Schwarzes Bild
PabloThursday
Post 1 von 31
3.766 Ansichten
Schwarzes Bild
Hallo.
Ich habe seit kurzem die IPTV-Box und immer wieder Probleme damit. Seit neustem ist es das normale TV-Programm. Hier wird kommt beim Zappen dann irgendwann kein Bild mehr. Ich kann umschalten und der Sendername und Progrmmnummer wird unten angezeigt. Ich kann auch Apps aufmachen oder in Home-Menü gehen. Lediglich die Sender sind einfach nicht da bzw. schwarzes Bild und kein Ton. Muss dann das Ding ausmachen und warten.
Gibt es dafür eine Lösung?
Post 2 von 31
3.761 Ansichten
Re: Schwarzes Bild
Hallo @PabloThursday,
bitte schaue mal hier: https://community.sky.de/t5/Receiver/Reciever-spinnt-staendig/m-p/730330#M365982
Den Punkt mit der Festplatte musst du aber weglassen, weil die Sky Q IPTV Box ja keine hat.
PabloThursday
Post 3 von 31
3.745 Ansichten
Betreff: Schwarzes Bild
Danke, aber ich habe ja gesagt, dass alles funktioniert. Das Problem ist, dass nur das Bild nicht da ist. Auf keinem Sender. Aber ich kann ja umschalten und alles. Ich sehe auch die Senderinformationen, wie die Sendernummer und was dort laufen soll. Es tritt immer wieder kurzfristig auf.
Juliane
Post 4 von 31
3.735 Ansichten
Re: Betreff: Schwarzes Bild
Hey PabloThursday,
wie ist die Box mit dem Internet verbunden?
Mache bitte einmal Folgendes:
• Box vom Strom
• Power-Taste gedrückt halten (Unterseite)
• Box wieder anschließen, aber Taste weiter gedrückt halten
• LED wechselt nach circa 10 Sek von Weis auf Orange/Rot
• Taste loslassen
Wie schaut es danach aus? VG, Jule
PabloThursday
Post 5 von 31
3.717 Ansichten
Ja. Das funktioniert. Das Problem ist aber, dass es immer wieder kommt! Manchmal mehrfach am Tag.
Die Box ist mit Lan-Kabel verbunden.
Post 6 von 31
3.706 Ansichten
schaue einmal hier: https://www.sky.de/hilfe/s/article/kein-bild-ueber-die-sky-q-iptv-box
Gehe die Schritte durch und wenn die Störung danach immer noch besteht, dann melde dich.
Sly0582
Post 7 von 31
3.716 Ansichten
Das Problem ist sky doch schon lange bekannt und was ist passiert?
Nichts!
Deshalb habe ich gewechselt auf den sky Q Receiver für Kabel.
jack661
Synchronsprecher
Post 8 von 31
3.705 Ansichten
Ein ähnliches Problem hab ich neuerdings auch. Muss dann stromlos machen und neu starten, das hilft. Ein paar Tage später dann wieder das gleiche Problem. Software ist QS18.006 oder so. Offiziell liegt wohl keine Störung oder Bug vor, aber da sich in letzter Zeit vermehrt Kunden mit diesem Problem melden, sollte Sky sich das mal genauer ansehen.
Juliane
Post 9 von 31
3.697 Ansichten
Hey jack661,
hast du dir schon die Punkte angeschaut, die ich weiter oben geschrieben habe? Wurde die Aktualisierung schon durchgeführt?
Hast du die Box schon einmal auf die Werkseinstellung zurückgesetzt?
PabloThursday
Post 10 von 31
3.691 Ansichten
Ich weiß nicht, ob ich mich so undeutlich ausdrücke oder ob man mich einfach nicht verstehen will. Wenn es demnächst wieder vorkommt, mach ich ein Bild davon.
jack661
Synchronsprecher
Post 11 von 31
3.685 Ansichten
@Juliane Ja, alles probiert, die Software ist aktuell, Werksreset hab ich mehrmals gemacht, hat nicht wirklich geholfen. Das letzte Mal hab ich Stecker gezogen, hat geholfen. Das kann aber nicht dauerhaft die Lösung sein. Ich beobachte das mal weiter, wenn es öfter auftritt, gebe ich den Mods Bescheid.
PabloThursday
Post 12 von 31
3.496 Ansichten
Es tritt jetzt täglich mehrfach auf. Ich zappe auf einen Sender, schwarzes Bild. Ab und an bleibt es einfach stehen. Ich kann aber weiterhin umschalten, dann kommt es manchmal wieder. Aber es nervt tierisch, dass es andauernd passiert! Das kann doch nicht sein! Ich glaube, ich steige bald um.
Post 13 von 31
3.485 Ansichten
PabloThursday
Post 14 von 31
3.340 Ansichten
Hallo.
Es nervt langsam echt nur noch!!! Habe jeden Tag immer wieder Probleme! Andauernd hab ich kein Bild! Das macht kein Spaß mehr! Und gemeldet hat sich auch niemand. Aber was sollen die auch tun? Die IPTV-Box ist wahrscheinlich einfach Mist!!
Post 15 von 31
3.338 Ansichten
bitte nenne mir per privater Nachricht deine Kunden- und eine Rufnummer sowie Anrufzeiten ab morgen.
PabloThursday
Post 16 von 31
2.873 Ansichten
Es wird immer schlimmer. Bestimmte Sender laufen so gut wie nie! Das sind vorrangig die beiden Dazn-TV-Sender. Ich zappe auf einen anderen Sender, da geht es. Wieder zurück nichts. Ich werde bald kündigen. Die Probleme werden immer schlimmer. Mal geht der Sender nicht. Mal der. Dann friert das Bild ein. Es reicht. Und keiner kann mir helfen!!!
Post 17 von 31
2.865 Ansichten
@PabloThursday
Du hast schon zwei Moderatoren anschreiben können!
Was haben die Moderatoren dir geraten?
Ich hätte behauptet Defekt, oder ein Empfangsproblem!
Dein IPTV hast du am LAN, gelesen!
Sonst gehe mal damit direkt an den Router, mit LAN.
Damit werden Überbrückungsfehler ausgeschlossen!
Wie verhält sich der Fehler?
Welchen Provider hast du, mit welcher gebuchten und echten Leistung?
Dann weiter!
Zum Test darfst du deine Box auch mal bei einem Freund anschließen! LAN
LAN Durchleitung Problem?
Auch mal Test WLAN, LAN raus!
Post 18 von 31
2.849 Ansichten
@PabloThursday
Wenn du evt nicht weist wie man den MOD anschreibt...
Klicke bitte mal hier drauf und schreibe den MOD an.
direkt zum MOD
Sie hilft dir garantiert weiter.😁
Post 19 von 31
2.840 Ansichten
@schütz
@Sanny_G hat doch den schönen Link, den alle Moderatoren verwenden sollten!
Post 20 von 31
2.837 Ansichten
@digo
Ja.
Aber viele trauen sich einfach nicht solche Links anzuklicken...oder können es aus verschiedenen Gründen nicht.
Deshalb nochmal...😉
Einige haben auch echte Probleme dort ihre pers Daten weiterzugeben.
Internet das unverstandene Wesen...voller Halbwahrheiten...😋
