Empfang CI+ Modul nach notwendigen Sendersuchlauf alle Sender verschlüsselt
dw8971
Post 1 von 7
3.224 Ansichten
Ich erhielt folgenden Hinweis: am 29. November 2018 nimmt Sky Wartungsarbeiten vor.
Da Du Sky über ein CI+ Modul empfängst, könnten danach einige Sender in Deiner Senderliste fehlen.
In diesem Fall führe einfach einen erneuten Sendersuchlaufrhielt durch. Wie das geht, entnehme bitte der Bedienungsanleitung Deines TV-Geräts.
Sendersuchlauf habe ich gemacht. Aber bei allen Sendern wird jetzt angezeigt "verschlüsseltes Signal" - und nun???
thomastre
Post 2 von 7
2.673 Ansichten
Re: Empfang CI+ Modul nach notwendigen Sendersuchlauf alle Sender verschlüsselt
Hi, so ein ähnliches Problem habe ich auch. Bei mir kommt ''auf diesem Sender wird aktuell nicht gesendet'' !
Ist wohl ein generelles Problem beim Empfang über Sat mit CI+ Modul
Post 3 von 7
2.673 Ansichten
Hast du das Sky Modul?
thomastre
Post 4 von 7
2.673 Ansichten
Ja ich benutze das SKY Ci+ Modul
digital
Post 5 von 7
2.673 Ansichten
Kurze Frage zum Suchlauf.
Habt ihr da "Alle Sender ersetzen" oder nur "Neue Sender hinzufügen" gewählt? (Falls es die Einstellung in eurem TV gibt)
Sky hat ja die Sender umgezogen - und evtl. hat der TV dann nicht realisiert, dass es den Umzug gab und nimmt bei den umgezogenen Sendern immer noch die alten Empfangsparameter...
Also probiert mal einen kompletten neuen Suchlauf...
PS.: Und natürlich in der Favoritenliste die Leichen entfernen 😉
thomastre
Post 6 von 7
2.672 Ansichten
Guten Morgen digital,
Dein Tipp hat super funktioniert mein TV hat einfach nicht mit den neuen Empfangsparametern gesucht! Habe gestern Abend einmal komplett neu gesucht mit DVB-S2 und siehe da alle Sender wieder da zum Glück. Und die alten Sender habe Ich dann auch gleich alle gelöscht
Danke nochmal
MfG Thomas
powermax
Post 7 von 7
2.672 Ansichten
Habe auch schon lange das Sky CI Modul. Nach neuem Sendersuchlauf gehen alle Programme außer Eusosport 1 HD .
DIeser läuft für ca. 1 Sekunde, dann bleibt das Bild stehen.
WAs kann das sein?
