 1 mit RTL2 & Pro7 zusammen reinkommen. Wie sieht es mit RTL2 & Pro7 aus?
Palmenfeldmann3
Post 17 von 23
14.662 Ansichten
Ist so ein gerate Tausch dann gratis ?
Jonnycash
Post 18 von 23
14.650 Ansichten
Ja.
kuecken1904
Post 19 von 23
10.909 Ansichten
Hallo. Wir haben seit ca. 2 Wochen auch Probleme beim Empfang. Erst war es nur RTL. Jetzt sind ist des komplette die RTL Gruppe und ProSiebenSat1.
 Neuer Sendersuchlauf hat auch nichts gebracht. Kabelanbieter ist Unitymedia. Läuft allerdings über den Mietvertrag.
Jonnycash
Post 20 von 23
10.890 Ansichten
Und ?
Das der Receiver wegen eines Defektes so langsam Sender "verliert" ist unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, das bei Euch mit der Empfangsanlage etwas nicht stimmt.
