Smartcard lässt sich nicht freischalten
CptWhite22
Post 1 von 12
2.477 Ansichten
Hallo alle zusammen,
ich hab folgendes Problem. Egal welchen Sender ich auf Sky einschalte krieg ich die Fehlermeldung: Dafür bist du nicht freigeschaltet (12082). Ich hab die Anweisung richtig befolgt und bin auf Sender 100 und habs mehrere Stunden laufen lassen und es hat nicht gebracht. Nochmal aktivieren über die App hat auch nichts gebracht. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Danke im voraus.
adler
Post 2 von 12
2.474 Ansichten
Betreff: Smartcard lässt sich nicht freischalten
@CptWhite22
Versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen…und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
Wenn das nicht geht, evtl. auf Werkseinstellung zurücksetzten auf Einstellungen -> 001 und OK drücken -> auf zurücksetzen -> Werkseinstellung
Es wäre zudem in jedem Falle einen Versuch wert, ob ein anderer HDMI-Port am Fernseher oder ein alternatives HDMI-Kabel, welches den HDCP 2.2 Standard unterstützt, möglicherweise doch Abhilfe schafft
CptWhite22
Post 3 von 12
2.458 Ansichten
Hallo und danke erstmal für die Hilfe. Das mit dem Bootloadermenü hab ich gestern bereits erfolglos probiert. Die Karte sitzt auch 100% richtig drin, da der Receiver sie erkennt und ich auch die Smartcardnummer in den Systeminfo sehen kann. On Demand Inhalte wie Serien funktionieren auch einwandfrei nur eben die Sender nicht. Werkeinstellungen hat leider auch nicht geholfen.
alfredc_
Post 4 von 12
2.443 Ansichten
Hast du ein Laptop oder Rechner? Hast du da auch schon probiert deine Smartcard freizuschalten? Bei mir hatte es über die App nicht funktioniert, aber über meinen Rechner hab ich erfolg gehabt.
Sophie2013
Post 5 von 12
2.435 Ansichten
Hallo ihr Lieben ich bin neu hier und weiß nicht wie das hier funktioniert, vielleicht könnt ihr mir helfen bitte. Ich habe ein Problem mit der smartcard bei der freischaltung zeigt sie an kann aktuell nicht freigeschaltet werden. Sky go funktioniert. Vielen lieben Dank
CptWhite22
Post 6 von 12
2.423 Ansichten
Hallo nochmal,
hat leider über den Laptop auch nicht geklappt. Ich verzweifle langsam 😞
alfredc_
Post 7 von 12
2.418 Ansichten
Also ich hab’s so gemacht weils bei mir auch am Anfang nicht funktionierte:
Auf Sender SKY1 schalten auch wenn kein Bild kommt und so lassen. Online auf Sky anmelden. Dann den link klicken
https://www.sky.de/freischaltung
hier wird dir dann deine Smartcardnummer nochmals angezeigt und musst dann freischalten. Wenn dir eine Fehlermeldung angezeigt wird, Versuchs nochmal. Ich musste den freischaltlink mehrmals aktualisieren, bis es dann irgendwann funktionierte.
CptWhite22
Post 8 von 12
2.416 Ansichten
So hab ich das auch eben probiert gehabt 😞
alfredc_
Post 9 von 12
2.414 Ansichten
Davor hatte ich bei eingeschaltetem Receiver auf Kanal SKY1 die smartcard raus, paar Sekunden gewartet und wieder rein. Dann wieder versucht online freituschalten.
CptWhite22
Post 10 von 12
2.405 Ansichten
Klappt leider auch nicht. Wenn ich bei der Freischalthotline anrufe. Sagt die elektronische Stimme das sie meine Smartcard momentan nicht freischalten können und ich es später nochmal versuchen soll.
judith_p
Post 11 von 12
2.234 Ansichten
Hallo @CptWhite22,
entschuldige die späte Reaktion. Benötigst du noch Hilfe bei deinem Anliegen? Wenn ja, schicke mir eine private Nachricht mit Angabe deiner Kundennummer und der genauen Hinweismeldung.
Gruß, Judith
judith_p
Post 12 von 12
2.234 Ansichten
Hallo @Sophie2013,
auch bei dir möchte ich mich für die lange Wartezeit entschuldigen. Wenn du noch Hilfe bei der Freischaltung deiner Smartcard benötigst, schicke mir gern deine Kundennummer und die genaue Hinweismeldung in einer Privatnachricht zu.
Gruß, Judith
