ARD HD Verzerungen und Ausfall
bobo48
Post 1 von 20
2.906 Ansichten
Hallo, habe seit einiger Zeit bei ARD HD die Nachricht = auf diesem Sender wird zur Zeit nicht gesendet oder Kein Empfang möglich ?? Was isr zu tun ?
Post 14 von 20
2.634 Ansichten
Betreff: ARD HD Verzerungen und Ausfall
@bobo48  schrieb:
Empfang nur über TV ist O:K:
Freut mich.
@bobo48  schrieb:
Benutze auch kein SKY Q .
Etwa der Sky+?
TV über den Sky+ oder an einer anderen Antennendose?
Post 2 von 20
2.912 Ansichten
@bobo48 Hast Du Kabel- oder Satempfang?
Post 3 von 20
2.900 Ansichten
Wenn bei allestörungen.de keine größeren Ausfälle gemeldet werden sollte man die eigene Empfangsanlage überprüfen.
bobo48
Post 4 von 20
2.829 Ansichten
Kabel und unitymedia ( vodafone )
Post 5 von 20
2.817 Ansichten
@bobo48: Wenn möglich mit dem TV gegentesten.
Unitymedia, welches Bundesland?
Du meinst Das Erste HD? Und nur dieser Sender? Nicht auch One, tagesschau24 (nicht die HD Sender!)?
bobo48
Post 6 von 20
2.790 Ansichten
Das erste HD und arte HD ! NRW
BenjaminM
Post 7 von 20
2.780 Ansichten
Re: Betreff: ARD HD Verzerungen und Ausfall
Hallo @bobo48,
teste es bitte mal mit einem anderen Antennenkabel. Dieses sollte über eine möglichst gute Abschirmung verfügen.
Benni
Post 8 von 20
2.761 Ansichten
Die sind aber auf unterschiedliche Frequenzen,  die Sender die ich erwähnt hatte sind auf der gleichen Frequenz wie  Das Erste HD.
Auch bei arte HD sind noch andere Sender auf jener Frequenz, z.B. phoenix HD.
@bobo48  schrieb:
NRW
Bei ex Unitimedia (jetzt VF West) gibt es Unterschied zwischen BaWü und NRW/Hessen, deswegen die Nachfrage.
Ja Zustimmung,  würde ich auch vorschlagen.
bobo48
Post 9 von 20
2.739 Ansichten
Hallp, habe LEIDER vergessen zu erwähnen : der Fehler tritt nur bei Empfang über den SKY Receiver auf . Sorry
Post 10 von 20
2.727 Ansichten
Das war schon klar, aber welche anderen Geräte verwendest du dann?
Wie sind die Geräte ans Antennenkabel angeschlossen?
bobo48
Post 11 von 20
2.678 Ansichten
Es ist noch ein alter DVD Player angeschlossen . Anschluss über HDMI Kabel.
Post 12 von 20
2.664 Ansichten
Kann der DVD Player auch TV?
Weil das mit nur bei dem Sky Q liest sich so als würdest du da andere TV Empfangsgeräte nutzen, wo das Problem nicht auftritt. Möglich wär ja z.B. der TV selbst.
bobo48
Post 13 von 20
2.657 Ansichten
DVD Player kann kein TV. Benutze auch kein SKY Q . Empfang nur über TV ist O:K:
Post 14 von 20
2.635 Ansichten
Freut mich.
Etwa der Sky+?
bobo48
Post 15 von 20
2.616 Ansichten
Eine Antenndose : 2 Ansvhlüsse
ein Kabel TV
ein Kabel SKY
Post 16 von 20
2.596 Ansichten
Normalerweise hat eine Antennendose nur einen TV Anschluß. Der Radioanschluß kann TV Frequenzen durchlassen, muß aber nicht.
Die Anschlüsse mal austauschen?
bobo48
Post 17 von 20
2.586 Ansichten
Antennendose wurde von Vodafone  ( bei der Fehlersuche als Lösung installiert .) hat aber leider nicht geholfen !
Post 18 von 20
2.564 Ansichten
Das mag ja so sein, ändert aber nichts daran das gewöhnliche Antennendose nur einen TV Anschluß haben.
Der Anschluß mit dem Stift in der Mitte ist der für TV, der Anschluß mit der Buchse in der Mitte der ist für Radio.
Sollte es da noch einen Data -Anschluß geben, der ist eigentlich nicht für TV gedacht sondern für den Anschluß des Kabel- Modem bzw. bei exUM auch für die Horizon welche ja ein Modem intrigiert hat.
arte HD ist in NRW auf 114 Mhz, Das Erste HD auf 330 Mhz, ein wirklicher Zusammenhang ist da nicht zu sehen.
Was ich versuchen würde das gegen zu testen sprich an dem Kabel TV Anschluß das Sky Gerät anschließen, am Sky Anschluß das Kabel TV Gerät. Und dann auch noch gegenseitig die Antennenkabel.
Was noch interessant sein könnte, die Empfangswerte der beiden Sender bzw. Frequenzen, vielleicht läßt sich daraus was erkennen?
bobo48
Post 19 von 20
2.514 Ansichten
Was nur komisch ist, seit einem halben Jahr  hatte ich einen super Empfang mit diesem Anschluss ( ein Kabel SKY, ein Kabel TV mit einer Dose ) ?
Post 20 von 20
2.490 Ansichten
Ja, kann dich verstehen, hab aber keine Erklärung dafür.
Da dein Sky Receiver nicht zuckt, sondern deine anderen Geräte meine ich in dem Fall irgendwas haut möglicherweise mit diesen Geräten nicht hin. Daher der Hinweis auf einen Sendersuchlauf bzw. gar eine Werkseinstellung dieser Geräte. Und auch um z.B die Antennendose auzuschließen der gegenseite Austausch der Anschlüsse bzw. des Antennenkabels.
