Bildruckler/Bildzucker/Verpixelungen bei den HD Kanälen wie Pro 7 und ARD
Batman2705
Post 1 von 11
4.715 Ansichten
Hallo Liebe Freunde,
seit ca. 1 Woche habe ich die Problematik das bei den HD Kanälen ARD, ZDF, Pro 7 etc ziemliche Bildruckler / Verpixelungen gibt, sodass man das Programm nicht unter HD schauen kann. Ich habe einen Panasonic 55 Zoll TV und SKY Q mit UHD über Satellit.
Danke für eure Berichte bzw. Lösungsvorschläge zu diesem Thema.
Wäre gut wenn sich hier auch jemand von @ SKY melden könnte.
VG
Marcel
Post 2 von 11
4.725 Ansichten
Betreff: Bildruckler/Bildzucker/Verpixelungen bei den HD Kanälen wie Pro 7 und ARD
Wegen Corona antworten Techniker bei Empfangsstörungen kostenlos hier (Mo-Fr):
https://community.sky.de/t5/Plauderecke-Vor-Ort-Service/bd-p/Plauderecke-VOS
Lucaffm
Post 3 von 11
4.722 Ansichten
Kannst du die entsprechenden Sender den auf einem anderen TV empfangen? Tritt das Problem noch auf weitern Sendern auf? Oder tritt das Problem nur auf dem Sky Q auf? Probiere ein anderes Gerät an dem Anschluss des Sky Q Receivers und schaue ob es dort funktioniert. Wie ist dein Reciever angebunden?
Wie stark sind  Empfangswert an deinem Receiver. Probiere auch einen neuen Sendersuchlauf. Falls das Problem auch bei andere  Geräten Auftritt überprüfe die F Stecker.
Luca
Post 4 von 11
4.648 Ansichten
Hallo Batman2705,
um dein Problem eingrenzen zu können, benötige ich ein paar Infos zu deiner Antenne. Hast du eine Einzelanlage oder ist es eine Mehrteilnehmeranlage mit Multischalter? Ist deine Sat-Antenne korrekt ausgerichtet? Ist die Wetterschutzkappe des LNBs in Ordnung? Wie alt ist die Anlage? Möglicherweise ist der Multischalter defekt. Da die Tuner verschiedener Hersteller jeweils spezifische Fehlerkorrekturen verwenden, ist eine korrekte Aussage über die Empfangsqualität mittels TV-Gerät schwer möglich .
RupertR
Batman2705
Post 5 von 11
4.611 Ansichten
Hallo zusammen
Ich habe eine 1 lnb sat Schüssel von kathrein, das lnb ist nicht beschädigt.
Jetzt wurde der receiver getauscht, das Problem tritt leider immer noch aus die Empfangsstärke lt. Receiver 65 und die Signalqualität 90. Werde morgen mal den receiver an einem anderen Anschluss anschließen. Bzw den f stecker mal tauschen. Habt ihr sonst noch Ideen?
Batman2705
Post 6 von 11
4.610 Ansichten
Hier mal ein Bild
Batman2705
Post 7 von 11
4.597 Ansichten
@Anonym  habe dir mal alles geschickt. Kann es das Kabel sein?
Post 8 von 11
4.592 Ansichten
Hallo zusammen
Woher weisst du das dieses LNB nicht einen Defekt hat?
Batman2705
Post 9 von 11
4.588 Ansichten
Da alles beim 2 Anschluss den ich habe normal funktioniert kann auch der f stecker eventuell kaputt sein?
Post 10 von 11
4.586 Ansichten
Woher sollen wir das wissen? Du hast doch den F Stecker vor dir
Hast du mal den F Stecker abgemacht , das Kabel etwas abgeschnitten und neu angebracht?
