Schwarzes Bild bei Sky Sport F1
TN82
Post 1 von 9
2.422 Ansichten
ich habe folgendes Problem:
Alle meine Sky-Sender funktionieren, nur bei Sport F1 habe ich dauerhaft ein schwarzes Bild.
Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt.
Hoffe mir kann hier jemand helfen.
Post 2 von 9
2.387 Ansichten
Betreff: Schwarzes Bild bei Sky Sport F1
Hallo @TN82 ,
könntest du bitte prüfen, ob der Sender "Boomerang" (Programmplatz 500) funktioniert? Dieser befindet sich auf der gleichen Frequenz wie SkySport F1 HD.
Auch wichtig zu wissen wäre, ob Du Kabel- oder Satellitenempfang hast.
Falls Boomerang funktioniert, wäre eine Werkseinstellung des Receivers zu Empfehlen. Bitte beachte, dass Du bei Satellitenempfang mit SatCR die Frequenzen deiner Anlage parat hast bevor du die Werkseinstellung durchführst.
HelmutL1
TN82
Post 3 von 9
2.376 Ansichten
Hallo @Anonym
Ich habe Kabelempfang.
Der Sender "Bommerang" funktioniert.
Habe den Receiver auf Werkseinstellung zurück gesetzt, SkySport F1 geht trotzdem nicht.
Post 4 von 9
2.346 Ansichten
HalloTN82,
konntest du den Sender überhaupt schon mal sehen?
Welchen Kabelnetzbetreiber hast Du?
Andreas
TN82
Post 5 von 9
2.338 Ansichten
Hallo @Anonym ,
ja ich konnte den Sender beim ersten Rennen am 28.03. sehen. Danach hatte ich ihn erst wieder letzten Sonntag eingeschaltet, da blieb das Bild dann leider Schwarz.
Kabelnetzbetreiber ist Vodafone.
Post 6 von 9
2.321 Ansichten
Hallo @TN82,
da ich ein Einspeiseproblem nicht ausschließen kann, solltest du dich mit dem Kabelnetzbetreiber in Verbindung setzen um nachzufragen ob es zur Zeit eine Störung auf dem Sender gibt. Ich habe versucht das Problem nachzustellen aber bei mir funktioniert es ohne Probleme.
Andreas
Post 7 von 9
2.300 Ansichten
Hm, ich würds fast ausschließen wollen.
Es gab ja ne Menge Problem mit Sky Sport F1 am Wochenende, Schwarzbild, Sender weg, Aufnahmen/Timeshift hat nicht funktioniert.
Schwarzbild und der Sender weg da war wohl auch Sat-Empfang davon betroffen, zumindest bei den nicht durchführbare Aufnamen war der Sender aber zu sehen.
Und das wohl vorrangig in Verbindung mit dem Sky Q und bei Vodafone Kabelkunden. Da Sky aber das Signal direkt zu VF schickt, ich mein, der Fehler könnte auch bei Sky liegen.
Und wie zu lesen ist, aufnehmen geht wohl wieder, was war da nun die Ursache?
Post 8 von 9
2.282 Ansichten
Re: Betreff: Schwarzes Bild bei Sky Sport F1
ja, leider gab es ein paar Probleme auf/mit Sky Sport F1. 😞 Habt ihr noch immer welche?
Bei wem Sender im Kabelbereich - vor allem via Vodafone - fehlen, schaut mal hier: https://community.sky.de/t5/Receiver/Diverse-Sender-fehlen/m-p/468080
TN82
Post 9 von 9
2.269 Ansichten
Sender funktioniert seit heute wieder.
