Diverse Sender fehlen - Kabelanschluss
Post 581 von 674
2.599 Ansichten
Betreff: Sky Sport Sender fehlen- Sky Q Kabel
Hallo @thorfon69, den kompletten Beitrag, unter welchem du dich gemeldet hast, habe ich in diesem Verlauf/Thread hier verschoben. Es muss ja nicht für 1 Thema mehrere geben.
Bitte sieh dir dir vorherigen Infos hier an. Für eine mögliche Hilfe, wäre es entsprechend gut zu wissen, über welchen Kabelnetzbetreiber du unser Programm genau schaust.
Eines noch für dich und @Sprustel: Habt ihr mal das Antennenkabel geprüft und ggf. auch mal gewechselt?
LG, Sanny
thorfon69
Post 582 von 674
2.568 Ansichten
Hallo Sanny,
mein Kabelanbieter Kabel Deutschland bzw. jetzt Vodafone.
ich habe meine Antennenkabel ausgetauscht, durch hochwertige Kabel ersetzt.
thorfon69
Florauh666
Post 583 von 674
2.558 Ansichten
Betreff: Diverse Sender fehlen - Kabelanschluss
Der seit heute empfangbare neue Sender, Sky Sport F1, fehlt bei mir selbstverständlich auch wieder ....
Post 584 von 674
2.539 Ansichten
Der ist schon seit gestern zusehen, es lief ein Trailer, Sendersuchlauf, den haste durchgeführt?
@thorfon69: Wo wohnst du genau, Bundesland/Ort?
Florauh666
Post 585 von 674
2.529 Ansichten
Ja klar gemacht  😉
Ist mir aber auch langsam egal .. f1 gucke ich dann am Laptop wenn es nicht anders geht
thorfon69
Post 586 von 674
2.535 Ansichten
ich wohne in Schleswig-Holstein
thorfon69
Post 587 von 674
2.498 Ansichten
@Florauh666: Der sollte eigentlich zu empfangen sein, egal welche Ausbaustufe, der ist auf 378 Mhz.
Kannst das mit anderen Geräte z.B. TV vergleichen?
@thorfon69 : Bitte noch den Wohnort, so klein ist Schleswig-Holstein nun wieder auch nicht.
Florauh666
Post 588 von 674
2.495 Ansichten
peter ich gucke  nächste Woche nochmalm, jetzt am WE will ich mich nicht weiter rumärgern ^^
VG
Florauh666
Post 589 von 674
2.487 Ansichten
Haha nachdem sich der Reciever gerade aufgehangen hat, ist nach Neustart nun der Sender da also skysportf1
Muss man nicht verstehen 😄
Sport1 und was sonst eh bei mir fehlt das fehlt aber leider weiterhin ..
Schönes WE
Post 590 von 674
2.484 Ansichten
@Florauh666
Ich glaube dein Q tanzt dir auf der Nase rum.😍
thorfon69
Post 591 von 674
2.475 Ansichten
@peter65
Sorry,  22869 Schenefeld (bei Hamburg)
Post 592 von 674
2.446 Ansichten
@thorfon69: Danke für deine Antwort. Bei einigen Kabelkunden hatte sich nämlich herhausgestellt, dass ein neues, besser abgeschirmtes Antennenkabel Abhilfe schafft.
Da z. B. du, @Florauh666 und andere hauptsächlich u. a. Sky Sport 1 HD nicht empfangen könnt, ist eine nähere Abklärung über Vodafone nötig, ob ggf. beim Übergabepunkt im/am Haus der Signalverstärker korrigiert/ersetzt werden muss. Wir können diesbezüglich leider nicht weiterhelfen und auch dort keine Anfrage für euch starten.
Post 593 von 674
2.450 Ansichten
@thorfon69: Danke, bis 862 Mhz ausgebaut, da solltest du alles sehen könnnen.
Du schreibst Sky Sport 1 und 2 HD kannst du nicht sehen, Sky Sport News HD aber? Sky Sport Bundesliga 1 HD, denn kannste empfangen?
Betreffs Sport 1 und 2 HD, die sind auf 522 und 530 Mhz, genau darüber wird vom Heinrich Hertz Turm in HH DVB-T2 HD ausgestahlt, zumindest von den Frequenzen her könnte da ne mögliche Ursache sein. Soweit weg wohnst du ja nicht davon. Antennenkabel haste getauscht, Problem bleibt bestehen?
