Bild und Ton Fehler beim Sky Q Receiver
Julider2te
Post 1 von 6
1.339 Ansichten
ich habe seit ca. 2 Wochen Probleme bei meinem Sky Q Receiver. Bei einigen Programmen habe ich Bildstörungen und Ton aussetzter. Z.B. bei ZDF HD, Pro7 HD usw. Alle Sky Sender funktionieren ohne Störungen.
der Receiver wurde erst vor 3 Monaten ausgetauscht, und ist somit fast neu.
Ich habe schon ein neues gut geschirmtes Sat kabel angeschlossen und ein neues HDMI Kabel. Beides hat das Problem nicht behoben.
Ein Reset des Receivers hat sich auch nicht hegolfen.
Wenn ich das Sat Kabel direkt an den TV anschließe habe ich keine Störungen.
Da der Receiver auch sehr heiß wird und schonmal langsam reagiert, vermute ich das dieser defekt ist. Was kann ich tun ? Die Sky Hilfe Seite hilft mir nicht wirklich weiter ?
Post 2 von 6
1.326 Ansichten
Betreff: Bild und Ton Fehler beim Sky Q Receiver
z.B. über die Sky Hilfeseiten den kostenlosen Defekttausch anstoßen. Achtung, nicht auf den 40€ Tausch reinfallen.
Julider2te
Post 3 von 6
1.323 Ansichten
Wie komme ich genau dahin?
ich komme immer entweder zum "40€ Tausch" oder zum "Techniker bestellen für 119€".
Sehe ich beides ehrlich gesagt nicht ein.
Post 4 von 6
1.321 Ansichten
@Julider2te  schrieb:
....Sehe ich beides ehrlich gesagt nicht ein.
Nachvollziehbar,
aber ganz unauffällig da irgendwo ist auch der kostenlose Tausch. Da kommt dann nur das nackte Gerät, kein Zubehör.
Post 5 von 6
1.276 Ansichten
Post 6 von 6
1.259 Ansichten
Re: Bild und Ton Fehler beim Sky Q Receiver
Hallo @Julider2te,
