Sky Q IPTV - kein Bild nach dem Einschalten
Schmalle1
Post 1 von 17
3.224 Ansichten
Hallo in die Runde,
ich nutze seit letztem Jahr den Sky Q IPTV. Nun habe ich immer mal ein Problem, dass sich, wenn ich den TV anmache, der IPTV-Receiver nicht anschaltet. An was liegt das?
Markus_79
Drehbuchautor
Post 2 von 17
3.211 Ansichten
Betreff: IPTV
Hallo @Schmalle1
du kannst "nur" über die FB vom Q IPTV den TV anmachen. Entweder kurz auf die Ein/Aus Taste drücken dann geht der Q IPTV an und der schaltet dann den TV an oder lange auf die Ein/Aus Taste drücken, dann geht nur der TV an.
Über der Hersteller FB vom TV kann du nicht den Q IPTV anmachen bzw. auch nicht steuern.
So kannst du deine Sky Q Sprachfernbedienung zurücksetzen
Gehe zum Zurücksetzen deiner Fernbedienung wie folgt vor:
Voraussetzung ist eine „Sichtverbindung“ zwischen Sprachfernbedienung und Sky Q IPTV Box. Um die Fernbedienung zurückzusetzen, gehst du so vor:
1. Halte die Tasten 7 und 9 auf der Fernbedienung gedrückt bis die LED viermal blinkt.
2. Richte die Fernbedienung dann erneut in Mein Sky Q unter Einstellungen ein
HDMI-Steuerung kontrolieren
Wenn dein HDTV diese Funktion unterstützt, kann der  Q IPTV dein TV über das HDMI-Kabel automatisch mit ein- und ausschalten.
1. Drücke die Taste Home.
2. Wähle in Mein Sky Q unter Einstellungen den Eintrag Einrichten.
3. Wähle Bild und Ton.
4. Wähle HDMI-Steuerung.
Der aktuelle Status wird angezeigt.
5. Wähle deine Einstellung und bestätige mit der Taste OK
Schmalle1
Post 3 von 17
3.103 Ansichten
Betreff: IPTV
Hallo noch einmal in die Runde,
also ... ich kann mit der Fernbedienung des Fernseher diesen einschalten. Mit der Fernbedienung des SkyQIPTV schalte ich die Box an.
Leider funktioniert das Einschalten der Sky Q IPTV Box frühs nie. Fernseher schaltet sich durch seine FB ein.
Erst, wenn ich die Box vom Strom getrennt habe und den Stecker wieder reingesteckt habe, dann lässt sich die Box mit der Fernbedienung einschalten. Die W-LAN-Bix habe ich auch schon vom Strom getrennt ... hat nichts gebracht. Immer wieder geht frühs die SkyQIPTV-nicht an.
Was kann ich dagegen tun, dass alles wieder funktioniert? Dieses Phänomen habe ich sowohl im Wohnzimmer als auch bei der Box im Schlafzimmer.
Das Problem tritt seit ca. 1,5 Wochen auf.
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Hendrik
KatjaZ
Post 4 von 17
3.094 Ansichten
Re: Betreff: IPTV
Hallo @Schmalle1
entschuldige die Probleme beim Einschalten der Sky Q IPTV Box. Bitte gehe beim nächsten Auftreten folgende Schritte durch: https://bit.ly/3L1JE4G Klappt es anschließend alles wieder (auch morgens)?
Schmalle1
Post 5 von 17
3.071 Ansichten
Re: Betreff: IPTV
@KatjaZ @Ich habe es heute nach der Anleitung von Ihnen ausprobiert. Aber der gewünschte Erfolg hat sich nicht eingestellt. Ich musste die Box also wieder vom Strom nehmen und erst dann ging es.
Wie geht es jetzt weiter?
HerrNilsson
Post 6 von 17
3.055 Ansichten
Betreff: IPTV
Setze das Teil mal auf Werkseinstellungen zurück.Leider ist es so, dass Sky defekte/fehlerhafte/verschmutzte  IPTV Boxen aus Kundenretoure nach kurzer Reinigung und schneller "Überprüfung" wieder an Kunden ausliefert.Die dürfen sich dann damit rumärgern.Nicht ohne Grund wurden diese Boxen an Sky zurückgeschickt weil diese nach einigen Betriebsstunden nur noch rumzicken.
