Aufnahmen auf Sky Premiere HD Transponder ständig fehlerhaft (Vodafone Kabel)
Wofferl
Post 1 von 94
3.942 Ansichten
ich habe das Problem, dass bei meinem Sky Q Receiver die Aufnahmen auf dem Sky Premiere HD Transponder (z.Bsp.: Sky Showcase, Sky Premiere HD oder Sky Sport Top Event) nur selten fehlerfrei sind. Bei den Aufnahmen steht dann der Fehler "Teilweise aufgenommen (56m) , Kein Empfang [11220]".
Auf anderen Transpondern, auch benachberten wie den von Sky Atlantic HD, gibt es keine Probleme.
Das Kabelsignal auf dem fehlerhaften Transponder wird als in Ordnung angezeigt (Signalstärke 57, Signalqualität 90), die gleichen Werte wie auf den funktionierenden.
Ich bin im Kabelnetz Vodafone.
Den Receiver hab ich jetzt seit ein paar Wochen, mit meinem vorherigen CI+ Modul hatte ich keine Probleme. Kabelverbindungen sind auch in Ordnung und neu.
Hat jemand eine Idee, warum der Sky Q mit speziell diesem Transponder Probleme haben kann.
Wolfgang
christina
Post 2 von 94
3.902 Ansichten
Re: Aufnahmen auf Sky Premiere HD Transponder ständig fehlerhaft (Vodafone Kabel)
Hallo @Wofferl,
es tut mir leid, dass es bei dir zu technischen Schwierigkeiten mit den Aufnahmen kommt.
Gehe bitte einmal unseren Hilfeablauf unter https://www.sky.de/hilfe/s/article/probleme-beim-aufnehmen-und-abspielen-von-aufnahmen durch und melde dich anschließend, ob das Problem weiterhin auftritt.
Wofferl
Post 3 von 94
3.861 Ansichten
Betreff: Aufnahmen auf Sky Premiere HD Transponder ständig fehlerhaft (Vodafone Kabel)
Danke für den Hinweis.
Ich habe jetzt einiges ausprobiert, vom Reset bis hin zum Anschluss des Receivers an verschiedenen Antennendosen in der Wohnung.
Das Ergebnis ist immer das gleiche auf dem Transponder von Sky Premieren HD (522 Mhz) schlägt so ziemlich jede Aufnahme fehl und es wird nur zum Teil aufgenommen.
Ich hatte es auch einmal bei Live TV, das der Receiver tatsächlich kurz (1 Sek) "Kein Signal" gemeldet hat.
Ich habe auch sehr viele Aufnahmen auf den Nachbartranspondern 498 Mhz und 530 Mhz gemacht, dort ist keine einzige fehl geschlagen.
Entweder hat also tatsächlich der Receiver eine Macke oder ich habe auf 522 Mhz irgendeine sporadische Störung im Kabelnetz.
Post 4 von 94
3.855 Ansichten
Wo wohnst du?
 Vermutlicherweise keine sporadische, sondern eine mehr oder weniger eine ständige Störung auf der Frequenz.
Post 5 von 94
3.848 Ansichten
@Wofferl Den Receiver hab ich jetzt seit ein paar Wochen, mit meinem vorherigen CI+ Modul hatte ich keine Probleme.
Wie hast du damit aufgenommen?
Wofferl
Post 6 von 94
3.836 Ansichten
@peter65Ja, sieht so aus als ob ich bei Vodafone eine Störung melden muss.
@puhbertGar nicht, ich hab bisher damit nur Live geschaut, aber ich kann mich nicht errinnern, da großartige Aussetzer auf Sky Premiere gehabt zu haben. Aber vielleicht ist mein TV da auch nicht so anfällig bzw. der Sky Q zu schnell beim Abbrechen oder es liegt an der kürzlichen Frequenzumstellung bei VF.
Allerdings wäre es schön, wenn der Sky Q fehlerhafte Aufnahmen "prominenter" anzeigen würde oder dann auch automatisch bei der  nächsten Austrahlung nochmal aufnimmt.
Dann schau ich mal ob Vodafone da was machen kann.
Post 7 von 94
3.827 Ansichten
Ob VF dir da hilft ne ganz andere Frage.
