Lautstärkeregelung SkyQ Fernbedienung
sebu
Post 21 von 79
11.584 Ansichten
Re: Lautstärkeregelung SkyQ Fernbedienung
mmeine Audioanlage lässt sich nicht fernsteuern. Daher ist diese Art der Steuerung auch keine Lösung.
emru
Post 22 von 79
11.584 Ansichten
Meine Soundbar von Yamaha ist auch über den optischen Ausgang mit dem TV verbunden. Ich hab jetzt die Fernbedienung mit der Soundbar gekoppelt, aber damit kann ich nur laut/leiser stellen.An/aus kann ich die damit nicht schalten. Also kein Komfortgewinn für mich, die Soundbar-Fernbedienung muss immer noch in Griffweite sein.
Ist wirklich ein Unding.. Besonders wenn man bspw. mal über Kopfhörer TV schaut, um abends/nachts niemanden zu stören. Mit der alten Software war das ganz einfach, die Lautstärke konnte man dann über den Receiver ganz einfach regeln. Jetzt muss ich umständlich irgendwo in den Untiefen des TV-Menüs suchen, um die Lautstärke des Kopfhörer-Ausgangs darüber zu steuern. Natürlich mit der TV-Fernbedienung...
Kann sowas nicht nachvollziehen, welchen Sinn hat denn sowas? Jeder Receiver, vom Baumarkt-Receiver bis hin zum High-End-Receiver steuert selbst die Lautstärke, auch der alte Sky Pro+. Nur die SkyQ-Software schafft das nicht? Ach kommt...
Wer die FB unbedingt koppeln will, dem kann man das ja optional anbieten, wie bisher. Aber doch nicht als Zwang?
serriozz
Post 23 von 79
11.584 Ansichten
Dann ist halt die frage ob der Receiver die Audioanlagen bzw. Soundbar´s auch erkennt wenn ihr diese in der suche eingibt
sebu
Post 24 von 79
11.584 Ansichten
Da hast du vollkommen recht. Allerdings kann man die Koppelung der Sky-Fernbedienung mit dem TV wieder trennen. Drücke dazu einfach die 7 und die 9 für drei Sekunden.
Aber beide Varianten sind für mich unbrauchbar.
Ich will ein Downgrade auf die alte Software.
Wozu gibt es überhaupt eine Sky-Fernbedienung wenn man zur Lautstärkeregelung trotzdem dauern aufstehen muss? Da kann man doch gleich die Knöpfe zum Umschalten auch am Receiver anbringen...
Am 25.05.2018 um 20:57 schrieb emru <sky-admin@community.sky.de>:
Antwort von emru in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
Du folgst Lautstärkeregelung SkyQ Fernbedienung in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
sebu
Post 25 von 79
11.584 Ansichten
Wie soll der Receiver denn die Audioanlage erkennen? Die sind ja nicht miteinander verbunden. Die Audioanlage bekommt lediglich ein Audiosignal vom TV, welches sie verstärkt.
Es ist eine Rotel Vorverstärker-Endstufe Kombination aus den frühen 90er Jahren. Die hat ja nicht mal ne eigene Fernbedienung, geschweige denn die Möglichkeit sich von anderen Geräten aus steuern zu lassen.
Ich brauche eine Lautstärke-Regulierung am Sky Receiver. Alles andere bringt nix.
Also bitte Software nachbessern oder Downgrade anbieten.
Am 25.05.2018 um 21:01 schrieb serriozz <sky-admin@community.sky.de>:
Antwort von serriozz in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
juergenr
Post 26 von 79
11.584 Ansichten
Guten Abend,
hab mich nun auch wegen diesem Thema auf dieser Plattform registriert.
Habe nun auch schon Stunden verbracht, die Lautstärke meines Receivers mittels der Fernbedienung zu steuern. Dies war vor 2 Tagen vor dem Update noch möglich. Bin nun recht enttäuscht auf diese Diskussion gestossen .......
