Aufnahme für 3. Programm
Heizoel
Post 1 von 31
1.369 Ansichten
Hallo Leute bin hier neu, habe ein Q-Receiver und möchte gerne das Schleswig-Holstein Magazin um 19.30 aufnehmen richtiger Sender ist eingestellt aber beim abspielen ist kein Bild mehr vorhandenen 5 Minuten vorher Bild ist da, 5 Minuten nachdem auch aber nicht weil Regional Programm leider nicht, was mache ich falsch?
Post 2 von 31
1.371 Ansichten
Betreff: Aufnahme für 3. Programm
Das sind die 5 Minuten Vor- und Nachlaufzeiten die der Q automatisch bei einer Aufnahme macht.
Weshalb er die eigentliche Sendung allerdings nicht aufnimmt ist ein Rätzel.
Ist das nur bei einem bestimmten Sender oder allgemein so bei dir?
Gehen andere Aufnahmeprogrammierungen anderer Sender einwandfrei?
Oder evt auch andere Sendungen auf dem selben Sender?
Wie verhält es sich da?
Stehen irgendwelche Fehlerbeschreibungen im Aufnahmemenü bei der Aufnahme die nicht funktioniert hat?
Heizoel
Post 3 von 31
1.363 Ansichten
Das mit den 5 Minuten ist richtig, es ist nur auf N3; Fehlercode 11040, es Schaltet ja auch auf Regionalprogramm um und dann bricht die Aufnahme ab.
Post 4 von 31
1.359 Ansichten
Na der Fehler ist doch schon mal gut...damit kann man arbeiten.
hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-11040
Hast du SAT?
Gehen die Aufnahmen bei den anderen Sender?
Bitte beantworte ein paar Fragen mehr im ersten Post.😍
Heizoel
Post 5 von 31
1.350 Ansichten
Ja, das ist richtig
Heizoel
Post 6 von 31
1.345 Ansichten
Ja sonst ist alles ok.👍🏻 Es geht auch UHD, nur nicht ein Regionales Programm
Post 7 von 31
1.342 Ansichten
Kein regionales Programm oder nur das erwähnte nicht?🤔
@onzlaught  kannst du bitte mal mitlesen?
Heizoel
Post 8 von 31
1.338 Ansichten
Es ist in der Tat nur sobald auf regionales Programm umgeschaltet wird das der Bildschirm blau wird un den Fehlercode anzeigt.
Heizoel
Post 9 von 31
1.334 Ansichten
Nur auf  NDR FS SH HD
Post 10 von 31
1.334 Ansichten
Da müssen jetzt mal unsere Forums SAT-Spezialisten ran...😍
Heizoel
Post 11 von 31
1.337 Ansichten
Live sehen kann ich das Programm aber immer
Post 12 von 31
1.334 Ansichten
Echt seltsam...😲
Mehr als mal einen Werksreset machen
oder die Software neu aufspielen kann ich dir jetzt nicht empfehlen.😣
Warte erst mal ab was die anderen die sich evt hier noch melden dazu sagen.
Heizoel
Post 13 von 31
1.331 Ansichten
Ja bin mal gespannt was ich verkehrt mache
Post 14 von 31
1.323 Ansichten
Vor- und Nachlauf sind störungsfrei aufgenommen die Sendung selber aber nicht?! Das schliesst die Satanlage mMn als Fehlerquelle aus. Da tippe ich auf Sky und seinen Contentschutz EPG Wahn.
typisch_andy
Post 15 von 31
1.305 Ansichten
oder vielleicht ein Problem der Anschlussart? Ein-kabel / Zwei-Kabel / Ein-Kabel-SatCR?
Post 16 von 31
1.299 Ansichten
Ein Signal das präzise am Ende der Vorlaufzeit ausfällt und am Anfang der Nachlaufzeit wieder erscheint?! Ohne das der Tuner in diesem Zeitraum irgendwas umzuschalten hätte? Eher nicht.
Ein Umschalt-Tuning-Problem o.ä. würde am Anfang der Vorlaufzeit erscheinen, denn da hat der Tuner zu schalten und hält siesen Zustand bis zum Ende der Nachlaufzeit.
typisch_andy
Post 17 von 31
1.296 Ansichten
ja richtig 🤔
Heizoel
Post 18 von 31
1.288 Ansichten
Habe ich mit 2 x Sat Kabel verbunden
KatjaZ
Post 19 von 31
1.248 Ansichten
Re: Betreff: Aufnahme für 3. Programm
Hallo @Heizoel
kannst du bitte einmal eine Aufnahme auf "Phoenix" (jetzt und um 19:30 Uhr) starten und prüfen, ob du diesen Hinweis dann anschließend auch angezeigt bekommst? Hast du parallel zu deiner Sendung vom "NDR FS SH HD" noch eine Aufnahme laufen? Falls ja, auf welchem Sender?
Holli62
Post 20 von 31
977 Ansichten
Ich habe das gleiche Problem. Aufnahme NDR3 Schleswig-Holstein Magazin um 19:30 Uhr. Bei der Wiedergabe dann pünktlich um 19:30 Uhr ein blauer Bildschirm mit dem Hinweis auf ein technisches Problem.
Ich vermute, das vom NDR ein Signal gesendet wird, welches der Recorder als Fehlersignal interpretiert. Üblicherweise führt dieses Signal m.E. dazu, dass die davor laufende Sendung sofort beendet, quasi gekappt wird.
Workaround: Wiedergabe bei blauen Bildschirm über Fernbedienung beenden. Anschließend dann rein in die Aufzeichnungen und Wiedergabe der aufgenommenen Sendung fortsetzen. Danach sollte die Aufnahme wie erwartet angesehen werden können. Der Fehler ist echt nervig, leider scheint sich keiner um die Fehlbehebung zu  kümmern.
Volker