@Florauh666: Nutzt du immer noch den Empfang ohne Dose?
Keine Ahnung wie du das zusammengebastelt hast, aber damit hilfts du dir nicht, auf Grund dessen ist auch VF aus der Verantwortung, da du selber da was geändert hast.
Florauh666
Post 594 von 674
2.431 Ansichten
Da hast du nicht richtig gelesen, der VF Techniker hat das so gemacht und dadurch paar Punkte bei der Signalqualität rausgeholt!
Ich bin fein raus wenn hier irgendwas ist 😉
Post 595 von 674
2.414 Ansichten
Ein paar Punkte bei der Signalqualität rausgeholt?
Zum anderen, Post #542
SIgnalstärke hat sich bei mir schon allein dadurch erhöhrt das ich die Dose abmontiert habe und das Antennenkabel direkt anschließe, dies hat ne kleine Verbesserung gebracht, war ein Tipp vom Techniker der hier war.
Und sicher wird dadurch die Signalstärke höher, aber zu hoch ist genauso schlecht, wie  zuwenig Signalstärke.
Und 100 oder knapp drunter das wirst du mit dem Sky Q eh nicht erreichen, egal was du da versuchst.
Florauh666
Post 596 von 674
3.219 Ansichten
Ja dann war's die Stärke, ist ja schon wieder Wochen her. Es ging von 58 hoch auf 62 oder so, hat ja aber eh nix gebracht zumindest bei den Sendern um die es ging
Post 597 von 674
3.197 Ansichten
Dann kannste das auch sein lassen, der Pegel ist auch mit 58 in Ordnung.
miregal
Post 598 von 674
3.193 Ansichten
Signalstärkeänderung bringt so viel wie wenn ein Sack Reis in China umfällt. Sonst könnte man ja einfch einen Verstärker zwischenschalten. Entscheidend ist die Signalqualität, also die Rauschfreiheit. Die zeigt der Receiver aber nur bei einer unbekannten Frequenz an, andere Sender können mehr oder weniger gestört sein. Absolutes Minimum ist 50% Qualität, normalerweise sollte sie 90-100% unabhängig von der Signalstärke sein (zwischen 10% und 90% ist alles ok). Was der Receiver nicht anzeigen kann, sind Signalreflektionen, früher bei Analog-TV als Geisterbilder sichtbar.  Und die sind frequenzabhängig. Merke je länger die Kabelverbindung und je schlechter die Stecker umso anfälliger für Reflektionen. Da reicht oft schon ein Dämpfungsglied in der Mitte der Kabelverbindung um es zu beheben , das schwächt zwar das Sendesignal, aber das reflektierte Signal doppelt. Gemeinhin auch unter Rückflussdämpfung bekannt. Und die ist bei IEC.Steckern beonders schlecht, darum ist man bei Sat auf F--Stecker umgestiegen
thorfon69
Post 599 von 674
3.161 Ansichten
@peter65 :
Hallo, also, ich kann Sky News HD gucken, ich empfange BundesligaHD1, HD 4 und 5.
Bundesliga HD2 und 3 überspringt er mit nicht verfügbar.
Ich habe jetzt nochmal neuen Sendersuchlauf und Systemupdate gemacht, leider kein Erfolg.
Gibt es da noch was, was ich machen kann?
Vielen Dank für den Support.
Thorfon69
Post 600 von 674
3.155 Ansichten
Davon bin ich ausgegangen das du die Sender sehen kannst.
Ergo dürfte der Empfang in Ordnung sein, sprich daran liegt es also nicht so wirklich.
@thorfon69  schrieb:
@peter65 :
Thorfon69
Die beiden Sender liegen genau auf der Frequenz worüber in HH (Heinrich Hertz Turm) DVB-T2 gesendet wird.
Da dürften auch noch Sky Sport 1 HD, Discovery Channel HD, Sky Cinema Best Of HD, Sky Atlantic HD fehlen, um mal einige Sender zu benennen die auf auf desen beiden Frequenzen sind.
Das wäre eine Möglichkeit warum die nicht zu sehen sind.
Sky Sport Bundesliga 5, 6, 7, 8, 9, 10 HD die dürfest du ja empfangen können.
Was für ein Antennenkabel nutzt du? Gibt es dazu einen Link?
