Bildstörungen auf allen Programmen
marka_
Post 21 von 80
2.871 Ansichten
Betreff: Bildstörungen auf allen Programmen
@peter65 Natürlich bleibt da die Frage offen ob der mir nicht was vom Bären erzählt hat, dem Kunden kann man ja viel erzählen.
Was das mit dem Remote x yz auf sich hat ebenso, wahrscheinlich irgendwas was der Ottonormalverbraucher nicht wissen soll.
Jedenfalls soll ich nach seiner Aussage nochmal 1 Woche warten und wenn das Problem noch da ist Rückmeldung geben.
Da der TV aber selbst keine Probleme macht bleibt die Möglichkeit vielleicht noch bestehen daß der SkyQ eventuell doch nicht mehr so fit ist wie er sein sollte.
Post 22 von 80
2.862 Ansichten
Du schleifst das Signal durch den Sky Q durch wie du im Eingangspost geschrieben hast, teste doch mal den TV direkt an der Antennendose.
@stevie007 hat in Post #16 geschrieben: schalte den Receiver ein auf "mein Sky Q", "Einstellungen", "Einrichten", "Kabelempfang". Dort siehst du die Signalstärke und Signalqualität
Mach das mal bitte und poste was da angezeigt wird.
marka_
Post 23 von 80
2.854 Ansichten
@peter65 Hab den TV schon direkt an der Dose getestet, da läuft das Bild normal. Sky Programme kann ich am TV natürlich nicht testen.
Die Parameter sagen Signalstärke 46, Signalqualität 90. Diese Werte hab ich aber schon immer gehabt.
Hab hier mal ein Bild wie das manchmal bei mir aussieht
Das ist jetzt ein Beispiel, manchmal ziehen sich die Pixel auch über das gesamte Bild.
miregal
Post 24 von 80
2.829 Ansichten
Ich schließe HDMI Fehler aus, weil die Artefakte klötzchenweise auftreten. (HDMI-pixelweise) Die Übertragungsstörungen resultieren also bereits im Empfang bzw. der Dekodierung. Es liegt in der Natur der MPEG Datenkompression, dass das Bild in in sogenannten Macroblöcken ( *8 oder 16*16 Pixel) komprimiert wird. Da reicht dann ein gestörtes Bit, um den ganzen Macroblock zu stören. Das sieht man dann auf den Screenshots. Was man auch sieht, dass die Störungen nicht zufällig über den Bildschirm verteilt sind, sondern sich in einzelnen Bildbereichen verstärkt auftreten. Es scheinen also keine Rauschstörungen, die eine zufällige Macroblockstörung hervorrufen =schlechter Empfang, kaputtes Kabel, etc.) sondern tatsächlich um Einstreueungen zu handeln. Dies kann an einem schlechten Antennenkabel oder (-stecker ) liegen oder, direkt in den Tuner des Empfängers einstreuen. Mögliche Fehlerquellen sind dann nahgelegene Funktürme oder Mobilfiunkbasisstationen, die durch Einstreuung den Tuner übersteuern können. Um dies mit Laienmitteln zu testen, kann man neue Antennenkabel ausprobieren oder probehalber den Receiver in einem anderen Zimmer oder bei einem Kumpel betreiben. Weitergehende Maßnahmen erfordern fachliche Hilfe, z.B. den Sky Vor-Ort Service, der für Premium (=langjährige) Mitglieder gratis ist. Sollt es am Receiver liegen, wird dieser gratis getauscht. Ansonsten bekommst du ein Messprotokoll, wenn der Fehler am Kabelanschluss liegen sollte.(und nicht vom Techniker gelöst werden kann) . Dies wird dann von der Hausverwaltung oder VF repariert.
marka_
Post 25 von 80
2.797 Ansichten
Anderes Zimmer und anderes Antennenkabel hatte ich auch schon probiert.
Und nochmal einen Techniker will ich deshalb jetzt auch nicht beauftragen da die Messung seitens Vodafone schon durchgeführt wurde. Der Techniker war übrigens von einer anderen Firma die von Vodafone beauftragt wurde, beim Sky vor Ort Service dürfte das genauso sein. Wenn die sagen die Störung kommt höchstwahrscheinlich von einem Knotenpunkt (würde zumindest erklären warum mehrere Beschwerden in unserer Umgebung vorliegen), wird der Sky vor Ort Service auch nicht viel finden.
Post 26 von 80
2.780 Ansichten
Würde gehen mit einem passenden CI+Modul, aber das muß jetzt nicht wirklich sein.
Ich da zwar schon mal was getestet, mit niedrigen Pegeln, das lief ohne Probleme mit 43. Aber eben nur getestet, nicht dauerhaft.
Die 46 für den Pegel, ich halte das für zu wenig, aus meiner Sicht sollten da über 50 angezeigt werden, wobei ich da nur von dem Sky Q ausgehen kann den ich ab und zu nutze.
Das dein TV da mitspielt, kann sein das der mit niedrigen Pegel besser klar kommt.
marka_
Post 27 von 80
2.737 Ansichten
Was mir aufgefallen ist daß sich der Antennstecker, am SkyQ angeschlossen, leicht nach oben und unten bewegen lässt, also nicht nur der Stecker sondern auch der ganze Anschluss im Gerät. Sitzen die Bauteile im Gerät wirklich so locker??
Post 28 von 80
2.700 Ansichten
Dann nützt dir ein SkyTechnker auch wenig, der darf da nicht ran.