Ja, das kommt hinzu, aber damit ich meinem Verdacht nachgehen kann, Störung durch Einstrahlung von DVB-T2 HD auf 522 Mhz, müßte ich schon wissen wo du wohnst. Der Ort reicht.
@puhbert: Wenn das CI+Modul im passenden Gerät steckt, dann geht das. Ich vermute aber du meinst das ein bißchen anders.
Wofferl
Post 8 von 94
3.821 Ansichten
@peter65danke für den Hinweis, aber 522 Mhz ist hier nicht belegt, der am naheliegendste wäre K25 (506 Mhz).
Post 9 von 94
3.807 Ansichten
Hallo @peter65
Ja eigentlich bezog sich meine Frage auf....
@Wofferl @schrieb....
Dann schreibt er im CI +Modul hatte er keine Probleme
Deshalb war meine Frage ,wie kann man damit im TV aufnehmen !
Er schreibt ja dann ,dass er damit nicht aufgenommen hat,war halt für mich beim betrachten etwas widersprüchlich 😁
Post 10 von 94
3.793 Ansichten
Viel niedriger gehts da nicht, nur noch höher was die genutzte Frequenz angeht für DVB-T2 HD.
Umbelegung, im exKD Gebiet also nicht in BaWü, Hessen und NRW, hat sich die Frequenz und auch deren Belegung nicht geändert.
Welche Kabelverbindung? Auch ein neues Antennenkabel? Weil das wäre für mich ne Option ein anderes zu testen.
@puhbert: Das sind Sachen die in einem Forum passieren können, wenn halt nur allgemein geantwortet wird.
Widersprüchlich was das aus meiner Sicht nicht, aber ist halt ungünstig zu schreiben Aufnahmen funktionieren nicht wirklich, dann die Nutzung eines CI+Modul zu erwähnen. Dann erst auf Nachfrage zu erwähnen, damit wurde nur Sky gesehen aber nicht aufgenommen.
Mein Gedanke ging eher auf die Frage deinerseits: Wie hast du damit aufgenommen?  Das CI+Modul selber kann ja nichts aufnehmen.
Wofferl
Post 11 von 94
3.791 Ansichten
@peter65schrieb: Welche Kabelverbindung? Auch ein neues Antennenkabel? Weil das wäre für mich ne Option ein anderes zu testen.
Ja, das Antennenkabel ist neu.  Wie gesagt, hier hab ich eigentlich schon alles durch, eben auch verschiedene Anschlüsse, die an unterschiedlichen Strängen an der Hausverteilung hängen.
Post 12 von 94
3.742 Ansichten
@peter65
Ich muss jetzt ehrlich gestehen ,dass ich der Meinung war, man könnte eventuell tatsächlich mit dem CI+Modul aufnehnem....sodass die Aufnahmen also mehr über einen USB Stick laufen.
Hatte mich in der Vergangenheit nie mit dem Modul befasst.
Aber auch im fortgeschrittenen Alter immer noch lernfähig 👍
uwe96
Filmmusik
Post 13 von 94
3.723 Ansichten
Wennd das Modul in einem Linux-Receiver steckt kann man sehr wohl mit geeigneter Software aufnahmen.
Deswegen sollen die Module ja weg 😉
Post 14 von 94
3.699 Ansichten
Alles mit dem selben Gerät, dem selben Antennenkabel?
Antennenkabel, woher?
Genau da liegt das Problem, in der Deutung wie das gemeint ist mit dem CI+Modul aufnehmen.
Die Aufnahmen erfolgen über eine Programmierung des jeweiligen Gerätes, z.B. auf einem USB Stick/externe oder interne HDD  am TV/Reciver. Wie das dann erfolgt, die eine Geschichte was die Verschlüsselung angeht, die andere ob der Sender überhaupt dieses zuläßt. Und meines Wissens nach machten da die Sky Sender da keine Probleme im Gegensatz zu den Privaten in HD. Anders formuliert. das wäre machbar.
Allerdings diese Aufnahmen waren dann nur an jenem TV oder auch Receiver zu sehen.
Dazu kommen möglicherweise Einschränkungen was du Nutzbarkeit dieser Aufnahme angeht, sprich das kann dann begrenzt sein.
Durchaus richtig, es kommt wohl auch auf das genutzte Image für den Linux Receiver an.
