Bildqualität - "alter" vs. "neuer" Sky Q Receiver
koH1985
Post 1 von 7
2.606 Ansichten
Moin zusammen,
ich habe bis gestern einen Sky Q Receiver (aus 2020) an einem LG OLED 65 Zoll betrieben und hatte sowohl bei den HD+ Sendern als auch bei den Sky HD Sendern ein sehr kontrastreiches und scharfes Bild. Da ich mein Abo per Ende Januar gekündigt habe, wurde der Receiver von mir bereits zurückgeschickt.
Parallel habe ich ein Neukundenangebot abgeschlossen und somit gestern den "neuen" Sky Q Receiver in Betrieb genommen.
Bei identischen Einstellungen
- SAT Empfang
- Signalstärke bei 78/79 und Signalqualität bei 100
- Zuspielung per HDMI über einen Denon AVR
- HDMI Passthrough => EIN
sind diverse Sender inzwischen unscharf, "verwaschen" bzw. es sieht so aus, als wäre ein Filter aktiv. Insbesondere bei den Sky HD Sendern fällt dies auf, aber auch bei QVC (nur als Vergleichsbild genutzt) ist es deutlich zu erkennen. UHD-Sender kann ich nicht mehr zum Vergleich nehmen, da ich es im neuen Abo nicht hinzugebucht habe.
Ich habe bereits die Bildeinstellungen im Sky Q Receiver von 1080i, auf 1080p und/oder UHD 8bit und 10bit geändert, hatte im Prinzip keine Auswirkungen. Software Update des Q Receivers habe ich ebenfalls durchgeführt.
Ist das Problem bekannt bzw. gibt es tatsächlich Qualitätsunterschiede zwischen den "alten" und "neuen" Sky Q Receivern? Das ist wirklich ärgerlich und ich habe gerade keinen Lösungsansatz. Jemand eine Idee? Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
Juliane
Post 2 von 7
2.564 Ansichten
Re: Bildqualität - "alter" vs. "neuer" Sky Q Receiver
Hey koH1985,
so ein Problem ist mir nicht bekannt. Wie sieht es aus, wenn du das AV-Gerät einmal entfernst und den Sky Q Receiver direkt mit deinem Fernseher verbindest?
Hast du es schon mit einem anderen HDMI-Kabel versucht?
Es gibt auch die Einstellung im Receiver "Bild-Optimierung". Ist diese eingeschaltet? -> Einstellungen > Bild und Ton > Bild-Optimierung
nuvirus
Post 3 von 7
2.270 Ansichten
Betreff: Bildqualität - "alter" vs. "neuer" Sky Q Receiver
unten am Receiver steht das Herstellungsjahr, wäre mal interessant welches Jahr dein "neuer" Receiver hat.
miregal
Post 4 von 7
2.239 Ansichten
Könnte es sein dass dein UHDTV HD Inhalte nicht ordentlich skalieren kann? Bisher konntest du ja die 2160p Einstellung am receiver nutzen, wodurch SD- und HD Inhalte vom Q Receiver auf das native Format des tV hochskaliert wurden. Jetzt must du 1080p oder 1080i Auflösung wählen, wobei de rQ immer auf dieses Format skaliert, z.B. auch bei 720p wird auf 1080i hochskaliert, und im TV dann auf das native 2160p. Zweifach skalieren tut der Bildqualität sicher nicht gut. Ist zudem der Skalierer Im Q hochwertiger wie im TV hast du des Rätsels Lösung
Chrille610
Post 5 von 7
2.232 Ansichten
Da muss der TV aber schon eine olle Möhre sein, dass das Upscaling im Q Receiver besser ist.
viele Grüße
Christian
berlin69er
Post 6 von 7
2.213 Ansichten
@miregal  Die Einstellung (UHD) kann er doch jetzt auch weiterhin nutzen, denn das hat mit dem Abo nichts zu tun.
Und oben schreibt er ja, dass er das auch getestet hat.
trucker-jens
Post 7 von 7
2.185 Ansichten
 drunter geschaut, vieleicht ist dein NEUER auch ein ganz ALTER ?
