03.12.2018 16:50
Hallo, habe auf Sky Q umgestellt, seitdem habe ich immer wieder kurze Bildaussetzer.
Weiss jemand wie man das Problem beheben kann.
03.12.2018 17:16
Hallo ghostwriter57
schwierig bei so wenig Angaben ....
welche Art von Bildstörungen !?
auch Ton betroffen !?
welcher Receiver !?
welche FW !?
welche Programme !?
welcher TV / Modell !?
SAT oder Kabelanschluss !?
usw.
was wurde schon alles versucht !?
Receiver schon neu gestartet bzw. stromlos gemacht, eine Weile warten, dann wieder Strom anstecken, testen .... !?
Receiver auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (Achtung: Einstellungen gehen verloren) !?
Kabel getauscht !?
evtl. auch hier mal reinschauen:
03.12.2018 17:29
03.12.2018 18:43
also bei mir ist Deine Antwort leer .....
03.12.2018 18:55
Netzstecker gezogen und neu gestartet, Software aktualisiert.....immer noch aussetzer
03.12.2018 19:00
wenn gleichzeitig auch der Ton betroffen ist, dann befürchte ich dass die Ursache in Kombination mit Deinem TV zu suchen ist.....
Hast Du den o. g. Link schon durchgearbeitet !?
Evtl. hier mal @mm_cpe anschreiben ....
Gibt es ein FW Update für Deinen TV !?
06.12.2018 15:49
Hi ghostwriter57,
ich empfehle Dir, in den Einstellungen Deines Fernsehers einmal alle Bildoptimierungsoptionen auszuschalten um zu testen, ob hier womöglich das Problem liegt. Stecke Dein HDMI-Kabel auch einmal in einen anderen HDMI-Port Deines Fernsehers und prüfe, ob der Fehler auch hierbei auftritt.
Hast Du ggf. noch weitere Geräte wie einen AV-Receiver zwischen den Receiver und den Fernseher geschaltet?
Martin
Reiner-Rieger | 03.01.2021 15:28 | ||
galaxis56 | 29.12.2020 17:03 | ||
Buschi1 | 23.12.2020 10:06 | ||
PeterPan2 | 22.12.2020 13:13 | ||
Mario810 | 10.12.2020 15:15 |
