Sky Q nicht bedienbar und heiß
cinemafan1080i
Post 1 von 6
2.689 Ansichten
Mein sky Q ließ sich gestern wieder mal nicht starten. Die kleine blaue LED leuchtet aber das Logo ging nicht an. Beim Versuch des Reset merkte ich das die Box sehr heiß ist, sie ging aber nicht an. Also Stromstecker raus nach paar Sekunden wieder rein und Neustart ging. Das passiert aller 2-3 Wochen wieder und nervt schon. Gibt es da eine Lösung?
Danke schon mal
Post 4 von 6
2.661 Ansichten
Betreff: Sky Q nicht bedienbar und heiß
adler
Post 2 von 6
2.684 Ansichten
@cinemafan1080i
wenn das nicht besser werden sollte, dann auf Werkseinstellungen zurücksetzen.....wenn es dann immer noch nicht besser wird evtl. tauschen lassen.....
Versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen…und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 5 - 6 Tagen warten....
cinemafan1080i
Post 3 von 6
2.664 Ansichten
Bin im Bootloader aber kann dort nichts anwählen mit der FB?
Post 4 von 6
2.662 Ansichten
cinemafan1080i
Post 5 von 6
2.645 Ansichten
Habe SW erneuert mal sehen wie lange es gut 8.
Danke dafür
Janocore
Post 6 von 6
2.582 Ansichten
Hallo cinemafan1080i,
tut mir leid, dass ich jetzt erst auf deinen Beitrag reagiere.
Du kannst mir gerne eine private Nachricht senden, falls dein Sky Q Receiver wieder Probleme macht.
-> Wie versende ich eine private Nachricht? -> Gehe dazu auf mein Profil und dann unter „Mich kontaktieren“ auf "Nachricht"
Gruß,
