05.07.2020 22:35
bei uns wird der Bildschirm immer wieder schwarz, der Ton bleibt aber an. Wir haben ein Oled TV vo LG, einen Sky q receiver, dazwischen hängt ein Verstärker von Yamaha. Ich habe die q Box mit dem mitgelieferten hdmi Kabel an den Verstärker angeschlossen, von dort geht es mit einem Hdmi Kabel weiter an den Fernseher. Bei allen Geräten ist die neuste Software drauf.
Der Fehler tritt seit ca. 2 Wochen auf, das aber nun vermehrt, bis zu 5 mal in einer Stunde. Wenn ich den sky receiver in Standby setze und wieder an mache dann ist das Bild wieder da, nur leider nicht lange... Für eine schnelle Lösung wäre ich sehr dankbar, meine bessere Hälfte wird, verständlicher weise, langsam böse...
Ersetze ich den Sky receiver durch unsere alte Dream Box ist das Problem weg, Sky aber leider auch...
Beantwortet Zur Antwort.
06.07.2020 16:17
Nein, die Kabel hab ich schon getauscht.
Ich habe jetzt in den Einstellungen die Bildqualität runter gestellt, jetzt läuft alles ohne Probleme, bis jetzt.... Aber das kann ja nicht die Lösung sein, die höhere Auflösung kann der Fernseher ja
06.07.2020 08:45
und wenn du das HDMI-Kabel direkt an den Fernseher steckst, und vom Q-Receiver per Optisches-Kabel zum Audio-Gerät anschließt.....
ein Moderator wird sich in 1 - 3 Tagen hier melden....
06.07.2020 13:27
Da ändert sich auch nach dem Umstöpseln leider nichts...
06.07.2020 14:52
Ein Tauschen des HDMI Kabels hilft auch nicht?
Oder auch nur des HDMI Steckplatzes!
06.07.2020 16:17
Dirk_Rosenbaum | 08.08.2022 11:04 | ||
Kubikossi | 24.06.2022 11:52 | ||
pgatzweiler | 24.06.2022 09:49 | ||
ANY999 | 22.05.2022 15:28 | ||
peter65 | 20.04.2022 19:38 |
