Eine Fernbedienung schaltet zwei receiver
Generalrock
Post 1 von 14
4.713 Ansichten
Hi.
Ich habe eine Kneipe und möchte nun mit zwei Receivern zwei Fernseher mit unterschiedlichen Programmen anbieten. Die beiden Receiver sind identisch und stehen direkt übereinander. Leider schaltet jetzt eine Fernbedienung beide Receiver. Ich möchte aber getrennt die Programme anwählen und aussuchen.  Wie löse ich das Problem?
Post 2 von 14
4.700 Ansichten
Betreff: Eine Fernbedienung schaltet zwei receiver
Jede FB mit einem der Q verbinden sollte helfen. Dann spricht jede nur noch via Bluetooth mit ihrem Receiver.
Generalrock
Post 3 von 14
4.692 Ansichten
Finde ich für diesen Vorgang irgendwo eine Anleitung?
Post 4 von 14
4.673 Ansichten
Man könnte eigentlich nur das da versuchen...
@adlerhat mal folgendes dazu geshrieben.
eine-fernbedienung-schaltet-gleichzeitig-zwei-receiver
Lese bitte auch mal den ganzen Thread.
Den ich glaube das geht einfach nicht.🤔
/eine-fernbedienung-zwei-receiver
Evt hat ja einer der MODs hier oder einer aus der Technikecke eine Lösung.
Et wäre das auch mal wieder ein Thema für den Blog...
Plauderecke-Vor-Ort-Service/
Da ist die Chance wohl am grössten zu einer Lösung zu kommen.
Schreibe mal da das Problem nochmal rein.😉
Generalrock
Post 5 von 14
4.660 Ansichten
Hi.
Vielen Dank für die Antwort. Habe es jedoch eben selbst telefonisch herausfinden können.
Die Lösung:
Zuerst das eine Gerät einschalten, dann auf der einen FB die 7 und die 9 gleichzeitig drücken. Nun sollte diese FB nur noch mit diesem Gerät kommunizieren.
Das gleiche Spiel mit dem zweiten Gerät und der zweiten FB.
Ich werde das heute Nachmittag ausprobieren und dann hier berichten, ob es funzt.
Post 6 von 14
4.658 Ansichten
Dir ist schon klar was 7+9 auf der Sprachknipse macht?😋
Generalrock
Post 7 von 14
4.653 Ansichten
Warum gibt mir dann eine eurer Mitarbeiterinnen unter der 089/99727950 dies als die Lösung des Problems an?
Gibt es da etwa ein Problem mit der Technik der der Sky Q Receivern, oder wie lösen andere Sky-Sportsbars dieses Problem???
Wer kann mir eine passende Auskunft geben?
Wenn ich zum Beispiel zwei identische TV-Geräte nebeneinander stelle, dann kommuniziert deren FB doch auch nicht mit beiden Geräten!!!
Post 8 von 14
4.626 Ansichten
@Generalrock
Was heisst hier eine eurer Mitarbeiterinnen?😲
Ich bin nicht von SKY. 😉😋
Du hast wenigstens die richtige Nummer angerufen...die werden schon wissen was sie sagen und tun.😋
Probiere es doch erst mal aus.😋
Wenn es geht hat sie recht gehabt.😍
Notfalls musst du eben neu koppeln.
Kannst auch 4+6 probieren bei einem Receiver wie schon gepostet.🤗
Fernbedienung reset: 7 + 9 gleichzeitig gedrückt halten (4x Blinken lassen).
Fernbedienung zu Koppeln: gleichzeitig die 1 + 3 gedrückt halten (auch hier 4x Blinken lassen).
Tasten 1 & 3 Verbindung via Bluetooth (Zustand nach Einrichtung)
Tasten 4 & 6 Umschalten von Bluetooth auf Infrarot
Tasten 7 & 9 Reset der Fernbedienung
Tasten 2 & 8  vierstelligen Code des Tvs
Ich würde dir eh raten immer einen Receiver abzudecken damit er nicht mitangesteuert wird bei der erneuten Bindung.😎
herbi100
Post 9 von 14
4.623 Ansichten
@schütz  schrieb:
@Generalrock
Post 10 von 14
4.621 Ansichten
         Ja    ja    ja
So schnell kann es gehen.😋
Post 11 von 14
4.616 Ansichten
@Generalrock  schrieb:
.....Wenn ich zum Beispiel zwei identische TV-Geräte nebeneinander stelle, dann kommuniziert deren FB doch auch nicht mit beiden Geräten!!!
Doch natürlich.
Drückst Du auf eine Taste reagieren beide Geräte identisch. Beim Q hat man noch die Chance auf Bluetooth auszuweichen.
Ich würde eigentlich erwarten das man als Sportsbarkunde eine qualifiziertere Hotline hat als wir Normalsterblichen.
Post 12 von 14
4.613 Ansichten
Sogar bei meinen beiden Panasonicgeräten damals haben immer beide reagiert.😁
Aber die konnte man mit einem Gerätecode wenigstens trennen.😋
Generalrock
Post 13 von 14
4.605 Ansichten
Man muss sich den technischen Nonsens mal vorstellen. 🙈
Egal. Ich probiers heut mal aus. Schau mer mal wie weit ich komme.
@schütz  Ich hatte natürlich nicht dich gemeint. 😃
Generalrock
Post 14 von 14
4.604 Ansichten
Ich hab zwei LG. Bei den beiden gabs damit keine Probleme. Vllt schon ab Werk kodiert?! Keine Ahnung. 🙄
Mein Ansprechpartner ist im Urlaub. Man glaubt es kaum. 😆