Ich kann mich hier nur anschließen. Ich benötige auch diese Funktionalität, hoffe auf ein zeitnahes Update, so kann ich Sky nicht ohne Frust genießen.
Lg
Post 27 von 79
11.584 Ansichten
Ich muss auch sagen, dass ich es besser finden würde, Wenn man die Laustärke auch am Reciever verstellen kann.ich habe gerade das Gefühl das der Ton zu leise ist. Jetzt muss ich immer die Lautstärke immer am TV regeln und zwar bis fast 100 damit es auch etwas laut wird. Normalerweise reicht sonst eine Lautstärkeneikheit von 10 bis 15 am TV. Da stimmt doch was nicht
Gruss
Tommy
sven0205
Post 28 von 79
11.584 Ansichten
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Receiver viel zu leise und somit muss ich am Fernseher die Lautstärke 3 mal so hoch drehen um etwas zu verstehen. Wenn ich dann einfach nur mal den Fernseher an mache und ohne Receiver etwas sehen will, fliegt einen das Trommelfell auseinander, wenn man vergisst die vorher runter zu drehen.
Post 29 von 79
11.585 Ansichten
Ja da kommt dann Freude auf wenn man dann mal die Quelle ändert und einen Knall bekommt.
rudivoeller
Post 30 von 79
11.585 Ansichten
Hi, heikimono,
ich habe auch jetzt dieses Problem. Kann bei meinen am sky Q Sat-Receiver angeschlossenen Pionier-Verstärker ohne Fernbedienung die Lautstärker über den neuen sky Sat-Receiver nicht mehr verändern.
Habe nach einiger Sucherei nun ein kleines Gerät gefunden, dass zwischen sky-Receiver und Verstärker  geschaltet werden kann. Mit dem kann über Fernbedienung die Lautstärke verändert werden.
Hier ein Link und die Bezeichnung des Teils:
OMNITRONIC LH-125 IR-Lautstärkeregler Stereo inkl. Fernbedienung
Ich habe es bestellt und hoffe es funktioniert!!!
heikimono
Post 31 von 79
11.584 Ansichten
Danke. Bitte gib kurz Rückmeldung hier ob es funktioniert.
VIele Grüße
cobraverde
Post 32 von 79
11.585 Ansichten
...beim lang drücken geht aber nur der TV aus, der Receiver bleibt an...
rudivoeller
Post 33 von 79
11.585 Ansichten
ja, gebe bescheid ob es funzt. Bin auch gespannt. Habe aber was wichtiges vergessen. Der oben genannte Lautstärkeregler funktioniert nur mit analogen Tonsignalen. Das bedeutet, du musst davor noch einen Wandler klemmen. Den habe ich jetzt schon um meinen alten Verstärker weiterhin mit dem sky Q Receiver betreiben zu können, weil der ja nur digitalen Tonausgang hat.
Dieser Wandler ist für 10 Euro zu haben und funzt super:
CSL - Audio digital zu analog Konverter | Wandler: Amazon.de: Elektronik
Also alles zusammen musst du ca 50 Euro investieren. Das müsste sky einen normalerweise erstatten, weil sie die alten aber super guten analog-Verstärker ohne eigene Fernbedienung nicht mehr berücksichtigen!!!
rudivoeller
Post 34 von 79
11.585 Ansichten
Ich gebe dann bescheid ob es funzt. Bin auch gespannt. Habe aber was wichtiges vergessen. Der oben genannte Lautstärkeregler funktioniert nur mit analogen Tonsignalen. Das bedeutet, du musst davor noch einen Wandler klemmen. Den habe ich jetzt schon um meinen alten Verstärker weiterhin mit dem sky Q Receiver betreiben zu können, weil der ja nur digitalen Tonausgang hat.
