23.03.2020 15:54
hallo
ich habe mal eine frage.
ab heute 23.3.2020 bekommt man von sky 1 monat das entertainment paket freigeschaltet.
nur wo finde ich das bei dem sky q receiver.
genau wie das sky on demand.
bei meinem letzten receiver war sky on demand wenn man die blaue taste gedrückt hat,aber wo finde ich es beim sky q receiver.
danke für infos
gruß peter
23.03.2020 16:15 - Zuletzt bearbeitet: 23.03.2020 16:16
Lese bitte auch hier mit.
Corona-Virus-Aktuelle-Informationen-fuer-Sky-Kunden
Du findest das Cinemapaket im Home-Menü des Receivers.
Die Sender des Entertainmentspaketes in der Senderliste.
Die Farbtasten haben beim SKY-Q keine Funktion.
23.03.2020 16:37 - Zuletzt bearbeitet: 23.03.2020 16:45
@dachs13 schrieb:ab heute 23.3.2020 bekommt man von sky 1 monat das entertainment paket freigeschaltet.
Welche Sender vom Cinema Paket und welche Sender vom Entertainment Paket bei dir vorhanden sind, liegt daran, ob du über Satellit bzw. über Kabelnetz sieht. Demzufolge kannst du hier Sky Paket- und Senderübersicht nachsehen, welche Sender es bei dir sind.
Die Sender vom Entertainment Paket findest du beim Sky eigenen Receiver ab Programmplatz 100 bzw. ab Programmplatz 401 bzw. ab Programmplatz 500.
Die Sender vom Cinema Paket findest du beim Sky eigenen Receiver ab Programmplatz 300.
@dachs13 schrieb:genau wie das sky on demand.
Drück mal beim Sky Q Receiver auf die Home-Taste. Das ist die Taste mit dem Häuschen. Dann bist du schon im "Sky on Demand"-Bereich. Das ist auch der gleiche Bereich, den du zu sehen bekommst, wenn der Sky Q Receiver hochfährt.
Die Farbtasten beim Sky Q Receiver haben, bis auf wenige Ausnahmen irgendwo im Menü, keine sonstige Funktion.
Wie gewohnt umfassend und erschöpfend.
23.03.2020 17:04
Vielen Dank für eure infos
Dachte gibt ein eigeenes Menü wie früher beim alten receiver die blaue Taste oder das entertainment
Jetzt weiß ich bescheid
Danke an alle die geschrieben haben
Gruß peter
satansbrut | 17.05.2025 16:20 | ||
miika | 15.05.2025 14:10 | ||
Anmo64 | 13.05.2025 10:39 | ||
rennerzzz | 12.05.2025 10:58 | ||
lwhh | 18.04.2025 21:08 |
