FB reagiert nicht, blauer Kreis pulsiert, komme nicht ins Menü um Sky Q einzurichten
StellaNepal
Post 1 von 24
5.030 Ansichten
Moin, ersten Sky Q Receiver erhalten, angeschlossen, blauer Kreis pulsiert, Bild meldet sich mit Sky, dann drücke Home wenn Bildschirm schwarz dann passiert nichts mehr. Per Reset nun im Boot und es steht Software aktualisieren, Beenden oder Menü wechseln. ABER die FB reagiert null. Kann jemand helfen bitte?
adler
Post 2 von 24
5.029 Ansichten
Betreff: FB reagiert nicht, blauer Kreis pulsiert, komme nicht ins Menü um Sky Q einzurichten
@StellaNepal
leuchtet denn die LED oben, wenn du das ? drückst?? Batterien, alles Ok??
StellaNepal
Post 3 von 24
5.025 Ansichten
Es tut sich gar nichts, Batterien ausgetauscht, FB ist tot
StellaNepal
Post 4 von 24
5.025 Ansichten
Es tut sich gar nichts an der FB, völlig tot
StellaNepal
Post 5 von 24
5.010 Ansichten
Receiver übrigens schon ausgetauscht, gleicher Effekt. Lag wohl nicht am Receiver.
adler
Post 6 von 24
5.006 Ansichten
und hast du andere Batterien schon mal probiert.....und Batterien auch richtig drin....
StellaNepal
Post 7 von 24
5.004 Ansichten
Ja, neue Batterien probiert, auf plus und minus geachtet, nix.
StellaNepal
Post 8 von 24
5.002 Ansichten
@adler: ist eine mit Sprachfunktion an der Seite, aber egal wo ich drücke, kein Effekt.
adler
Post 9 von 24
5.001 Ansichten
@StellaNepal
dann wird wohl die FB defekt sein...
Die Q-FB funktioniert nicht mehr:
https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/meine-sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht-1001078
aber nicht dort den Link ->“mit einem Klick alles Neu! Defekttausch für nur 39,90 € bestellen, anklicken…es geht auch kostenlos….
StellaNepal
Post 10 von 24
4.998 Ansichten
@adler: Meinst Du auch, ja? Dachte ich mir, da wirklich nichts zu machen ist. Merci für den Link und den Hinweis. Hast Du eine Idee, ob der pulsierende blaue Kreis immer bedeutet, dass ein Update durchgeführt wird?
adler
Post 11 von 24
5.004 Ansichten
@StellaNepal
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 5 – 6 Tagen warten....
StellaNepal
Post 12 von 24
4.999 Ansichten
@adler: Vielen Dank für Deine Hilfe.
StellaNepal
Post 13 von 24
4.994 Ansichten
@adlerSuper, ...was ist FP? sorry
adler
Post 14 von 24
4.992 Ansichten
sorry ich meinte FB = Fernbedienung
FP = Fest-Platte
StellaNepal
Post 15 von 24
4.991 Ansichten
@adlerÜbrigens, Reset bis zum Boot schon gemacht, dann will er Software aktualisieren ABER da kommt wieder das Problem mit der Fernbedienung....komme weder nach oben noch nach unten mit den Pfeilen oder sonstigem, da sie nicht reagiert.
adler
Post 16 von 24
4.987 Ansichten
@StellaNepal
dann bestelle doch erstmal die FB, so wie ich es dir geschrieben habe....in deine Nachrichten....
StellaNepal
Post 17 von 24
4.984 Ansichten
@adler: Glaub es oder nicht, selbst das habe ich schon gemacht, weil im neuen Receiver keine drin war habe ich die aus dem vorherigen umgebaut. Das zentrale Problem ist meine ich, dass die Fernbedienung nicht reagiert und ich somit nicht mal in die Einstellung komme. Danke Dir für Deine Mühe, ich versuch es mal über den Tausch der Fernbedienung.
StellaNepal
Post 18 von 24
4.985 Ansichten
@adler  Mach ich. Merci!
Post 19 von 24
4.976 Ansichten
Den Reset-Knopf solange gedrückt halten, bis du ein Menü siehst. Wenn du versuchst mit den Pfeiltasten den Balken in diesem Menü zu bewegen, dann muss ich dir sagen, dass das nicht geht. Du musst nach Bildschirmanweisung das Menü wechseln. So bewegst du den Balken. Das machst du solange, bis du mit dem Balken auf dem Punkt bist, den du anklicken willst. Danach nach Bildschirmanweisung diesen ausgewählten Punkt starten.
Leon3103
Post 20 von 24
4.925 Ansichten
Versuche das mal. Hat bei mir geklappt.
Sky
Q-Fernbedienung zurücksetzen:
Halte die Tasten 1 und 6 zeitgleich für drei Sekunden gedrückt. Drücke danach innerhalb von vier Sekunden auf die Tasten 9, 8 und 1.