Also alles zusammen musst du ca 50 Euro investieren. Das müsste sky einen normalerweise erstatten, weil sie die alten aber super guten analog-Verstärker nicht mehr berücksichtigen!!!
crocop
Post 35 von 79
11.586 Ansichten
Das Problem ist bei Sky bekannt und wird mit dem bald erscheinenden Update für Sky Q Receiver behoben. Dann wird die Lautstärke wieder passen.
sven0205
Post 36 von 79
11.586 Ansichten
Wir hoffen es.
heldimzelt
Post 37 von 79
11.586 Ansichten
gibt es Neuigkeiten zu dem Thema? Ich habe jetzt mal abgewartet und ein wenig hier und im Netz gelesen.
Ich bin mitlerweile so genervt von diesem blöden SkyQ und dem Fakt, dass ich die Lautstärke nicht mehr regeln kann, obwohl doch die Lautstärke Buttons noch auf der Fernbedinung sind!
Absolut undurchdacht!!!
Mann muss dazu sagen, dass ich eine Soundbar angeschlossen (ohne Fernbedienung) und die Fernbedienung von meinem Fernseher defekt ist. D.h. zurzeit muss ich immer aufstehen und am Gerät die Lautstärke regeln.
Das ist absolut keine Zustand!
Weiterhin muss ich noch dazu sagen, dass ich noch einen anderen Sky reveiver habe (den älteren, ohne UHD), dort gab es das Update nicht und die Lautstärke geht wunderbar zu regeln.
Wenn die es durch die Software nun hinbekommen haben, dass die Lautstärke nicht mehr regelbar ist, dann müssen die es auch hinbekommen, dass sie wieder regelbar ist!
Das sowas überhaupt passiert, ist schon lachhaft! Anscheinend kein Testing, keine Qualitätskontrolle, einfach gar nichts! Haupsache schickes redesign (was ebenfalls absolut miserabel ist! wie komme ich mit einem Knopf wieder an meine gesamte Programmliste?!?) von irgendeinem super Team, was sich jetzt wahrscheinlich ständig gegenseitig auf die Schultern klopft.
Wisst ihr eigentlich, was ihr produziert habt? Richtig, "schöne Scheisse"!
Ich warte mal bis zum Wochenende. Wenn sich keine Lösung abzeichnen sollte, dann werde ich auch mal den Kundendienst direkt in Anspruch nehmen und mal nAchfragen ob ein Update oder so geplant ist.
miami
Post 38 von 79
11.586 Ansichten
Hi,
das ist der größte mist ever.
wenn man nur einen fernseher angeschlossen hat als tonträger, ok.
aber ich habe hier eine logitech Z5500 digital dran mit 505W RMS.
Ich hatte vorher die anlage immer auf 2 balken und konnte hier am receiver regulieren wenn es mal zu wuchtig wurde,
jetzt muss ich sogar lauter machen um den gleichen Ton bzw sprchlautstärke zu haben, somit wummert hier der sub wieder wie hölle. ein vorverstärker ist immer sinnvoll, sprich hier war das immer der receiver mit eigenem modul.
ich denke das möchte jeder haben und sollte auch wieder her.
Insgesamt bin ich echt entäuscht vom neuen Sky Q, und wenn ich daran denke euch einen batzen geld jeden monat dafür zu bezahlen kommt mir die galle hoch
Sorry für meine wortwahl
miami
Post 39 von 79
11.586 Ansichten
Hi,
ja, voll der mist.
du solltest von dem receiver via HDMI in den fernseher =bild + ton.
von dort aus gehst du mit lichtleiter (optical) oder klinke ode HDMI in deine soundbar.
somit kannst du die anlage immer auf einem grundlevel an lautstärke lassen und über den fernseher den ton regulieren, entweder mit der Sky ferne koppeln (ganz einfach) oder mit fernseher bedienung.
Somit hast du wieder das gleiche wie früher.
Ich selbst finde es aber auch zum kotzen, ich möchte auch am sky receiver regulieren, und nicht wo anderst.
hier wurde wieder verschlimmbessert
miami
Post 40 von 79
11.586 Ansichten
Apropos: mit dieser variante hast du auch keine verzögerung des tons falls du vom  receiver direkt in die anlage gehst und zusätzlich den ton des fernsehers benutzt!
