Mrldung "Empfange Daten" bei Fehler 17030
Marcus191079
Post 1 von 12
1.455 Ansichten
Hallo.
Nachdem ich den Fehler 7030 erhalten habe, kommt nun bei einigen Punkten "Empfange Daten"
Ich habe einen Festplattentausch schon beauftragt. Kann es sein, dass die Platte raus muss damit die Fehlermeldungen weg gehen?
Kann ich trotzdem Bundesliga bzw On Demand anschauen?
Danke im Voraus.
Post 2 von 12
1.441 Ansichten
Betreff: Mrldung "Empfange Daten" bei Fehler 17030
Siehe Beispiel:
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-stuerzt-immer-wieder-ab-haengt-sich-auf/m-p/8060...
Du kannst versuchen diese Meldung einfach zu ignorieren. (mit OK) Geht meist nicht!
Ohne funktionierende FP (auch ausgebaut) kannst du den Q nur eingeschränkt nutzen.
Kein On Demand, aber die linearen Sender sollten gehen.
Also für die linearen Sender die FP entfernen, wenn nicht anders möglich!
Die Tests hattest du, vor Tausch, alle ausgeführt. Link
Du hast die FP identifiziert?
Fehlermeldungen sind nicht immer zielführend. Hier sicher!
Wird schon!
Marcus191079
Post 3 von 12
1.436 Ansichten
Hauptsache Bundesliga am WE funktioniert.
borussiabvb2020
Produzent
Post 4 von 12
1.431 Ansichten
Betreff: Meldung "Empfange Daten" bei Fehler 17030
@Marcus191079 Hallo Markus,
wo hast du den Festplattentausch beantragt?
Der Fehler 17030 deutet in der Regel auf Problem mit der Festplatte hin.
Ohne Festplatte ist eine Nutzung des Sky Q-Receivers nur sehr eingeschränkt möglich.
Apps von Drittanbietern (Netflix etc.) funktionieren/ starten so nicht. Auch ein Sendersuchlauf würde ohne Festplatte fehlschlagen sowie Inhalte auf Abruf von Sky. Zum Teil fehlen auch die Grafiken in der Kachelübersicht zu Sendungen. All das sind unter anderem Daten, die lokal auf die Festplatte geschrieben und dort zwischengespeichert werden.
Schau mal unter folgendem Link, ob die Probleme mit diesen Schritten behoben werden können:
Denk aber dran, die Festplatte hier nicht nochmals zu tauschen. Hast du ja schon beauftragt, sagtest du?
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.sky.de/hilfe/geraete/f...
Ansonsten kannst du die Einstellungen auch nochmal vollständig zurücksetzen. Bedenke auch, dass dabei deine Favoriten verloren gehen, aber das ist ohnehin der Fall, wenn du die Festplatte tauschst.
So setzt du die Einstellungen über den Bootloader zurück:
Lange die Reset-Taste hinten am Gerät drücken, vis du im Bootloader Menü landest.
Dort mit der Haus-Taste die gewünschte Option auswählen und mit der Sky-Taste bestätigen.
Es gibt hier einmal den Punkt "Einstellungen zurücksetzen". Dabei bleiben deine Aufnahmen und Netzwerkeinstellungen erhalten.  Auch kannst du vorher die Festplatte ziehen, weil so erst gar nichts gelöscht werden kann. Sie steckt ja dann nicht im Schacht. Zugriff darauf erfolgt also nicht:)
Dann gibt es den Punkt "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen". Dabei wird ALLES zurückgesetzt:
- Favoriten
- Senderliste / EPG TV-Guide-Daten
- programmierte Aufnahmen / Aufnahmen auf Festplatte
- Empfangseinstellungen etc.
Auch gibt es noch eine Anleitung, wie du die Einstellungen über den Receiver zurücksetzt.
Zurücksetzen OHNE Bootloader-Menü:
Zurücksetzen mit Bootloader-Menü:
Hier findest du etwas weiter unten den Eintrag Bootloader-Menü:
Alles auf eigene Gefahr.
borussiabvb2020
Produzent
Post 5 von 12
1.423 Ansichten
@Marcus191079 Ich sehe gerade, dass @digo mir zuvor kam 😉
Bedenke bitte @Marcus191079 , dass meine genannten Schritte risikoreich sind, da der Q Sender nur findet, wenn die Festplatte funktionstüchtig ist.
Zur Not kannst du über die Haus-Taste, Mein Sky, Einstellungen....dann auf Einstellungen "001" und Ok- bzw. die Punkt-Taste drücken (in der Mitte von Pfeil nach oben, unten, links und rechts) ins "geheime Menü" und dort die Festplatte nochmal komplett zurücksetzen. Alle anderen Einstellungem sollte dabei erhalten bleiben. Wichtig für deine Sender, falls nämlich die Festplatte einen Knacks haben sollte.
Erinnerung: Sendersuchlauf nämlich nur mit Festplatte (funtionstüchtig) möglich!
Post 6 von 12
1.423 Ansichten
Da er den Tausch bereits beantragt hat, braucht er nicht weiter zu testen.
Ankunft abwarten!
Schöne Zusammenfassung!
In meinem Link findest du auch die SKY Links, da 17010, bis zum Tausch.
Marcus191079
Post 7 von 12
1.414 Ansichten
In die geheimen Optionen mit 001 komme ich schon gar nicht rein. Es gibt hier keinen Punkt "Zurücksetzen"
Ich werde jetzt die Platte ausbauen und warten bis die neue da ist.
borussiabvb2020
Produzent
Post 8 von 12
1.413 Ansichten
Danke @digo und dir @Marcus191079 viel Erfolg! Gerne Rückmeldung geben, ob das Problem mit neuer Festplatte behoben werden konnte.
borussiabvb2020
Produzent
Post 9 von 12
1.410 Ansichten
"001" und "Ok" drücken. Erst dann erscheint "Zurücksetzen".
Probiere, wie du möchtest oder warte auf die neue Festplatte. Lieferung dauert 1 bis 3, manchmal auch 4 Tage.
Viel Erfolg!
Post 10 von 12
1.397 Ansichten
SKY Bildschirm -
Mein SKY Q
- Einstellungen nicht weiter
sofort 001 (ist etwas vom Gefühl abhängig)
oben kommt die Einblendung:(nur für erfahrene Benutzer)
Hier kannst du besondere Einstellungen erledigen.
z.B WLAN aus ( im Menü sonst nur LAN aus)
Zurücksetzungen
Apps aktualisieren
Marcus191079
Post 11 von 12
1.310 Ansichten
Nachdem ich nun das Gerät auf Werkseinstellzngen mal zurückgesetzt habe. Nachdem ich die platte ausgebaut -es nix gebracht hat - und wieder eingebaut habe, teilt das Gerät jetzt komplett
Die Fernbedienung funktioniert nur noch eingeschränkt, das versteckte Menü bei dem Reset Knopf hängt auch komplett
Na herzlichen Glückwunsch. Tolles Gerät.
Post 12 von 12
1.306 Ansichten
Du hast die Fernbedienung neu gekoppelt?
Erforderlich!
Meist trennen und neu ...
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-fernbedienung/verbinden-der-sky-q-fernbedienung-...
Bestimmt!
Warte bis die neue FP da ist.
Du hast nicht die Werkseinstellung ohne FP versucht?
Wenn die Festplatte eh defekt ist, aber gleiches Ergebnis.