Aber, da noch möglich, wie lange noch ist unbekannt, bei VF exKD mit Nutzung einer G02/09 ist kein CI+Modul nötig.
Aber da bei Nutzung des CI+Modul wohl nicht aufgenommen wurde, hilft ne Diskussion was diesbezüglich möglich wäre hier nicht wirklich.
maxlewandowsky
Post 15 von 94
3.628 Ansichten
Moin.
Ich klinke mich mal hier in die Diskussion ein.
Seit  etwa 4 bis 6 Wochen ist mir auch der gleiche Fehler aufgefallen.
Ich nehme allerdings nur selten etwas auf und streame meist eher die Filme über den Sky Q Receiver.
Allerdings habe ich die eine oder andere Serienaufnahme von den Sendungen der öffentlichen Fernsehrprogramme.
Da ist noch nie etwas nur teilweise aufgenommen worden , sondern immer alles einwandfrei.
Bin auch Kabelkunde in NRW bei Vodafone und bei mir ist tatsächlich auch nur bei den neuen Filmen auf dem Kanal  Sky Premiere dieses Problem vorhanden.(Zumindest ist es mir nur an diesem Kanal aufgefallen)
Da ich in der Beziehung diesen Kanal mehr als Watchlist für Neuerscheinungen benutze und wie ich schon geschrieben hab dann den Film eher streame , habe ich auch noch nichts am Receiver gemacht (zurückgesetzt, Kabel getauscht, usw).
Ansonsten läuft das Gerät seid 3 Jahren einwandfrei .
Steve1860
Post 16 von 94
3.494 Ansichten
ich habe das Problem, dass bei meinem Sky Q Receiver die Aufnahmen von Sky Cinema Premiere HD jetzt immer fehlerhaft sind. Bei den Aufnahmen steht dann der Fehler "Teilweise aufgenommen (56m) , Kein Empfang [11220]".
Ich schaue in Bayern über Vodafone Kabel, der Fehler tritt auf seit genau der Senderumstellung Anfang November, es wurde ansonsten nichts verändert.
Erneute Sendersuche hat auch nichts gebracht, Signalstärke 67, Signalqualität 90 (gestern 100).
Könnt Ihr helfen?
DANKE für Eure Unterstützung.
christina
Post 17 von 94
3.474 Ansichten
Re: Betreff: Aufnahmen auf Sky Premiere HD Transponder ständig fehlerhaft (Vodafone Kabel)
Hallo @Steve1860,
unter https://www.sky.de/hilfe/s/article/probleme-beim-aufnehmen-und-abspielen-von-aufnahmen findest du dazu Hilfe. Gehe die Schritte bitte nacheinander und sorgfältig durch.
Post 18 von 94
3.467 Ansichten
Betreffs der Sky Sender, da hat sich nichts geändert durch die Umstellung.
Signalstärke, Signalqualität passen.
Steve1860
Post 19 von 94
3.429 Ansichten
alles gemacht wie angegeben, auch die Festplatte zurückgesetzt, bringt alles nichts.
Nochmals zur Info, ich mache seit Jahren immer das gleiche, ich nehme mit dem Sky Q Receiver von Sky Cinema Premieren HD die neuen Filme auf und schaue mir diese irgendwann an.
Für andere Dinge nutze ich den Receiver nicht, dafür habe ich einen anderen Receiver.
Netz Kabel Deutschland in Bayern, Nähe Augsburg, seit Mitte November funktioniert keine Aufnahme vom angegebenen Sender mehr, immer Fehlermeldung "Teilweise aufgenommen (xxm), kein Empfang, (11220).
Auch wenn es mir der Vorredner nicht glaubt, der Fehler besteht GENAU seit der Senderumstellung von Vodafone Kabel bei uns am 08.11.2022. Der Fehlermeldungen der anderen Kunden oben passen auch genau in diese Zeit.
Nichts an unserem Haus, an unserer Anlage hat sich sonst verändert.
Ich kann den Sky Q Receiver jetzt nicht mehr nutzen, wozu ich ihn eigentlich habe. SD werde ich nicht aufnehmen.
Steve1860
Post 20 von 94
3.417 Ansichten
Ansonsten bleibt nur noch ein Firmware Update vom Receiver in dieser Zeit, aber keine Info gesehen.
