Einrichten Sky Q Reciever Signalstörung
Martini-dry
805 Ansichten
ich habe einen neuen Sky Q Reciever bekommen, weil der alte kaputt gegangen ist nach 6 Monaten. Diesen wollte ich vorhin anschließen. Jedoch muss ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt meine Sattelitenschüssel eine Signalstörung gehabt haben. Dies kam als Meldung mit dem Button "erneut versuchen", diesen steuerte ich mit der Fernbedienung an. Doch nun macht er nimmer viel. Er geht an, sagt dann "Hallo", dann "gleich gehts weiter", dann blaues Bild mit "Drücken sie den Homebutton, wenn der Bildschirm schwarz wird". Tut man das gehts aber leider nicht mehr weiter, außer das der Reciever selbst vom blauen pulsierenden Ring auf "Sky" springt. Das wars. Hat jemand einen Tipp wie ich in der Installation weiter komme? Reset hat nichts gebracht. Er tut immer das, was ich gerade beschrieben habe. Die Schüssel hat keine Signalstörung. Habe einen alten Reciever angeschlossen und da lief alles einwandfrei. Er könnte also nun den Sendersuchlauf durchführen, wenn er denn wollte 🤔
Liebe Grüße
Martina
adler
801 Ansichten
Betreff: Einrichten Sky Q Reciever Signalstörung
@Martini-dry
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 10  – 12 Tagen warten....
721 Ansichten
Hallo @Martini-dry,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Wenn der Sky Q Receiver getauscht wird, dann muss auch die Sky Q Fernbedienung zurückgesetzt werden. Drücke dazu die Tasten 7 und 9 gleichzeitig, bis die LED viermal blinkt.
Martini-dry
697 Ansichten
sorry die späte Antwort, ist mir total durchgegangen.
Vielen Dank für Eure Tipps. Die Fernbedienung hatte ich natürlich zurück gesetzt. Hatte alles laut Anleitung gemacht.
Die Tipps von Adler auch versucht, aber ging auch nicht. Zwischendurch hatte ich auch nen Fernsehtechniker da, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob nicht durch mit der Schüssel was nicht stimmt. Er hat alles durchgemessen, aber da war alles gut. Hat dann auch nochmal nach dem Reciever geschaut und meinte das dieser halt echt auch wieder kaputt ist. Hat auch gesagt was, aber habe ich nicht behalten. Habe dann wieder die Hotline angerufen und wieder nen neuen schicken lassen. Der war zum Glück funktionstüchtig und jetzt geht wieder alles 🙂
Pünktlich zum Start des Bundesliga, puh 🙂