Schmalle1
Post 7 von 17
3.044 Ansichten
Betreff: IPTV
@HerrNilsson @Das kann doch nicht wahr sein. Warum macht das Sky? Das kann doch nicht in deren Interesse sein!
HerrNilsson
Post 8 von 17
3.032 Ansichten
Betreff: IPTV
@Schmalle1Ich hatte schon mehrere IPTV-Austauschboxen, alle hatten bereits Gebrauchsspuren und waren mit der neuesten Software versehen.Es ist klar dass auch diese gebrauchten Boxen wieder unters Volk müssen, aber dann bitte nach ausgiebiger Überprüfung und nicht kurzer 1-2 Minuten Test und ab in den Karton zur Auslieferung.
Schmalle1
Post 9 von 17
3.025 Ansichten
Betreff: IPTV
Bin ja mal gespannt, was Sky antwortet. Bis dato hat sich noch keiner gemeldet.
Schmalle1
Post 10 von 17
3.028 Ansichten
Betreff: IPTV
Bis dato hat sich noch keiner gemeldet von Sky.
peters57
Post 11 von 17
3.020 Ansichten
Betreff: IPTV
ich habe das gleiche Problem und noch einige mehr, wie man einigen Beiträgen
entnehmen kann. Bei mir hat auch alles nichts gebracht. Zürücksetzen auf
Werkseinstellungen, einrichten der FB und Gerätetausch..... alles ohne Erfolg.
Da Sky scheinbar nicht in der Lage ist den Fehler zu beheben, greift evtl.
auch ein Sonderkündigungsrecht für die IPTV Box. Werde ich auf jeden Fall
mal mit kompetenten Leuten durchsprechen.
Post 12 von 17
2.998 Ansichten
Re: Betreff: IPTV
Hallo @Schmalle1 und @peters57
wie z.B. über https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-IPTV-nur-SKY-Logo-neu-neustart-und-wieder-SKY-Logo-startet/... verkündet, befindet sich dieses Thema in Prüfung. Wir können nur um Geduld bitten.
Schmalle1
Post 13 von 17
2.978 Ansichten
Re: Betreff: IPTV
@Sanny_G ... Danke für die Information. Was könnte man da ggf. am Abopreis machen? Immerhin funktioniert die SkyQ-IPTV-Box nicht einwandfrei. Da sollte doch ein Entgegenkommen von Sky möglich sein und wäre wünschenswert.
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen.
LG, Hendrik
peters57
Post 14 von 17
2.970 Ansichten
Re: Betreff: IPTV
da kann ich @Schmalle1  nur beipflichten. Ein Nachlaß beim Abopreis wäre das
mindeste. In so einem Fall greift auch sicherlich ein Sonderkündigungsrecht.
Ein ordnungsgemäßer Empfang ist schließlich nicht gewährleistet.
Post 15 von 17
2.945 Ansichten
Re: Betreff: IPTV
Hi @Schmalle1 und @peters57,
nein, das ist nicht möglich, weil das Gerät ja nach dem einen erneuten Starten wieder funktioniert. Optional ist der Wechsel auf einen Kabel- oder SAT-Anschluss möglich.
Schmalle1
Post 16 von 17
2.942 Ansichten
Betreff: Sky Q IPTV - kein Bild nach dem Einschalten
@Sanny_G ... Vielem Dank für Ihre Rückmeldung. Ich bin extra vom Empfang von Satellit auf die IPTV-Box gewechselt, damit der Empfang sich verbessert. Ein Entgegenkommen wäre zum jetzigen Zeitpunkt wünschenswert und kundenorientierte Firmenpolitik. Ich bin auf Ihre Rückmeldung gespannt.
Mit freundlichen Grüßen, Hendrik
Post 17 von 17
2.937 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q IPTV - kein Bild nach dem Einschalten
Wie geschrieben, können wir keine Entschädigung anbieten, sorry.
