Diverse Fehler bei Sky Q IPTV Box
ThomasAusBerlin
Post 1 von 15
7.581 Ansichten
wir haben seit geraumer Zeit erhebliche technische Probleme mit unserer Sky Q Box,
Modell: IP061-eb-ant,
Diverse Fehler treten zu unterschiedlichen Zeiten auf.
  • TV Bild/ Empfang nach Start nicht vorhanden bzw. verschwindet plötzlich während des Programms.  Andere Apps, Menü usw. funktionieren
  • Box reagiert gar nicht beim „Einschalten“ auf FB
  • LED an der Box blinkt beim Einschalten über FB, geht aber nicht an. Blinken hört nach kurzer Zeit wieder auf. Box bleibt aus.
  • Box reagiert nicht auf FB und nicht auf „Einschalten“ am Taster an der Unterseite
Gemachte Versuche:  Ein- und Ausschalten über FB bzw/ sowie am Taster an der Unterseite der Box. Trennung vom Netzteil. Manchmal muss man die Versuche mehrfach wiederholen oder sogar kombinieren.
Wäre toll Sie könnten helfen. Nervt nämlich irgendwann.
Mit freundlichem Gruß und vielen Dank.
Sehr gerne auch über Email.
Thomas
Post 2 von 15
7.575 Ansichten
Betreff: Diverse Fehler bei Sky Q IPTV Box
Hallo @ThomasAusBerlin !
Willkommen im Forum!
Du befindest dich hier im öffentlichen Bereich des Forums. Hier dürfen keine private Daten und Kundendaten gepostet werden! Eine Smartcardnummer zählt zu den Kundendaten!
Jeder kann hier mitlesen, auch ohne einen Forenaccount.
Um solche Daten diskret an die Mods zu übermitteln, verfügt hier jeder User über ein "privates Postfach". Über die Privatnachrichten kann dann nur der Mod diese Daten einsehen! Wenn sich ein Mod meldet, wird er dich dazu auffordern, ihm eine PN zu zu senden und erklärt dir auch, wie du ihn anschreiben kannst.
Du solltest deine Smartcardnummer löschen.. Dazu klickst du auf die drei Punkte oben rechts. Dann bekommst du die Option, deinen Post zu bearbeiten.
MrB
Post 3 von 15
7.563 Ansichten
Mal ganz im Ernst - eigentlich müsste Sky eine Rückrufaktion starten 😂🙈 Bin gespannt, wie lange das dauert, bis sie das gefixt bekommen ... Mir schwant nichts Gutes.
Post 4 von 15
7.554 Ansichten
@ThomasAusBerlin
Sammelthread...
Der-Sky-Q-IPTV-Thread/page/50
Hilfe hier suchen
hilfecenter/sky-q-iptv-box
Evt... kostenloser Tausch gefällig?
Hier aussitzen od /Hotline/Chat
Habe tatsächlich noch keine Möglichkeit des selberanleierns wie bei den anderen Geräten entdeckt.
Evt ist wohl so gewollt.
Wenn du das hier auch schon durch hast...😍
Desaster Recovery
Markus_79
Drehbuchautor
Post 5 von 15
7.541 Ansichten
@ThomasAusBerlin
Die Box (mitFehlerassistent) schonmal neugestartet ???
  1. Schalte die Sky Q IPTV Box in den Stand-by-Modus aus.
  2. Entferne dann an der Rückseite der Sky Q IPTV Box das Kabel von der blauen Buchse 5V.
  3. Warte einige Sekunden und stecke das Kabel wieder ein.
  4. Drücke (für den Fehlerassistent: ca. 2 Sekunden an der Unterseite der Sky Q IPTV Box) die Taste Ein/Aus.
    Wenn du die Sky Q IPTV Box mit dem Fehlerassistent gestartet hast, folge den Hinweisen am Bildschirm.
Post 6 von 15
7.538 Ansichten
Bis auf die widersprechenden Sekunden alles richtig...😉
Hat es auch unterschiedlich farbig geblinkt wie erwähnt?😁
ThomasAusBerlin
Post 7 von 15
7.528 Ansichten
Alles klar, danke.
ThomasAusBerlin
Post 8 von 15
7.515 Ansichten
Nein, wenn es blinkt dann nur weiß
Post 9 von 15
7.507 Ansichten
Dann länger drücken?
Schreibt er doch so...
mind 10s gehalten werden, nachdem man sie wieder an den Strom angeschlossen hat.
Die LED signalisiert dann mit Blinken und in versch. Farben, dass kein normaler Start stattfindet und die Box sollte dann wieder in der Erstinstallation hochkommen
Markus_79
Drehbuchautor
Post 10 von 15
7.506 Ansichten
  1. Status-LED
    LED aus: Sky Q IPTV Box in Stand-by-Modus ausgeschaltet.
    LED blinkt weiß: Sky Q IPTV Box startet.
    LED weiß: Sky Q IPTV Box ist eingeschaltet.
    LED blinkt orange/rot: Fehlerbehebungsassistent oder Zurückstellung auf Werkseinstellungen läuft. LED rot: Ein Fehler ist aufgetreten.
    Anzeige bei dem Verbindungsversuch mit deinem WLAN per Wi-Fi Protected Setup
    LED blinkt orange: Verbindungsversuch läuft.
    LED grün: Verbindung erfolgreich hergestellt.
    LED rot: Verbindungsversuch fehlgeschlagen.
Markus_79
Drehbuchautor
Post 11 von 15
7.502 Ansichten
ThomasAusBerlin
Post 12 von 15
7.499 Ansichten
Wenn die Fehler wieder auftreten dann werde ich die Hinweise mal durchtesten. Ich vermute heute Abend beim Fußball. Danke
Post 13 von 15
7.497 Ansichten
Sitze es hier aus.
Tauschen ist kostenlos bei einem Defekt.
SKY hat sich mit dieser Box wirklich keinen gefallen getan.
Wie man so hier im Forum liest hat das letze Update die Sache auch noch verschlimmbessert.😖
MrB
Post 14 von 15
7.491 Ansichten
@schütz
... auch mit dieser Box! 😁
Post 15 von 15
7.485 Ansichten
                                           Es ist - wie es ist...