Das Problem ist ja, bei deinem TV hast du keine Probleme, die schriebst ja auf allen Programmen da dürfte der TV zu Vergleich ja ausreichen, sondern nur mit dem Sky Q.
Eigentlich nicht, aber das könnte durchaus ein Grund sein für einen Gerätetausch mit dem Hinweis auf Problem beim TV Empfang.
marka_
Post 29 von 80
2.670 Ansichten
Ich hab mal mit einem Nachbar gesprochen, er hat die gleichen Probleme mit der Gigabyte TV Box.
Post 30 von 80
2.641 Ansichten
Die Teile nennen sich Giga Box und es dürfte die Giga Box 2 sein. Die Geräte sind mit dem Sky Q nicht unbedingt vergleichbar, hat dein Nachbar auch ein Sky Abo?
marka_
Post 31 von 80
2.636 Ansichten
@peter65 🤣🤣 hab es gerade gesehen, da war die Autokorrektur mal wieder schneller.
Nein er hat kein Sky Abo, lediglich Pakete von Vodafone.
Post 32 von 80
2.603 Ansichten
Deswegen schalt ich sowas auch aus.
Gut, aber ich kenn die Hausanlage nicht, kann ja sein das da jede Wohnung ne einzelne Leitung hat, oder aber alles über einen Kabelstrang läuft, ergo schwierig zu beurteilen. Und ich weiß auch nicht ab wann die Giga Box 2 da bei Problemen beim Empfang zuckt.
marka_
Post 33 von 80
2.578 Ansichten
Mal nebenbei, mein jetziges Antennenkabel ist 3-fach geschirmt mit 100dB. Ist das heutzutage überhaupt ausreichend?  Habe eins gesehen das ist 5-fach abgeschirmt mit 120dB, wäre das übertrieben?
Die Vodafone Technik lässt aktuell noch auf sich warten während ich mich jetzt seit fast 2 Wochen mit diesem Problem herumschlage.
Post 34 von 80
2.572 Ansichten
Nimm deutsche Markenware, Kathrein LCD 111A+, hat 130dB Schirmung.
Die Schwachstelle sitzt aber meistens an den Enden. Zu oft werden schlechte Stecker falsch draufgetüddelt. Kompressionsstecker oder zumindest Self-Install-Verbinder nutzen, ein paar Stecker und nen Meter Kabel zu üben einplanen, oder direkt auf Maß vom Profi anfertigen lassen.
Vergoldetes Gedöns braucht man aber nur in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit/ in denen man eh Probleme mit Korrosion hat.
marka_
Post 35 von 80
2.569 Ansichten
@onzlaught Wo bekomme ich das her?
Post 36 von 80
2.547 Ansichten
Amazon, HM Satshop, quasi überall
Post 37 von 80
2.517 Ansichten
Kommt drauf an welches Kabel mit welcher Abschirmung reicht.
Bei dem TV nimmst du ja auch kein hoch abgeschirmtes Kabel, oder?
Allerdings, auch ein hoch abgeschirmtes Kabel verbessert nicht die Pegel der ankommt, das verhindert nur Einstrahlungen von außen besser.
Wenn allerdings die Kabel vor der Dose nichts taugen, dann hilft dir auch kein anderes Antennenkabel von der Dose zum Gerät wenig, dann liegt die Ursache vor der Dose. Oder die Dose selber.
Ja, Zustimmung.
Hab mir meine aktuell verwendeten Kabel da antennenland.net als gefertigte Ware bestellt, kann bis heute darüber nicht meckern.
Betreffs der Giga Box deines Nachbarn, nur mal so nebenbei erwähnt, die zeigt Empfangswerte an die wirklich deutbar sind.
marka_
Post 38 von 80
2.511 Ansichten
@peter65  Vom Receiver zum TV habe ich noch ein altes Kabel welches damals bei meinem letzten VHS Recorder beilag (ca. 2002)
Ich versuche es morgen mal mit einem neuen Kabel aus dem Fachhandel, vielleicht löst sich das Problem ja dann wie von Geisterhand.
Bei Vodafone ist man sich ja irgendwie auch uneinig was da los ist, hab heute erst wieder mit denen telefoniert nachdem der Techniker sich nicht wie versprochen gemeldet hat. Wurde bei der Service Hotline tatsächlich gefragt ob ich einen digitalen oder analogen Receiver verwende 😵. Langsam hab ich die Nase voll.
Post 39 von 80
2.463 Ansichten
@marka_: Ich mein, am Antennenkabel von der Dose zum Gerät alleine liegt es nicht.
marka_
Post 40 von 80
2.457 Ansichten
Techniker war wieder da, hat die Hausananlage im Keller geprüft und konnte keine Problem o.Ä. feststellen.
Mich beschleicht das Gefühl daß es doch am Receiver liegt?
Habe ja bereits von 2 anderen Problemen geschrieben in separaten Threads (AA Effekt und Bildverfärbungen Universal TV), und in keinem Fall kam es zu einer Lösung.
Wenn da noch mehr Probleme dazu kommen kann ich gleich komplett darauf verzichten weil so macht TV schauen überhaupt kein Spaß.
Antennenkabel habe ich heute neu gekauft, aber es macht keinen Unterschied.
Könnte sich vielleicht ein Moderator zu dem Thema melden?
Wenn ich jetzt die Hotline anrufe kann ich den ganzen "Stephen King Roman" von vorne erzählen.
